Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 120485 vezes)
Re:Torno BV20-1
« Resposta #360 Online: 28 de Maio de 2012, 20:48 »
LCM,
 Pense na possibilidade de fechar as laterias da mesa de um jeito que forme uma bandeja, é útil para não deixar os cavacos caírem e quem sabe, futuramente, pode instalar um sistema de refrigeração por óleo solúvel.
 Por curiosidade, vc esta em qual bairro aqui em BH?
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
Re:Torno BV20-1
« Resposta #361 Online: 29 de Maio de 2012, 09:53 »
Cássio, minha idea é usar uma bandeja móvel de modo a poder retirá-la para limpar e jogar os cavacos fora facilmente. Por enquanto vou usar um tabuleiro de assar pão de queijo que estava encostado aqui em casa :)
Estou no São Lucas.
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
Re:Torno BV20-1
« Resposta #362 Online: 29 de Maio de 2012, 10:04 »
É uma máquina nova na minha oficina e estou com algumas dúvidas...por enquanto tenho que perguntar mais do que ajudar as pessoas.
Qual a maior placa de 4 castanhas posso usar nele?
Como desmonto aquela parte que gira do carro transversal para tornearmos cones. (soltei os parafusos mas não saiu) Quero instalar ela em uma cantoneira para fresar.
Onde compro barra cortada de aço em BH? Se possível próximo ao centro?
Quais são as boas lojas em BH para adquirir ferramentas de corte?
Re:Torno BV20-1
« Resposta #363 Online: 29 de Maio de 2012, 10:31 »
Leonardo,
Você já me perguntou isso e eu respondí que a placa certa para este torno é de 4" - se for colocar uma placa maior, terá que fazer uma adaptação na flange original dessa máquina (que é fixa).
Para retirar o carro superior basta retirar as duas porcas que fazem a fixação do carro e que fixam-no em algum angulo.
Re:Torno BV20-1
« Resposta #364 Online: 29 de Maio de 2012, 13:11 »
Eu compro na Mineirinho ferro e aço, no final da Av Americo Vespucio, colado com a Antonio Carlos, fica 20 metros da minha oficina, mas lá só vendem barras de 6 metros, porem eles cortam.
 No barro preto tem a Metal Aço que vende uma variedade maior de metais e cortam em qualquer medida, mas os preços deles em geral são mais caros.
 Ferramenta de corte você encontra na Cofermeta na rua Paracatu ou na Minas Ferramentas, que fica ao lado do elevado da Av Bias fortes, perto da praça Raul Soares.
 A placa de torno mais barata, você encontra na Ferramix e o motoboy entrega pra tu.
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
Re:Torno BV20-1
« Resposta #365 Online: 29 de Maio de 2012, 14:03 »
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
Re:Torno BV20-1
« Resposta #366 Online: 30 de Maio de 2012, 20:36 »
Leonardo,
1) Você já me perguntou isso e eu respondí que a placa certa para este torno é de 4" - se for colocar uma placa maior, terá que fazer uma adaptação na flange original dessa máquina (que é fixa).
2) Para retirar o carro superior basta retirar as duas porcas que fazem a fixação do carro e que fixam-no em algum angulo.
1) Gili, resolvi perguntar aqui de novo por que quando perguntei para você, perguntei errado. Deveria ter dito "independente de modificações na flange..." Minha dúvida é sobre a interferência da placa com o barramento. Estou tentado a exagerar um pouco aqui (6") para ter maior flexibilidade no futuro.  8)
2) Tirei as porcas, girei para tudo que é lado, fiz força...não saiu... :-[
Re:Torno BV20-1
« Resposta #367 Online: 30 de Maio de 2012, 21:33 »
Só por curiosidade, o que vc pretende usinar nesse torno com uma placa de 6"?
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
Re:Torno BV20-1
« Resposta #368 Online: 31 de Maio de 2012, 00:01 »
Ferramenta de corte com mais variedades e preço melhor que as duas citada você encontra na Casa Piratininga na avenida Contorno no Barro Preto.
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
Re:Torno BV20-1
« Resposta #369 Online: 31 de Maio de 2012, 11:34 »
Por exemplo:
Tenho uma tampa de um motor aqui que gostaria de dar um passo para tirar os estragos.
Tem uma "mesa" de bike parada por que preciso aumentar o furo
Também gosto da casa piratininga. Sou fã do lugar à muito tempo.
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
Re:Torno BV20-1
« Resposta #370 Online: 12 de Junho de 2012, 19:34 »
resolvi arriscar na placa de 6" mesmo....
http://farm6.staticflickr.com/5333/7181591345_713e9f4392.jpg
Torno BV20-1
http://farm9.staticflickr.com/8154/7366819638_a45f6943e7.jpg
Torno BV20-1
Offline kikoliver
  • Cidade - UF: Caraguatatuba/SP
  • Nome:: Kiko Oliver
  • Profissão: Servidor Publico
Re:Torno BV20-1
« Resposta #371 Online: 19 de Junho de 2012, 00:07 »
Olá, pensei em comprar uma placa de 6" dessas, você teve, algum problema para fazer a adaptação do flange?
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
Re:Torno BV20-1
« Resposta #372 Online: 26 de Junho de 2012, 19:36 »
Não... ficou legal.
Comprei um pedaço de barra de 6" com 18mm de espessura. Mas poderia ter comprado uma com diâmetro menor. No manual da placa dizia que o diâmetro mínimo era (esqueci) então acabei torneando bastante na periferia para diminuir a inércia do conjunto. E tornear diâmetros grandes é ruim por que a velocidade de corte fica muito alta para HSS.
O carro transversal consegue passar embaixo da placa mas se as castanhas estiverem muito abertas, vai pegar. Então tem que tomar cuidado com peças grandes.
Por norma, uma máquina acionada por motor elétrico tem que partir em menos de 3s para não sobrecarregar termicamente o motor. Com essa placa o torno parte bem mais rápido que 3s mas não é bom abusar partindo e parando muitas vezes por minuto. (tipo quando se faz rosca) É bom ter isso em mente e pelo menos checar a temperatura do motor se sentir que está pegando pesado.
Ou seja, quando se altera uma máquina, é preciso ter consciência do que se está fazendo e respeitar certos limites para evitar problema.
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
Re:Torno BV20-1
« Resposta #373 Online: 02 de Julho de 2012, 20:04 »
Adição clássica para o BV20
http://farm8.staticflickr.com/7277/7490509752_86bcfca065.jpg
Torno BV20-1
Usei um eixo de pedal de marcha de moto para ter, com a estria, regulagem da posição da alavanca.
http://farm9.staticflickr.com/8016/7490505344_08581439b9.jpg
Torno BV20-1
Aproveitei uma chave fim de curso e fiz um dispositivo anti-esquecimento de chave no mandril
http://farm9.staticflickr.com/8005/7490507754_7f7d68be7e.jpg
Torno BV20-1
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
Re:Torno BV20-1
« Resposta #374 Online: 09 de Janeiro de 2013, 20:15 »
BV20 em ação  8)
Wobbler o motor oscilante
