Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 120425 vezes)
Re: Torno BV20-1
« Resposta #60 Online: 18 de Junho de 2007, 15:37 »
Ramede,
Precisa ver se o eixo-árvore do seu torno está montado em buchas ou rolamentos.
Se for em buchas, o certo seria ter alguma forma de ajuste de folgas, pois é comum ver buchas cônicas ou mesmo cilindricas, mas com um "ombro" de apoio longitudinal...
Se for com rolamentos, o normal é que se monte o eixo em rolamentos de contato angular, e consequentemente deverá haver uma forma de ajuste - normalmente porcas com entalhes (para chaver tipo unha)
Se estiver com receio de retirar o eixo, converse com o pessoal do jateamento, e veja de proteger as partes que você não deseja que seja, tocadas.
O ideal é retirar tudo, pois sempre há o risco de alguma areia penetrar onde não deve...
Brenk,
Sim - este é um problema meio complicado de resolver, e numa fresadora é pior ainda...
Por exemplo, como não tenho muitos meios financeiros, estou fabricando um suporte de pinças, as pinças, porca de fixação, chave de pinças, etc...
O problema está sendo acertar o suporte de pinças no eixo-árvore da minha fresadora - consegui deixar com erro de 0,05 (cinco centésimos) de batimento - não é muito, mas vai influenciar com certeza nos ajustes e trabalhos que pretendo fazer...
Normalmente não se usa uma ferramenta na medida do encaixe que se quer fazer - sempre menor - só em alguns casos, como por exemplo quando se faz um rasgo de chaveta - a ferramenta tem normalmente a medida da espessura da chaveta.
Villas,
Oléo de Cambio 90 com ANTI ESPUMANTE :)
Re: Torno BV20-1
« Resposta #61 Online: 18 de Junho de 2007, 17:49 »
É Fábio por isso que penso no que te disse... imagine aqueles trabalhos com micro fresas, aquelas que tem tipo 0,1mm de diametro ou menos, primeiro que se tiver um batimento e ficar um pouquinho fora de centro a chance sa fresa quebrar é maior, e fora que também de que adiantaria uma fresa de 0,1 se no final descentralizada ela cortaria rasgos de 0,2mm pox exemplo.... não que eu tenha em mente usar uma fresa tão fina... mas so pra saber
Offline Ramede
Re: Torno BV20-1
« Resposta #62 Online: 22 de Junho de 2008, 14:27 »
Gilli não sei se já tem , em todo caso ai vai um manual que encontrei....
Ramede
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Torno BV20-1
« Resposta #63 Online: 24 de Junho de 2008, 20:39 »
estava vendo esse torno bv 20 no ML mas parece que não é o mesmo que o fábio reformou...o do fabio parece ser bem  superior.
Offline jvfc
Re: Torno BV20-1
« Resposta #64 Online: 24 de Junho de 2008, 23:15 »
Gostaria de perguntar ao Fabio e as pessoas que possuem tornos joinville e esses pequenos de bacada, pois comentei com um amigo torneiro que tem um torno Romi e ele disse para eu retirar da cabeça em comprar esses tipos de tornos que segundo ele não garante medida nem pra tornear bucha de bronze, pois vibra tudo.  ele classifica como " fura bucho". disse que eu iria jogar dinheiro fora.
Eu fiquei preocupado e gostaria de pedir a opinião dos colegas que possuem este tipo de torno. Tudo isso pode ser apenas papo de torneiro desatualizado.
Não tenho condições nem espaço pra comprar um torno desses caros, mas gostaria de compra um desses de bancada, por isso a pergunta.
obrigado
MarcoAG
Re: Torno BV20-1
« Resposta #65 Online: 25 de Junho de 2008, 08:12 »
Eu nunca tive torno Joinville, mas ate onde sei, eles nao sao ruins, apenas nao sao muito pesados, e podem nao se adequar a serviços brutos ou de alto rendimento.
Sobre usinar com precisao ou nao, vai depender do estado da maquina.
Veja bem, nao acho adequado um torno desses para um torneiro profissional, pois o rendimento dele no serviço (demora muito) e os recursos limitados vao tornar o trabalho do torneiro muito pouco produtivo. Entao acho normal que um profissional ache a compra de uma maquina dessas entrar numa gelada.
Mas para uso domestico e/ou hobby a situaçao é diferente. Demorar três horas pra fazer um eixo e matar algumas peças pode ser aceitavel.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #66 Online: 25 de Junho de 2008, 08:29 »
Ramede,
Obrigado pelo manual - apesar deste em questão ser para um torno "imperial", serve como referência...
Vladimir,
Este torno da foto é um modêlo um pouco diferente do meu, que tem como diferença básica a troca de velocidades de rotação através de troca de correia em polias escalonadas, enquanto que no meu, a troca é feita através de alavancas colocadas no cabeçote.
No resto, acredito que seja a mesma coisa - faz roscas trocando-se as engrenagens na grade como no meu...
