Autor Tópico: Torno de Bancada - "O Sonho"  (Lida 15592 vezes)
Offline Paulo Rocha
  • Paulo Rocha
Re: Torno de Bancada - "O Sonho"
« Resposta #30 Online: 18 de Novembro de 2008, 21:53 »
Hoje tive a oportunidade de ver pessoalmente o protetor do fuso e realmente ficou excelente, parabens Rubens.
Paulo Rocha
Torno de Bancada - "O sonho"
« Resposta #31 Online: 18 de Novembro de 2008, 23:39 »
Grande Paulo....
Eu é que tenho que agradecer sua presença e também pedir desculpas pelo "chafé" que te ofereci.
Prometo que sábado será um pouco melhor (não muito). ehehehehe.
Obrigado pela ajuda.
Temos muito que conversar e fazer um para o outro, sabe que pode contar comigo.
« Resposta #32 Online: 19 de Novembro de 2008, 13:23 »
cara eu sou do Norte do Paraná,, uma das maiores produtoras de café do pais..
vê lá se não vai me sacanear heim.. hehehe
« Resposta #33 Online: 19 de Novembro de 2008, 17:55 »
Você ve Fabio.....
O cara veio na minha casa, moi o café na hora, ele teve que esperar e o resultado foi catastrófico.
Isso porque não bebo café, só leite com solúvel.
Mas vou tentar não sacanear (pelo menos muito) o pessoal que virá filar esse "bendito" café.
Se preferir pode trazer o de casa, ai veremos se realmente é bom.
Entendeu o mapa?
« Resposta #34 Online: 20 de Novembro de 2008, 16:44 »
tranquilo..
mapa assimilado
Offline luciano g
« Resposta #35 Online: 01 de Dezembro de 2008, 14:39 »
uma das grandes dificuldades é comprar um torno que sempre é trifasico e ter que usar em monofasico,eu arangei um motor de bomba de 1/2cv e na chapa dizia que invertendo o fio5 eo 6 o motor virava ao contrário ,so não tem o freio de revesão da chave (faz falta quando faço uma rosca)
mas ja estou vendo uma soluçao para isto e quando estiver pronta eu mando para vcs
« Resposta #36 Online: 17 de Janeiro de 2009, 16:58 »
Nobres amigos.
Estou elaborando uma flange para adaptar uma placa de 5" em meu torno.
A placa original é de 4".
Pois bem, medi, re-medi, calculei o centro, o centro de cada um dos furos, são 6 no total (placa de 4" e 5").
Executei a furação, mas infleizmente ficou alguns décimos de direfença entre a furação da flange a a furação das placas.
Isso porque retirei as medidas direto de cada uma das placas.
Ambas possuem parafusos de fixação M 8.
O certo e o ideal seria eu ter um projeto com as dimenções (distâncias) exatas entre o centro da placa e o centro de cada um dos parafusos (são 3 em cada placa).
Sei, ou imagino que essa medida seja padrão para qualquer tipo de placa (indiferente do fabricante) e exista alguma tabela para essa proporcionalidade.
Mas a questão é que já procurei em todos os sites que conheço, e nem mesmo uma única tabelinha para me ajudar.
Por isso, solicito a ajuda dos amigos mais afortunados em relação a esse tipo de conhecimento e informação.
Para quem quiser ter uma idéia do que pretendo fazer, vai o site a seguir.
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Chucks/Back_plate/back_plate_3.htm#Chuck_land
Antecipadaemnte agradeço.
Rubens.
« Resposta #37 Online: 17 de Janeiro de 2009, 17:53 »
Dê uma espiada, talvez ajude:
http://metalwebnews.org/mr-tools/lathe-chucks.pdf
« Resposta #38 Online: 17 de Janeiro de 2009, 18:02 »
Grande Jorge....
Obrigado pela pronta ajuda.
Mas não é bem isso que preciso.
Já estava desesperado quando postei esse pedido, mas pelo jeito, Deus ajuda mesmo os desesperados, pois, logo em seguida encontrei a tão famigerada tabela.
Para ajudar os colegas que futuramente precisarem, elaborei um pequeno documento que mostra as principais placas e suas dimensões, exatamente o que eu precisava, e realmente é uma tabela universal.
Montei um documento no Word que ajudará novos "precisantes". ehehehehe.
Mas de qualquer maneira agradeço.
