Autor Tópico: Torno CNC (retrofit)  (Lida 36319 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:Torno CNC (retrofit)
« Resposta #75 Online: 10 de Novembro de 2013, 22:02 »
« Resposta #76 Online: 10 de Novembro de 2013, 22:56 »
Detalhes do encoder !
Offline denilsonmanzano
« Resposta #77 Online: 13 de Novembro de 2013, 08:03 »
Belos projetos...como sempre ....
Parabéns...
grande abraço..
Denilson..
Offline Eduardohcs
  • Cidade - UF: Sete Lagoas
  • Nome:: Eduardohcs
  • Profissão: Engenheiro Civil e Eletricista
« Resposta #78 Online: 05 de Dezembro de 2013, 16:39 »
 Eneias,
Também gostei muito!
Quero fazer a mesma coisa no meu BV20.
Minha dúvida era o torque dos motores de passo, então já tenho um início: 50kgf.cm.
Voce usou motor de passo onde? os 3 motores são de passo?
Quais são os limites mínimos e máximos de rosca?
Para grandes passos como fica, tipo para passos maiores do que o perímetro da peça?
Ah! como voce trata as folgas dos fusos? Ou elas não chegam a atrapalhar?
Parabéns pelo trabalho!
Eduardo HCS
« Resposta #79 Online: 07 de Dezembro de 2013, 23:03 »
Eneias,
Eduardo HCS
Obrigado!!!
uso 2 motores de passo nos carrinhos e um motor trifásico de 1cv no eixo arvore controlando a rpm pelo inversor e pc .
os limites das roscas são os limites de avanço rápido do eixo z no meu caso ele tem 6000mm/min consigo fazer uma rosca com passo de 6mm a 1000rpms e de passo 12 a 500 rpms por exemplo.
como disse acima , os limites estão nos avanços, e com os fusos originais do torno você não vai conseguir muito mais que 1000mm/min então troco os fusos por de esferas , que tem folgas mínimas que são corrigidas pelo software , folgas maiores podem dar trabalho !!!
o segredo pra fazer roscas é o encoder como postei acima , ele que da o sincronismo para o conjunto!!!
Offline CRBR
« Resposta #80 Online: 08 de Dezembro de 2013, 09:50 »
http://
Eneias,
O disco que vc fez foi com uma polia XL?
Obrigado,
Carlos
« Resposta #81 Online: 08 de Dezembro de 2013, 19:33 »
RS ... agora que voce falou até que parece né !!! mas nao, eu usinei a peça inteira inclusive os rasguinhos !
Offline wadjo
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Wanderson
  • Profissão: Eng. Mecânico
« Resposta #82 Online: 24 de Dezembro de 2013, 17:20 »
Eneias,
parabéns pelos trabalhos! Você tem muito capricho!
Eu tenho um torninho chinês 7x12" e estou querendo automatizá-lo. Estou algumas dúvidas...
Por que deve-se usar dois sinais de rotação da árvore? Qual dos dois sinais é responsável pelo sincronismo e para que o outro?
Obrigado!
Wanderson Wadjô
« Resposta #83 Online: 24 de Dezembro de 2013, 18:18 »
Obrigado!!!
No Linux cnc são necessários 2 sinais um para o sincronismo q tem q ter várias divisões q no caso é o encoder phase e outro sinal que é o index que é uma divisao no disco, que serve pra tipo liberar o eixo z para interpolar a rosca , o index é tipo o ponto de entrada da rosca !! No mach 3 é necessário somente um sensor com uma divisao no disco !
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
« Resposta #84 Online: 25 de Dezembro de 2013, 14:35 »
Obrigado!!!
Valeu Eneias!
Acho que vou utilizar o Mach3 pois não tenho experiência com o EMC.
Muito obrigado e abraços!
Wanderson Wadjô
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #85 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 21:30 »
Enéas,
belíssimos trabalhos. Poderia me informar o diâmetro dos fusos usados neste torno de 1,5m de barramento?
Irei começar o retrofit de um torno de mesmo tamanho e comparando o motor do eixo árvore que encontrei (7,5CV) com o usado no seu retrofit (1CV) achei muito a diferença deles.
Obrigado,
João
« Resposta #86 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 22:00 »
Obrigado !!
Usei 20 passo 10 , hoje usaria 25 passo 10 ou 30!!!
Esse de 1,5 m tem motor de 2 CV ... mas tornos mais antigos com o mesmo tamanho usavam motores mais potentes !!!!
Chineses !!!! Economizam em tudo .kkk
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
« Resposta #87 Online: 08 de Junho de 2014, 20:04 »
Olá Eneias, estou precisando ligar um spindle de 10 cavalos. O Inversor usa 24v na parte de controle então você poderia me dar uma sugestão de ONDE eu posso comprar um conversor PWM para analógico ? Muito grato.
« Resposta #88 Online: 09 de Junho de 2014, 23:17 »
Comprar , não achei .... procure uns circuitos por ai , é mais facil fazer um!!!
Offline phqueiroz
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ KOATZ DE GURVITZ
  • Profissão: engenheiro mecânico
« Resposta #89 Online: 02 de Agosto de 2014, 22:01 »
boa noite amigos,
sou novo nas postagens mas acompanho o fórum já a algum tempo. estou fazendo uma conversão de um torno manrod mr-330 e resolvi substituir o motor por um de 1cv trifásico para poder controlar a velocidade mas estou tendo problemas com a inversora. O motor parece estar sem torque, da pra parar ele com a mão, alguém saberia o que pode ser ou teria alguma sugestão de como diagnosticar o problema? a voltagem está entrando 220v mas parece estar saindo 50~60v mesmo quando você varia a frequência.
obrigado!!
