Autor Tópico: torno de bancada  (Lida 12995 vezes)
Offline Faraó
  • Quem não sabe pedir até orando ofende a Deus!
torno de bancada
« Online: 25 de Outubro de 2007, 18:56 »
Amigos estou com um probleminha,
gostaria de saber qual a melhor metodo para centralizar a placa de um torno?
Meu torno está apresentando uma descentralização na placa, não queria usar o método de bater na placa como vejo os veteranos fazerem.
existe uma solução melhor?
abraço!
Re: torno de bancada
« Resposta #1 Online: 25 de Outubro de 2007, 19:27 »
Faraó,
A placa do torno deve ser instalada de acordo com o tipo de fixação do nariz do torno...
Normanlemte se monta a placa numa flange, e esta flange tem um ressalto com uma determinada medida que deve coincidir exatamente com um rebaixo na placa - este é o coração da placa...
Se a Placa estiver corretamente montada, quando se passa um relógio comparador na parte de fora dela não haverá batimento, ou deverá ser o menor possível...(de preferência menos de um centésimo)
Se a placa estiver centrada, mas quando se prende uma haste de teste nos mordentes e se passa um relógio, e há batimento na haste, dependendo do batimento pode-se retificar o interior dos mordentes, mas com um certo cuidado e critério, pois pode-se arruinar um conjunto de mordentes com certa facilidade...
Offline Faraó
« Resposta #2 Online: 25 de Outubro de 2007, 23:19 »
Obrigado pelas informaçoes fgilli, vou verificar direito, depois posto as fotos da placa e flange.
abraço!
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #3 Online: 05 de Novembro de 2007, 12:10 »
Pessoall, preços atualizados de tornos, tem um lançamento de um torno fresadora e furadeira, alguem saberia dizer as limitações desse torno?
« Resposta #4 Online: 05 de Novembro de 2007, 16:16 »
Mdaweb,
Neste flyer há três máquinas multi funcionais - qual deles se refere?
Offline mdaweb
« Resposta #5 Online: 06 de Novembro de 2007, 11:11 »
Me refiro a MR-2001.
« Última modificação: 06 de Novembro de 2007, 11:13 por mdaweb »
jose pereira da silva
« Resposta #6 Online: 06 de Novembro de 2007, 11:27 »
Faraó
E o seguinte, a maneira mais rápida e segura de vc. corrigir um problema deste tipo em um torno e colocando um novo flange, da seguinte maneira, vc. retira a flane antiga do eixo manda soldar um novo flane que é feita com uma chapa, o segredo está em tornear este novo flange no próprio torno onde a placa vai ser montada, e torneada de acordo com as medidas da placa, feito isto se o defeito percistir pode jogar a placa fora.
« Resposta #7 Online: 06 de Novembro de 2007, 13:38 »
Mdaweb,
Se você quer uma fresadora e um torno, eu optaria por máquinas separadas...
O torno até que vai (apesar de pequeno), mas a fresadora é bem limitada - ela até faz serviços, mas é bem limitada...
« Resposta #8 Online: 06 de Novembro de 2007, 13:44 »
acho que se for o torno que estou pensando nem o torno vai... pela distancia entre centros suspeito que seja o tal micro torno da manrod... ele é to tamanho de um teclado de pc... muito pequeno... pesa 22 kgs se não me engano.... esses tornos é melhor ver ele ao vivo antes de comprar pois na imagem não mostra nenhum comparativo de tamanho... Eu msm achei que um de entre centros 500mm me serviria... quando fui na loja vi que não serve...
Offline mdaweb
« Resposta #9 Online: 12 de Novembro de 2007, 11:52 »
Ok Fábio e Brenck, estou na duvida se compro um torno, to pensando no MR301 ou MR330, ou uma fresadora, ainda não sei qual dos dois seria mais util no inicio, eu sempre gostei de mecanica e confecçõa de peças, mas faltou tempo, tive que me dedicar a minha profissão, e estudei neste sentido, mas a idade chega e agora resolvi partir pra esse mundo, não sei nada de fresamento e torneamento, mas vontade não me falta.
Fábio voce que é o nosso guru, o que voce recomenda, o Torno ou a Fresadora pra começar?
MDAWEB
Offline Faraó
« Resposta #10 Online: 12 de Novembro de 2007, 14:40 »
 ;D Lembrei-me agora de quando estudei no SENAI tornearia, meu mestre Sr. Pedro Leite nos incutiu a idéia de que o torno mecânico é a "mãe" das máquinas, eu não concordo plenamente com essa citação, diria que o torno mecânico é o "pai" das maquinas, bem, está tudo em familia!!!!
 8) Como a nescessidade é a motivação de todas as criações, ela (a nescessidade) seria uma "tia" nessa familia, como a fresa seria um "irmão" com uma versatilidade  motivada por umas "coisas" que no torno mecânico seria mais complexo de se fazer.
que confusão heim, kkkkk
abraço!
« Última modificação: 12 de Novembro de 2007, 19:31 por Faraó »
« Resposta #11 Online: 12 de Novembro de 2007, 17:25 »
Um torno se bem usado, é uma das ferramentas mais versáteis que conheço...
É só mudar seu ponto de vista, e verá que ele pode ser uma fresadora (horizontal) ;)
villas
« Resposta #12 Online: 15 de Dezembro de 2007, 09:34 »
abraço!
Se o torno é o pai a fresadora é a mãe com certeza. Uso bem mais a fresadora que o torno, porém com o torno você até pode fresar mas com a fresadora não dá pra tornear.
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2007, 09:35 por villas »
joelzomer
« Resposta #13 Online: 16 de Dezembro de 2007, 08:26 »
Bom dia
Quem dize que não dar para tornear na fresadora , eu mesmo já tive que tornear na fresadora
claro forão peças pequenas erão eletrodos para erosão
mas dá sim para tornear ;D
falouuuuuuuu
« Resposta #14 Online: 16 de Dezembro de 2007, 09:14 »
Joelzomer,
Tenho uma sugestão:
Ao invés de apenas afirmar que dá para fazer, porque não nos explica como foi feito?
Acho que seria de alguma utilidade para os demais...
