Autor Tópico: Torno CNC (retrofit)  (Lida 36314 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:Torno CNC (retrofit)
« Resposta #60 Online: 11 de Julho de 2012, 15:16 »
é essa mesmo , a outra , a miap17b não tem saida analogica para controle do inversor / RPM
« Resposta #61 Online: 13 de Dezembro de 2012, 11:43 »
Olha ai um que fiz para um amigo!!
http://youtu.be/iW-ByUTd3VM
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #62 Online: 13 de Dezembro de 2012, 20:18 »
Ficou 10 Eneias.
Qual é o passo do fuso?
Grato,Reginaldo
« Resposta #63 Online: 13 de Dezembro de 2012, 20:23 »
Fuso 20mm passo 10 no eixo Z , velocidade em G00 de 6000mm/min
Fuso 14mm passo 5 no eixo x , velocidade em G00 de 6000mm/min
Valeu!!
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #64 Online: 14 de Dezembro de 2012, 13:02 »
Cadê a porca para testar?
Cara que show que tá esse torninho heim?
sonho de consumo um desses, parabéns pelo trabalho.
A dúvida:
A porca entrou de primeira?
« Resposta #65 Online: 14 de Dezembro de 2012, 15:40 »
A dúvida:
Obrigado!!!
a porca entrou após uma correção na ferramenta e repasse !!! preset da ferramenta feito mais ou menos !!! rsrs
Offline styg
« Resposta #66 Online: 29 de Janeiro de 2013, 00:47 »
Daí Eneias, cara eu vou transformar meu BV20 em CNC e gostei bastante dessa sua modificação nesse torno, mas me tira umas duvidas:
- Antes de colocar os fusos de esfera, tavas acionando o carro longitudinal movendo a barra roscada com o engate travado certo, como compensasse a baita folga que tem ao trocar a direção do movimento?
- Qual o procedimento que tu realizar para tornear no CNC, já cortas os pedaços de material na medida com quanto a mais de de excesso para o torno facear? e caso precise inverter a peça como tu faz pra garantir a posição correta da peça na placa e ter precisão no comprimento final da peça?
« Resposta #67 Online: 29 de Janeiro de 2013, 17:55 »
O software compensa folgas , o mach 3  não consegui configurar direito isso , foi um dos motivos pra eu usar o emc... Funciona bem , mas eu sempre programava fazendo o carro eliminar as folgas tambem, como se fosse manual , ia pra frente passava 1mm da medida e voltava na coordenada correta pra eliminar as folgas ...
No meu torno eu fiz castanhas "moles" portanto consigo prender com precisão e bem preso com até 3mm de fixação.
O comprimento das peças, como as castanhas são torneadas conforme a necessidade, elas tambem servem de apoio para a peça como um encosto...
Offline styg
« Resposta #68 Online: 29 de Janeiro de 2013, 20:41 »
Ah saquei, obrigado pelo esclarecimento!
« Resposta #69 Online: 26 de Abril de 2013, 15:34 »
Uma peçinha legal com refrigeração e proteção.
http://youtu.be/2dg5QLAp9iM
« Resposta #70 Online: 26 de Abril de 2013, 16:03 »
Gostei  ;D
Offline Lara
  • Cidade - UF: Irati-PR
  • Nome:: José Luiz Nardin Lara
  • Profissão: Agronomo
« Resposta #71 Online: 28 de Abril de 2013, 00:00 »
Também gostei !
Impressionou o sistema de refrigeração tipo cachoeira.
Poderia detalhá-lo ?
Parabéns, na minha percepção  ficou 10.
Offline Rodrigo Diver
  • Cidade - UF: Araçoiaba da serra - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #72 Online: 01 de Maio de 2013, 14:32 »
Boa Tarde.
Parabéns pelo torno!!
Estou terminando o segundo retrofiting de um torno e usei o Mach3 como comando nos dois.
Qual é sua opinião em relação ao EMC2, ele possui bastante configuração, é estável, comparado com o Mach3 ?!
Estou pensando em mexe no EMC2 pra ver!
Abraço att.
« Resposta #73 Online: 01 de Maio de 2013, 19:13 »
Não uso o mach3 não posso opnar sobre!!! Mas o EMC é perfeitmente estavel e é Free!
« Resposta #74 Online: 10 de Novembro de 2013, 21:54 »
Mais um agora com 1,5m de barramento