E sobre a opinião do seu amigo torneiro, digo o seguinte:
Se ele estiver acostumado a trabalhar com um torno grande e pesado, que tem capacidade de passes pesadíssimos, quando colocar a mão num torno pequeno - seja ele chinês como o meu ou um Joinville por exemplo - vai estragar a máquina com certeza...
É claro, eu seria ingênuo em afirmar que um torninho pequeno faz a mesma coisa que um Romi grande; Guardadas as devidas proporções, um torno pequeno faz exatamente a mesma coisa, e talvez até com mais acuidade que um grande...
Costumeiramente faço passes de acabamento centesimais para calibrar uma sede de rolamentos por exemplo...e sem suar muito...
Se ele acha que o torno não tem capacidade para executar trabalhos de precisão, acho que ele deve continuar torneando eixo de navio conforme ele está acostumado...
Um exemplo do que um torninho chinês pode fazer nas mãos certas, mostre pra ele as fotos do meu cabeçote broqueador...
« Última modificação: 25 de Junho de 2008, 08:32 por fgilii »
Offline jvfc
Re: Torno BV20-1
« Resposta #67 Online: 25 de Junho de 2008, 10:07 »
Obrigado MarcoAg e FGilli, agora fico mais tranquilo.
Eu vi o cabeçote Broqueador  ( coisa fina) por isso achei muito estranho as afirmações do amigo torneiro.
obrigado.
Offline Márcio
Re: Torno BV20-1
« Resposta #68 Online: 25 de Junho de 2008, 18:23 »
Vladimir!
Eu j ative um torno joinvile J30 que depois acabou virando Riusulense 175 e tambem tinha um Romi mod Tormax 20A. Te digo uma coisa o Romi eh o bicho mas o joinvile tb da pra fazer muita coisa boa nele desde que dentro de suas limitaçoes assim como qualquer outra maquina, pra vc ter ideia eu retificava esferas nele com precisão de 0,01mm no diametro.Enfim cada maquina tem suas propriedades e limitaçoes.
Marcio
Offline jvfc
Re: Torno BV20-1
« Resposta #69 Online: 25 de Junho de 2008, 18:46 »
Vladimir!
Eu j ative um torno joinvile J30 .............
Marcio
Muito obrigado
FGilli, hoje fui em uma loja ver um torninho BV20 1L
ele vem bem completinho, 2 placas de 3  e 4 castanhas, luneta fixa e movel, 2 contra pontos. troca de velocidade por alavancas, 550mm entre pontas, o cara me disse que o barramento era temperado, mas não vi plaqueta de indicação de tempera na face do torno.
ele faz somente rosca métrica.(0,4 - 3)
avanço auto somente no carro longitudinal.
6 velocidades 140- 1710
diametro de 230mm sobre o barramento
altura entre pontas 110mm
 em anexo a foto do torninho
O que vc acha, seria uma boa aquisição?
obrigado.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #70 Online: 25 de Junho de 2008, 19:20 »
Vladimir,
Este torno é exatamente igual ao meu, com a única diferença que o meu não é temperado e não tem placa de 4 (que hoje custa em torno de R$ 280,00 uma chinesa)
O meu é um pouco mais curto (350mm entre pontas) mas é bem bonzinho...
E sobre fazer roscas, faço milimétricas e em polegadas com o conjunto de engrenagens que vieram nele...
Tenho um programa que resolve este problema, caso não tenha paciência para calcular as coisas :)
Offline wilsoncnc
Re: Torno BV20-1
« Resposta #71 Online: 25 de Junho de 2008, 19:22 »
Vladimir!
Eu possuo um torno desses Bv20 , importado pela Ferrrari...Não sou torneiro mas estou muito contente com ele, já fiz algumas peças nele e não houve vibrações... Claro os meus passos foram bem lentos mas presssa praque!MAs não recomendaria ele hoje devido as opções existentes de tornos com melhor acabamento e mais completos.Por exemplo os da Manrod.O meu não vei com lunetas e nem contraponta rotativa, e estou com dificuldade de encontrar as lunetas para ele, acho que vou construir!
Do mais boa sorte com a conpra!!
Abraços wilsoncnc
Re: Torno BV20-1
« Resposta #72 Online: 25 de Junho de 2008, 19:27 »
Wilson,
Estive em uma loja em São Paulo - na Piratininga - e se não me engano ví lunetas (fixa e móvel) para este torno sendo vendidas nesta  loja que vende ferramentas usadas por kilo...
Esta loja (que me escapa o nome) fica bem perto do viaduto do metrô...
Offline wilsoncnc
Re: Torno BV20-1
« Resposta #73 Online: 25 de Junho de 2008, 19:32 »
fgilii,
Obrigado pela dica,Eu estive a uns dois meses atrás lá na Piratiniga e andei muito por lá e não encontrei , mesmo nessas lojas de usados!
Penso em voltar lá no proximmo mês, e procurarei por essa loja.
Abraços wilsoncnc
Re: Torno BV20-1
« Resposta #74 Online: 25 de Junho de 2008, 19:47 »
Lembrei - a loja é a MArtins Peres,
Piratininga, 490...
