Autor Tópico: Torno de Bancada - "O Sonho"  (Lida 15569 vezes)
« Online: 27 de Setembro de 2008, 19:06 »
Nobres amigos, consegui realizar um sonho (um deles) muito antigo.
Que era ter um torno mecanico. Hoje fui buscar meu brinquedo.
É um Modelo BV 020 - 1. Imagino que seja igual do nosso amigo Gilli.
Primeira coisa que vou fazer é dar um trato. Primeiro por que é uma das minhas paixões, segundo para que meu brinquedo fique com cara de novo (já que não dá para ter um zero).
Vou postar umas fotos para terem uma idéia de como está e como vai ficar.
Na desmontagem fiz uma "caca". quando puxei a chave de liga/desliga os fios se desconectaram e não consegui ver o esquema.
Para não fazer burrada na hora de ligar, vou pedir orientação futuramente.
Agradeço sugestões.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Torno de Bancada - "O Sonho"
« Resposta #1 Online: 27 de Setembro de 2008, 19:13 »
Nada como um brinquedo novo  8)
Dicas é que não vão faltar. Torcida idem
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2008, 19:37 »
Raranda,
O torno é o mesmo que o meu...
Apesar de pequeno, ele é um bom torninho, e se bem trabalhado é capaz de executar trabalhos com excelentes resultados...
A única diferença que eu ví está na segunda foto - você tem duas placas - uma de arraste e outra de 4 castanhas (um dos meus sonhos de consumo) que não tenho no meu...
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2008, 19:50 »
Gilii...
Não sei bem para que serve essa placa de "arrasto", mas já veio com ele.
Pretendo deixar o meu muito parecido com o seu (dentro de minhas limitações).
Inclusive gostei muito da cor clara, pois, expressa muita ordem e limpeza.
Voce usou esmalte sintético ou outra mais resistente?
As engrenagens acho que só servem para mm, vieram umas 11 ou 12, é isso mesmo?
Ainda não sei usá-lo, mas pretendo aprender.
Se precisar da minha placa para fazer uma igual é so falar. E se possível falar para que serve.
Vi uns arquivos postados inclusive por voce sobre ferramentas, mas tudo em ingles (e sou um zero a esquerda), será que existe uma fonte de consulta em portugues?
O meu não veio com o "guarda pó do fuso", vou ver se faço um.
A placa de identificação do seu é em imox ou adesivo plastico?
Pois o meu veio com plastico e pretendo fazer em inox.
Yuri...
É isso ai, agora só falta aprender a mexer.
Vou tentar aprontá-lo loga para começar.
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2008, 20:23 »
Raranda,
A placa de arrasto assim chamada serve para por exemplo se fixar uma peça impossível de ser fixada pela placa normal, por exemplo por ela ser toda irregular ou assimétrica...
Usam-se grampos, parafusos e calços e aquelas frestas que tem nela para se fazer a fixação...
Já a placa de 4 castanhas independentes serve também para prender peças irregulares ou quadradas (retangulares, etc) ou para se fazer um eixo com mancais fora de centro, como um virabrequim por exemplo...
A cor do torno é algo muito de gôsto pessoal...
Eu sempre preferí máquinas de cor clara porque acho que apresentam um aspecto mais "limpo", e te obrigam a mantê-la assim :).
A tinta foi um esmalte sintérico de secagem rápida...
Apesar das engrenagens (no meu são 16 ao todo) serem combinadas para fazer avanços e roscas em mm, é possível se fazer recombinações para roscas em polegadas...
A má notícia é que como o fuso do torno é em mm, sempre haverá um pequeno erro de passo (perfeitamente tolerável) quando se faz roscas em polegadas, mas a boa notícia é que dá para se fazer muito mais roscas - em polegadas ou mesmo em MM - do que o manual do torno diz que pode!
Se está se referindo à aquela placa de identificação de passos que está dentro da caixa da grade (onde estão as engrenagens de rosca do lado esquerdo) é de plástico adesivo, e que inclusive perde a tinta quando se passa algum limpador - cuidado.
Eu fiz um painel de papel impresso na impressora, protegido por uma lâmina de acrilico...
Se não me engano aqui mesmo no forum tem o manual dele...
