Autor Tópico: Torno de Bancada - "O Sonho"  (Lida 15571 vezes)
Re: Torno de Bancada - "O Sonho"
« Resposta #15 Online: 29 de Setembro de 2008, 13:52 »
tá indo..
vai ficar show sem dúvidas..
« Resposta #16 Online: 29 de Setembro de 2008, 14:08 »
É o que espero nobre amigo.
Trabalho está me dando.
« Resposta #17 Online: 10 de Outubro de 2008, 10:27 »
Quase pronto o serviço de limpeza e manutenção.
E olha que não sobrou nenhum parafuso (nem faltou). Que sorte. Rsrsrsrsr.
Mentira.
Sobraram 02 M8 por 35 mm que suspeito que tenham vindo junto com ele mas que devem ser "extras" para prender a placa (lá vão 3), visto que é o único lugar que usa esse tipo de parafuso.
Não tenho certeza, pois veio junto uma caixa de metal com algumas "pecinhas", e não reparei se estavam lá.
Mas sei que não sobrou nenhum "buraco" sem parafuso, em especial com essa medida.
Faltam agora pequenos detalhes de perfumaria e acabamento.
Vou fazer um protetor para o fuso (nesse não veio) em aço inox.
Colocarei também as plaquetas de identificação, velocidades e engrenagens em Aço Inox.
Já estou terminando a arte final para mandar confeccionar as placas.
Vou fechar a bancada para se trasnformar em um armário (para guardar mais "tranqueiras").
No geral agora só falta mesmo aprender a usar o "bichinho".
Conforme eu for ultimando os ajustes finais, vou postando novas fotos.
Obs. consegui muitas informações (apostilas) sobre processos de usinagem, só não sei como fazer para postar todas no forum.
Portanto, quem quiser é só me avisar que posso mandar via e_mail (ou outra forma mais prática).
Obrigado a todos.
« Resposta #18 Online: 10 de Outubro de 2008, 13:00 »
Parabéns tá ficando com um aspecto exelente..
« Resposta #19 Online: 10 de Outubro de 2008, 13:18 »
Obrigado nobre Fábio.
« Resposta #20 Online: 11 de Outubro de 2008, 10:14 »
Hoje....
Sem nenhum compromisso com medidas, precisão, padrões e estética,
apenas verificando alguns principios de tornearia, "usinei" minha primeira peça.
Não sei para que serve, mas consegui fazer até uma rosca M9 passo .......
sei lá qual, pois, usei as engrenagens que já estavam no torno e não me preocupei em verificar nada.
Agora sim vou começar a tentar entender o principio das engrenagens.
Muito para ler e aprender.
Mas fica um ensinamento que trago a muito tempo:
Existem 2 maneiras de se aprender alguma coisa nova,
"uma é lendo e adquirindo conhecimento através de ensinamentos repassados por terceiros (livros, apostilas, foruns, tutoriais e afins)".
Dessa maneira normalmente se evitam erros já cometidos por aqueles terceiros.
 "uma outra e mais penosa, mas também  mais gratificante, que é ir tentando e fazendo, com muitos erros e poucos acertos (no início)".
Mas com certeza essa 2ª opção é a mais prazerosa (principalmente quando se acerta) e a que é mais, muiiiiiiito mais bem assimilada por nossas mentes pensantes (ás vezes meio preguiçosas).
É isso ai, se precisarem é só avisar.
« Última modificação: 11 de Outubro de 2008, 10:19 por raranda »
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #21 Online: 11 de Outubro de 2008, 20:03 »
Parabens, ;D vc mereçe os bons resultados, nota-se que vc é estudioso e não fico esperando cair nada do ceu.
« Resposta #22 Online: 11 de Outubro de 2008, 20:30 »
Jack.....
Muito obrigado pela consideração.
Realmente eu aprendi que nada cai do céu.
A ultima vez que fiquei esperando, um pombo "cagou" na minha cabeça.Eheheheh.
« Resposta #23 Online: 11 de Outubro de 2008, 21:30 »
Valeu Rubão, a concorrência está aumentando eh eh eh...
Bem vindo ao clube...
« Resposta #24 Online: 11 de Outubro de 2008, 23:45 »
Marco.....
