Autor Tópico: Torno CNC (retrofit)  (Lida 36316 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:Torno CNC (retrofit)
« Resposta #30 Online: 12 de Agosto de 2011, 08:39 »
Compro na obr ...
Pré Carga para fusos laminados , eles trocam as esferas, por umas de diametro minimamente maior... fica um pouco melhor... mas nada como os com castanhas duplas, que a obr não vende ...
« Resposta #31 Online: 12 de Agosto de 2011, 09:50 »
Eneias,
E voce define a pré carga necessária usando que método?
« Resposta #32 Online: 12 de Agosto de 2011, 10:15 »
Eu não sei de nada ... rsrsrs...
Eu falo que é para usinagem, e eles recomendam a mais pesada possivel...
Mas é o pessoal da OBR que determina ...
« Resposta #33 Online: 12 de Agosto de 2011, 10:53 »
Imaginei isso mesmo, he, he, he, he...
« Resposta #34 Online: 11 de Abril de 2012, 13:48 »
Agora com fusos de esferas 6000mm/min fazendo rosca passo3 a 1200 rpm !!!!
[url]http://www.youtube.com/watch?v=VyFDjcrH9jQ&feature=youtube_gdata_player[url]
« Última modificação: 11 de Abril de 2012, 13:51 por Eneias Eringer »
« Resposta #35 Online: 11 de Abril de 2012, 19:18 »
Agora acho que o link vai funcionar
Mini torno Cnc
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #36 Online: 11 de Abril de 2012, 20:19 »
Grande Eneias,
Gostei do comportamento do torninho...ele faz algum tipo de peça em série ou ta fazendo
oque aparece?
« Resposta #37 Online: 12 de Abril de 2012, 07:52 »
Valeu !!!
Faço o que aparece, e minhas coisinhas...
« Resposta #38 Online: 21 de Abril de 2012, 23:06 »
Essa fico legal ein!!!!
Closed loop control Spindle
Controle em "malha fechada" Pid, do spindle do torninho, direto do emc nada de driver ou circuito só a BOB o Inversor e meu encoder made in casa....
Mini torno CNC de bancada Controle Pid
« Resposta #39 Online: 22 de Abril de 2012, 00:41 »
Ferramenta de inserto é outros 500!   ;D
Offline ssgarbi
« Resposta #40 Online: 22 de Abril de 2012, 02:59 »
Bom dia Enéias
Uso  um torninho que eu mesmo fiz, http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-ssgarbi-torno/msg20198/#msg20198  e no momento estou fazendo uma reforminha nele, vou finalmente mudar para cnc.
Seria possivel voce dar mais detalhes do encoder?
Grato
Sérgio Sgarbi
« Resposta #41 Online: 22 de Abril de 2012, 12:44 »
Sergio,
   Creio que possa sincronizar o RPM em um inversor com o avanço dos carros, respeitando os espaços de aceleração e desaceleração, sem precisar de criar um encoder para fazer rosca.
« Resposta #42 Online: 22 de Abril de 2012, 12:58 »
Eu creio que não - o ideal é ter um sincronismo entre o arvore e o movimento do torno seja qualquer aceleração, e um encoder é mandatório nesse caso.
Importante para roscas principalmente...
« Resposta #43 Online: 22 de Abril de 2012, 13:19 »
Tambem acho muito dificil fazer o sincronismo sem um encoder.
Mas com os softwares que usamos é impossivel ....
O meu encoder são duas chaves optcas ligadas as entradas da porta paralela, bem simples ....
Offline ssgarbi
« Resposta #44 Online: 22 de Abril de 2012, 14:32 »
Sérgio