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2008, 20:48 »
Olá Rubens,
Boa sorte com sua nova ferramenta, fico feliz com a sua aquisição, um torno sempre é uma mão na roda.
Abraços...
« Resposta #6 Online: 27 de Setembro de 2008, 20:56 »
Gilii...
A placa que me referi é a que vai na frente, embaixo das alavancas de mudança de velocidade. Pelas suas fotos parece que é de inov ou alumínio. A minha veio apenas com o nome do mocelo.
quanto ao manual, não encontrei nada, inclusive no seu tópico. Se puder me indicar o "caminho das pedras" fico muito grato.
Amanha vou começar a lixar para ver como vai ficar.
Também acho que claro dá um aspecto de limpeza.
Marco....
Não sei se vai ser uma mão na roda, mas pretendo fazer algumas rodas, assim que aprender a mexer com ele, principalmente que tipo de ferramenta usar e como afiar.
« Resposta #7 Online: 27 de Setembro de 2008, 22:10 »
Raranda,
Então - aquela placa eu fiz de papel e acrilico por cima...
Vou ver se acho o manual e posto por aqui...
« Resposta #8 Online: 27 de Setembro de 2008, 23:10 »
Ok Gilii.
Vendo com detalhe a foto vi mesmo que é acrílico. Ficou Perfeito.
O manual vi em um post, que voce pasou uma cópia para o amigo Vilas, que tem um muito parecido com o nosso.
« Resposta #9 Online: 27 de Setembro de 2008, 23:11 »
Esqueci.
Voce tem ela em mídia digital, pois, estou fazendo uma no Corel e gostaria de comparar.
A furação voce também teve que fazer ou já existia?
Grato
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #10 Online: 28 de Setembro de 2008, 09:31 »
raranda,
quanto voce pagou pela belezinha? e onde voce achou porque é realmente um achado!!!
estevam
« Resposta #11 Online: 28 de Setembro de 2008, 10:18 »
Não tenho mais, pois estava em um HD que se estragou...
« Resposta #12 Online: 28 de Setembro de 2008, 15:19 »
« Resposta #13 Online: 28 de Setembro de 2008, 17:47 »
Estevamalex....
Achado é o que não nos custa nada para possuirmos tal objeto. Rsrsrsrsr. E esse me custou, muito embora eu o tenha "encontrado" para o negócio.
Estava procurando um torno á muito tempo.
Quando comecei o negócio com ele eu pensava que se tratava de um torno de 550 mm entre pontas.
Fechei com o colega Edison aqui do forum mesmo, isso antes mesmo da mensagem que o amigo F2S apresentou. e que eu nem conhecia.
Fui buscá-lo ontem. Mas constatei que era um modelo de 350 mm, muito parecido com o do amigo Gilli. Como eu estava igual criança atrás de doce, resolvi continuar o negócio.
Até porque, o Edison se tornou um amigo, e não apenas um negócio!!
Mas tenho certeza que será uma ótima escola.
Porque, está precisando de um?
Se estiver posso passar para voce algumas idéias que eu tinha antes de pegar o meu.
O valor base para a negociação foi de 3.200,00 dinheiros, mais que o dobro do que o amigo Gilli pagou pelo dele, mas ele me disse que a pessoa que vendeu para ele não tinha mais nenhum.
Mas acabei fazendo um "rolo" que deu certo.
Agora vou reformá-lo.
F2S....
Obrigado pela antecipação da resposta, nem mesmo eu tinha ainda acessado o post que voce colocou, pois, conheci o Edison através de outra fonte. Inclusive pela data acho que já estava fechando o negócio com ele.
Gilli.
Vou continuar a fazer a minha "arte" por aqui. Há pouco tempo também tive problemas com um HD.
Mas ficaria muito grato se pudesse me presentear com o manual que mencionou e que passou para o amigo Villas, pois, imagino que contenha informações á cerca dos primeiros passos que devo seguir.
A todos meu muito obrigado.
Em breve colocarei novas fotos.
« Resposta #14 Online: 29 de Setembro de 2008, 13:05 »
Mais algumas fotos.
Depois de algumas horas de trabalho, muita gasolina, bombril e quebra cabeça, fiz umas pecinhas. Rsrsrsrsrsr.
Pena que literalemnte essas peças sejam ele, uma caixa cheia. Eehehehe.
Resta saber se deposi vou saber montar.
