Autor Tópico: Torno CNC (retrofit)  (Lida 36317 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:Torno CNC (retrofit)
« Resposta #15 Online: 07 de Janeiro de 2011, 13:54 »
Com certeza da pra fazer no seu torno tambem... !!!
Com uma phase daria tambem , mas eu não sei configurar o emc para ela...
Estou a disposição para ajudar é só perguntar ok...!!!
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #16 Online: 07 de Janeiro de 2011, 15:48 »
Grande Eneias,
Tambem estou montando um torninho, vi o seu fico 10 parabens, deixa eu te fazer uma pergunta:
Qual a interface que vc esta usando, gostei do resultado acho que vou trocar a minha.
« Resposta #17 Online: 07 de Janeiro de 2011, 15:55 »
A BOB???
é a que vende aqui no shop guia cnc, (miap 17c)  com controle analogico 0 a 10v
Offline bomfim
« Resposta #18 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 19:53 »
Cara voce é um genio, parabens mesmo!
Agora por favor me passa a eletronica que vc usou e qual soft , pois estou montando um, inclusive eu coloquei  aqui no forum e ninguem passou nenhuma  dica, quem sabe você pode me ajudar, quero fazer um equipamento bom mas não  muito caro, pois ja gastei uns$$$$$$$,
obrigado
bomfim
« Resposta #19 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 20:11 »
Bonfin,
Qual é o tópico onde ninguém passou nenhuma dica?
Offline bomfim
« Resposta #20 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 20:13 »
ola fabio
 eu abri um topico mini torno cnc, ja tive 40 visitas, mas nehuma dica
obrigado pela pronta resposta
bomfim
« Resposta #21 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 20:19 »
Achei:
Deve ser este aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7966.msg132804.html#msg132804
Me parece que ninguém respondeu porque voce disse que está "meio crú" ainda, e a postagem foi no dia 6/fev., tres dias atrás...
Offline bomfim
« Resposta #22 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 23:12 »
pois é estou ainda em faze de montagem aguardando as peças a serem usinadas, mas gostaria de ajuda sobre as partes eletronicas para eu poder ir comprando, pois dessa parte não manjo nada.
obrigado
bomfim
« Resposta #23 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 08:02 »
obrigado
bomfim
Obrigado!!!!!!!!!
Eletronica
Eixo X = Hobby CNC SMC U Pro - motor 9.9kgf
Eixo Z = Ching ling de 4a - motor de 42 kgf
Software = EMC²
Dei uma olhada no seu topico .... coloque algumas fotos, desenho do projeto ... e uma duvida por vez..... se voce perguntar tudo de uma vez parece que voce não procurou direito ...
Offline bomfim
« Resposta #24 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 19:24 »
grato pela resposta, estou esperando as peças chegarem da usinagem assim que começar a montagem posto fotos
bomfim
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #25 Online: 10 de Agosto de 2011, 11:52 »
obrigado
bomfim
Obrigado!!!!!!!!!
Eletronica
Software = EMC²
Ola Eneas, voce pode dar mais detalhes dessa adaptação, voce colocou doi leitores, como configurou no EMC2, tem algum circuito entre os leitores do encoder e o EMC2?
Ficou Bacana em.
Eu fiz um Tacometro pro meu torno com PIC, funciona muito bem, mas não tem muito utilidade, gostaria de adaptar o meu pra usar ou o Mach3 ou o EMC.
MDA
« Resposta #26 Online: 10 de Agosto de 2011, 14:33 »
Não tem nehum circuito, configuro com o wizard mesmo.. os sinais são como entradas normais de fim de curso...
Olha ai o video com o sistema de ferramentas ... nesta peça usei 5 ferramentas...
Torno de Bancada CNC
Offline mdaweb
« Resposta #27 Online: 11 de Agosto de 2011, 09:59 »
Ok, voce usou o sinal dos sensores direto na porta paralela, e configurou o Software para ler desses pinos da paralela.
Mauro.
Offline fabio panelas
« Resposta #28 Online: 12 de Agosto de 2011, 08:30 »
Bom dia Eneias, eu vou ter que trocar os meus fusos, gostaria de saber que tipo de fuso vc usou nos dois tornos, eu andeia cotando um de 16MM Passe 5 Classe 07 Laminado, ele tem que ter pré carga ou no fuso não existe pré carga, e onde vc compra os fusos poderia me diser. Obrigado
« Resposta #29 Online: 12 de Agosto de 2011, 08:31 »
A andei colocando novas fotos.
