Autor Tópico: Torno CNC (retrofit)  (Lida 36315 vezes)
Offline Ramede
Re:Torno CNC (retrofit)
« Resposta #45 Online: 23 de Abril de 2012, 18:51 »
Tambem acho muito dificil fazer o sincronismo sem um encoder.
Mas com os softwares que usamos é impossivel ....
O meu encoder são duas chaves optcas ligadas as entradas da porta paralela, bem simples ....
    Enéias parababéns novamente, ficou muito bom esse PID, bem legal esse recurso que o EMC oferece,  eu também tenho uma dúvida no encoder,  como você determinou a resolução necessária (quantos pulsos por volta ?) tem um número de pulsos por volta recomendado ?
Ramede
Offline Eneias Eringer
« Resposta #46 Online: 24 de Abril de 2012, 09:07 »
Dei uma pesquisada e normalmente se usa 100 ppv, mas ja vi com 1ppv e funciona , mas com menos pulsos em baixa RPM pode dar problemas ....e com muitos acho que pode "sobrecarregar" o pc e ele não "ler" os pulsos direito...
« Resposta #47 Online: 25 de Abril de 2012, 22:31 »
Aqui esta o arquivo de configuração a quem possa interessar.... ele utiliza spindle step e dir ... e nao PWM...
Offline aguizan
« Resposta #48 Online: 20 de Junho de 2012, 10:35 »
Agora faz rosca!!!!!!!!!
Eneias,
Muito bom o seu trabalho. Eu tenho um torno Joinville 117R e estou querendo fazer o mesmo, você pode me orientar ? Qual o primeiro passo ? O torno é este aí da foto: http://img15.imageshack.us/img15/2749/img1730wq.jpg
« Última modificação: 20 de Junho de 2012, 10:39 por aguizan »
« Resposta #49 Online: 10 de Julho de 2012, 11:21 »
Torno Mecanico CnC
Nova maquina!
Ps....: Não me responsabilizo pela segurança do operador !!!!
« Resposta #50 Online: 10 de Julho de 2012, 11:39 »
Por curiosidade - que material está usinando e o que é aquela pedra branca (ou lamina) que o operador usa para rebarbar?
« Resposta #51 Online: 10 de Julho de 2012, 11:44 »
Pelo formato do cavaco eu chutaria que é teflon.
« Resposta #52 Online: 10 de Julho de 2012, 12:10 »
Isto é um Rebolo de Borracha!!!! rsrs...
é um rebolo abrasivo (redundante né) para dar acabamento em vidro (as bordas do vidro) e o agromerante é borracha , não sei muito a fundo...
A pedra branca é uma pedrinha abrasiva para melhorar o acabamento que a ferramenta de PCD ( tem que ser pois eles me disseram que outra ferramenta não aguenta ) deixa...!!!!
« Resposta #53 Online: 10 de Julho de 2012, 12:43 »
Com este dai contabiliza quantos retrofitings no currículo?  ;D
« Resposta #54 Online: 10 de Julho de 2012, 12:59 »
RS!!!!
Acho que uns 6 só !!!!
Esse dai foi simples , nem inversor eu coloquei!!!
Mas os Drivers foram os da Akiyama pra 220v que eu liguei em 220v ( saida do estabilizador) , gostei do sistema antivibração dele!!!
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #55 Online: 10 de Julho de 2012, 16:21 »
perfeito...
esses drivers nao precisam de fonte, é isso mesmo?
« Resposta #56 Online: 11 de Julho de 2012, 10:26 »
Isso mesmo !!! pode ligar direto na tomada...... , mas pela variação que pode ter na rede eletrica , eu ligo com um estabilizador!!
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #57 Online: 11 de Julho de 2012, 13:58 »
Eneias,que placa você usou com os drives da akiyama?
Grato,Reginaldo
« Resposta #58 Online: 11 de Julho de 2012, 14:08 »
Sempre usa uma placa isoladora da Photon  miap17an vende no shop CNC...
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #59 Online: 11 de Julho de 2012, 14:19 »
Eneias,eu tenho uma MIAP-17C também serve?
Grato,Reginaldo
