Raranda,
A placa de arrasto assim chamada serve para por exemplo se fixar uma peça impossível de ser fixada pela placa normal, por exemplo por ela ser toda irregular ou assimétrica...
Usam-se grampos, parafusos e calços e aquelas frestas que tem nela para se fazer a fixação...
Já a placa de 4 castanhas independentes serve também para prender peças irregulares ou quadradas (retangulares, etc) ou para se fazer um eixo com mancais fora de centro, como um virabrequim por exemplo...
A cor do torno é algo muito de gôsto pessoal...
Eu sempre preferí máquinas de cor clara porque acho que apresentam um aspecto mais "limpo", e te obrigam a mantê-la assim
A tinta foi um esmalte sintérico de secagem rápida...
Apesar das engrenagens (no meu são 16 ao todo) serem combinadas para fazer avanços e roscas em mm, é possível se fazer recombinações para roscas em polegadas...
A má notícia é que como o fuso do torno é em mm, sempre haverá um pequeno erro de passo (perfeitamente tolerável) quando se faz roscas em polegadas, mas a boa notícia é que dá para se fazer muito mais roscas - em polegadas ou mesmo em MM - do que o manual do torno diz que pode!
Se está se referindo à aquela placa de identificação de passos que está dentro da caixa da grade (onde estão as engrenagens de rosca do lado esquerdo) é de plástico adesivo, e que inclusive perde a tinta quando se passa algum limpador - cuidado.
Eu fiz um painel de papel impresso na impressora, protegido por uma lâmina de acrilico...
Se não me engano aqui mesmo no forum tem o manual dele...