Muito obrigado, mas concorrencia só se for com o serralheiro perto de casa, que por sinal só faz portões tortos. Rsrsrsrsr.
Estou e tenho muiiiiito que aprender. É uma pena que não esteja aqui por perto, pois, com certeza eu teria e poderia a aprender com voce.
Dicas que somente na prática e vendo é que se aprende.
Mas muito obrigado pela consideração.
E se precisar de algo aqui de SP é só gritar.
« Resposta #25 Online: 12 de Outubro de 2008, 14:40 »
Nobres "torneiros" de plantão.
Estou tendo um pequeno problema com meu torninho, por isso preciso de algumas opiniões de pessoas mais experientes.
O objetivo principal da aquisição foi o de usinar os fusos de minha fresadora.
Estou usando fusos de 20 mm.
E o eixo da árvore do meu torninho é exatamente desses 20 mm.
Antes da reforma experimentei para ver se o eixo dava certo (passava pela árvore).
E tudo bem.
Mas como a tentativa não foi completa, hoje estou com problemas.
Qual seja, ao passar o fuso pelo eixo, veriquei que ele não "vara" de lado a lado.
Entra pela placa uns 10 cm, e pelo fundo também uns 5 cm.
Conclusão, em uma determinada parte existe um "enforcamento".
Tentei limpar mas nada, ai veio a idéia de passar alguma coisa (rebolo, lixa.....) por todo o eixo, mas não sei o que nem como.
Por favor, agradeço sugestões.
Será que isso é normal ou pode ter ocorrido algum problema que ocasionou essa "deformação"?
Antecipadamente agradeço as sugestões.
« Resposta #26 Online: 14 de Novembro de 2008, 00:14 »
Com a finalidade de ajudar amigos que como eu, um dia foi ajudado, apresento uma cópia de um manual que consegui (desculpas, mas não lembro de quem) deste meu torno.
Nosso amigo Alvaro é um dos amigos que ainda não possuia o referido, apesar de ser o feliz proprietário de um torno BV 20 - 1.
Já coloquei em meu torno um "guarda pó" para o fuso e em breve estarei resolvendo o problema do eixo arvore.
Mas isso postarei em breve.
« Última modificação: 14 de Novembro de 2008, 00:17 por raranda »
« Resposta #27 Online: 18 de Novembro de 2008, 18:57 »
Hoje após algum tempo tentando, consegui realizar o alargamento interno do eixo da arvore do meu pequeno torno.
O amigo Paulo, me conseguiu uma broca de 20,7 mm de diametro por 200 mm de comprimento, que coube como uma luva, um pequeno "passeio" pelo interior do eixo e pronto, o "calo" que atrapalhava SUMIU e o fuso que preciso usinar entrou como uma luva.
Ficou perfeito, tanto tempo para uma solução rápida e prática.
Nenhum esforço ou problema na usinagen.
Mais uma que aprendi (ou confirmei o que já sabia), a ferramenta certa faz milagres com quase ou nehuma necessidade de reza. eheheheheh
Posto algumas fotos do procedimento para que possa ser utilizado por outros necessitados como eu.
E ainda sobrou um tempo para adaptar o protetor do fuso, que fabriquei em aço inox.
Serve para proteger o fuso de cavacos oriundos das usinagens. Em outros modelos que vi pela net, esse protetor fazia parte do torno, no meu ele não existia.
Abraços a todos.
« Última modificação: 18 de Novembro de 2008, 19:02 por raranda »
« Resposta #28 Online: 18 de Novembro de 2008, 19:04 »
Rubens,
Se o protetor que voce fala é o da penúltima foto, eu diria que está igula ao original...
« Resposta #29 Online: 18 de Novembro de 2008, 19:10 »
Gilii.....
É o próprio.
Muito fácil de fazer, sem nenhum mistério, fiz primeiro um pequeno para ver se não pegava em nada, dobrado no alicate.
Depois de ajustado dobrei usando duas barras de ferro chato presos por "sargentos".
Usei uma chapa de aço inox.
Pega em alguns pontos, coisa bem pouca, mas no geral cumpre a finalidade (proteger o fuso de cavacos).