« Resposta #39 Online: 17 de Janeiro de 2009, 18:14 »
Rubens, passeando pelo site que vc indicou, em http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Chucks/Back_plate/Back_plate.htm#Spindle , há um comentário que chama a atenção sob o título Laying Out the Bolt Hole Circles:
Note: on the diagram on Ty's site, the radius is specified as 1.293".  The value specified in the manuals that came with all three of my chucks is 1.299 and careful measurements on my lathe showed it to be 1.305. Ty and I have exchanged email about this and his viewpoint, clearly stated on his template instructions, is that you must measure your own lathe, since there are variations from machine to machine. Unfortunately, this is a difficult dimension to measure accurately. 1.300 is probably a safe value to use if you are unsure.
Trocando em miúdos, as tabelas não são confiáveis, segundo quem sabe mais ...
« Resposta #40 Online: 17 de Janeiro de 2009, 18:20 »
Rubens,
Não meça pela placa, e com os parafusos - meça na flange que já está no torno, e desconte os diametros dos furos que lá existem...
« Resposta #41 Online: 17 de Janeiro de 2009, 18:46 »
Grande Fábio Gilii.
Foi isso que fiz da primeira vez, mas como você pode ver em seu torno, aqueles furos são um pouco maiores que M8, justamente para que os parafusos passem por eles, e depois possamos "centralizar" a placa usando um relógio comparador/apalpador.
Dai minha vontade de querer saber as dimensões exatas desses furos.
Já fiz uma furação por esse método e não ficou lá grandes coisas, encaixou, mas não da maneira que eu gostaria ou entendo que ficaria melhor.
Vou fazer agora seguindo a tabela que consegui, pois medi em minhas 3 placas (2 de 4" e 1 de 5") e pelo que pude ver, batem exatamente com as dimensões constantes da tabela que encontrei e postei por aqui.
Sir Jorge....
Apesar de não ser fluente em inglês (uma pena) consegui entender essa orientação ou recomendação que existe nesse tutorial.
Mas como eu disse, comparando "in loco" com as placas que tenho, parecem ser mais realistas do que usando o método que empreguei.
Até porque, agora que sei que não saiu tão precisa a primeira tentativa, estou tomando muito mais cuidado.
Se bem que o compaço que tenho por aqui deixa um pouco (muito) á desejar.
Mas espero que agora saia muito melhor, estou primeiro fazendo um gabarito, tudo isso para não perder outra flange.
Mais uma vez fico muito grato pelas prontas orientações, que como sempre me fazem pensar mais e com mais qualidade.
Nobre Gilii....
Estive pensando naquele acessório "conificador" que você disse que pretende fazer, vi alguma coisa, e pretendo também implementar um acessório desses em meu novo "brinquedo", mas isso depois do bloqueador rápido da contra ponta.
Já terminei a bancada (não ficou como eu queria mas vai quebrar o galho) do torno e também a proteção contra cavacos, assim que tirar umas fotos posto por aqui.
Grande abraço.
« Resposta #42 Online: 17 de Janeiro de 2009, 18:50 »
.. aqueles furos são um pouco maiores que M8, justamente para que os parafusos passem por eles, e depois possamos "centralizar" a placa usando um relógio comparador/apalpador.
Não - de forma nenhuma funciona assim!
Se notar bem, verá que na flange há um ressanto de uns 3mm de espessura - a placa DEVE obrigatóriamente entrar JUSTA naquele ressalto.
É ele quem garante a centralização da placa cada vez que é instalada.
« Resposta #43 Online: 17 de Janeiro de 2009, 18:59 »
Certo......
É aquele ressalto que centraliza a placa.
Mas estando centrada, os furos podem ser "ajustados" rotacioando-os alguns centésimos de milimetos, é isso que eu quiz dizer.
Portanto é isso que eu não queria, pois, como pretendo fazer esse rebaixo também nessa flange, gostaria que os parafusos não tivessem esse pequeno "jogo".
Pequeno mas existe, já vi até num site, um tutorial completo de como "zerar" a placa ao ser colocada pela primeira vez, e essa pequena "jogada" é comentada pelo expositor.
Ou será que entendi errado?
« Resposta #44 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:07 »
A placa até pode girar sobre o ressanto, mas não pode ser deslocar radialmente...
É por isso que os furos na flange são maiores que o diametro real dos parafusos - para permitir algum desalinhamento da furação existente na placa, e consequentemente algum desalinhamento dos parafusos, mas só isso.
