Autor Tópico: TORNO DE BANCADA CLARK BV20BL  (Lida 5086 vezes)
Offline José Geraldo
  • José Geraldo
  • Cidade - UF: Viçosa - MG
  • Nome:: jose Geraldo oliveira
  • Profissão: Técnico
« Online: 24 de Dezembro de 2011, 11:22 »
Olá, sou novato e após pesquizar bastante resolvi comprar o torno da marca Clark modelo BV20BL. Como o Ivan falou que tais tornos custam em torno de 5.000 reais, fiquei em dúvidas se estarei pagando muito pois me pediram 6.000 reais à vista por este torno da Clark. Segundo a loja, o torno vem com as seguintes peças: Placa universal de 100mm de 3 castanhas; Placa independente de 100mm de 4 castanhas; Barramento temperado; Flange de 100mm; luneta fixa com 3 pontas; luneta móvel com 2 pontas; Porta ferramenta castelo; Protetor para placa universal; Protetor do fuso principal; Avental com protetor de cavacos; Contraponto fixo para cabeçote fixo cm3; Contraponto fixo para cabeçote móvel cm2.
E então gente? Será se vcs podem comentar se o preço de 6.000 reais está alto ou normal? E o que é a flange de 100mm?
E contraponto fixo, que "bicho" é este? É bom este contraponto? Agradeço a todos que comentarem...
Re:TORNO DE BANCADA CLARK BV20BL
« Resposta #1 Online: 24 de Dezembro de 2011, 12:57 »
José,
Tenho um torno similar a este mas com certas diferenças:
O meu comprei usado e aos poucos fui equipando-o com alguns acessórios que achei indispensáveis e úteis.
Meu torno tem barramento curto - a distancia entre pontas é de 350mm, enquanto este seu deve ser de 500mm - a diferença é que a minha máquina tem a tendência a ser um pouco mais rígida com melhor resistencia às torção, mas entenda que não é demérito nenhum ter um torno longo, pois se trata de uma máquina de certa forma delicada então nem se preocupe com isso.
O barramento do meu torno não é temperado e se o seu é, com certeza é uma grande vantagem sobre o meu não só pelo comprimento, como pela durabilidade, então ponto para o seu.
Minha máquina veio só com a placa de 3 castanhas - comprei posteriormente uma placa de 4 castanhas independentes e que custou cerca de R$ 250,00 - se esta máquina já vem com este acessório, ótimo, pois em muitas ocasiões se faz necessário, como por exemplo aquando há a necessidade de se tornear peças irregulares.
Por sorte, minha máquina veio com as lunetas de 3 apoios (fixa) e a de 2 apoios (móvel, pois ela vai fixada no carro longitudinal e segue a ferramenta) - estes são acessórios de uso necessário quando se torneiam peças longas ou que tenha necessidade especial, como por exemplo de se tornear um eixo de um motor eletrico.
Não tenho uma placa de arraste ou melhor, não tenho uma original em ferro fundido - fiz uma flange em aluminio e também é um acessório interessante para certos casos de torneamento.
Contra ponta são como apoios usados em certas usinagens para dar apoio em peças longas - existem basicamente dois tipos: - contra pontas fixas e contra pontas rotativas - seu torno veio com um contra ponta fixo - útil sim, mas um contra pionta rotativo é uma aquisição indispensável - vais pagar cerca de R$ 100,00 um contra ponta decente.
Offline CRBR
« Resposta #2 Online: 24 de Dezembro de 2011, 13:08 »
Eu comprei um da Manrod o MR 330, paguei R$ 3.800,00 na época, pois fui muito mal atendido na revenda da CLARK.
Veio sem os acessórios somente o contra ponto fixo.
Veja no site abaixo as especificações dele quem sabe seja mais negócio
http://www.dutramaquinas.com.br/produto/default.asp?secaoID=0&ci=MR-330&mundoVC=&grupoID=62&subgrupoID=368&produtoID=9387
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #3 Online: 27 de Dezembro de 2011, 10:08 »
Eu estava de olho neste torno.
Tanto que quando fui no encontro em Curitiba, passei na Clarck.
Também não fui bem atendido.
Mas o preço de lá foi mais salgado, não me lembro do valor exato, mas era algo em torno de R$ 7.500,00.
Ai desiste por ora.
« Resposta #4 Online: 27 de Dezembro de 2011, 10:45 »
Nobre José Geraldo.
Eu tenho um torno BV 020 L (500 mm).
Já tive outros 02 de 350 mm, como o do nosso amigo Gilii.
Idêntico em todos os aspectos aos da Clark.
Isso porque a Clark apenas compra esse mesmo torno e coloca sua cor, e uma bela placa de inox com a sua "marca", e alguns acessórios que não estão presentes no modelo mais simples do BV 020.
Mas podem ser adquiridos com muita facilidade e baixo custo.
Mas a mecânica e a estruturá é exatamente a mesma.
Posso garantir.
Pois temos um amigo aqui no fórum que possui um desses e já estou cansado de ver e é exatamente o mesmo, apenas pequenos detalhes, como cor, placa de inox e mais nada.
E posso garantir que a diferença de preço não compensa nem um pouco querer comprar dessa marca em particular.
Se precisar de mais detalhes escreva para mim que lhe informo como adquirir um idêntico.
Espero poder ter ajudado.
  • José Geraldo
« Resposta #5 Online: 27 de Dezembro de 2011, 20:17 »
F.Gilii, obrigado pela dica sobre a ponta rotativa, após comprar o torno vou adquirir uma! Por acaso sabe a marca (nome do fabricante) de uma ponta rotativa boa?
CRBR, infelizmente o link postado por vc leva a um produto indisponível para a venda.
Obrigado também ao Edimar e Rubens pelos comentários
E agora:  porque estou querendo comprar o torno da marca CLARK:
1- A Clark foi a única firma que respondeu ao meu pedido de orçamento (As outras duas........... estou esperando)
2- No orçamento que o representante da Clark me enviou diz claramente que o torno vem equipado com as peças que eu citei. Nos anúncios de outros marcas de tornos apesar de um pouco mais baratos algumas peças são opcionais que devem ser compradas. Tem anúncios onde o torno vem praticamente "pelado"
3- Vi também uns poucos anúncios de tornos equivalentes ao da Clark  com preço bempróximo a R$ 6.000,00
4- Finalmente só vi um torno (marca DSK ou algo parecido - Preço: R$ 7.000,00) cuja a garantia é de 12 meses igual ao prazo de garantia dado pela Clark. De um modo geral os tornos "Lee tolls" "Manrod" "Brenner" só têm 3 meses de garantia o que é um péssimo sinal. Um prazo de garantia diminuto indica que o fabricante ou revendedor não confia e/ou não quer assumir responsabilidades relacionadas ao seu produto.
