Autor Tópico: Torno de bancada  (Lida 6791 vezes)
Offline Maiconpc
  • Cidade - UF: Criciuma
  • Nome:: Maicon
  • Profissão: Metalurgico
Torno de bancada
« Online: 05 de Maio de 2013, 21:23 »
Ola estou querendo comprar um torno de bancada estava olhando no mercado livre achei estes!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-473678616-torno-de-bancada-300mm-entre-pontas-500-wats-339000-veja-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-471693735-torno-de-bancada-250mm-entre-pontas-so-aqui-vende-295000-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-478467939-mini-torno-de-bancada-125mm-novo-com-garantia-_JM
queria saber se vale a pena comprar? quero usar mais é para fazer alianças e algumas coisinhas pequenas!!!se vcs souberem de outro me avisem!!!
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Torno de bancada
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2013, 07:31 »
bom dia,se puder compre o maior que conseguir eu ficaria com o de 300 entre pontas,outra na celmar está no caderno de ofertas até 01,06,2013 esse modelo mr 300 (com motor brushless)custa 3.071,00 e o mr301 que é 350 m,m entre pontas custa 2,873,00 a vista e em ate 4 vz.
Re:Torno de bancada
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2013, 19:12 »
boa noite,o motor brushless segundo descrição técnica é um motor sem escovas que garante maior torque e maior vida útil   e menor consumo de energia,sendo esse modelo mr 300 (300 m.m entre pontas) diam maximo sobre o barramento 180 m m e diâm do furo arvore 20 m.m velocidade via potênciometro de 100 a 2500 rpm com 550w de potencia e pesa 40kg,já o mr 301 tem as mesmas medidas somente é com 350 m,m entre pontas e tem 350w de potencia sendo que trabalha com 2 faixas de velocidade baixa (100-1200 rpm)alta(100-3500 rpm) e possui mostrador digital de velocidade e desligamento automático em caso de sobre carga e pesa 56kg, ambos vem com placas de 80 m.m e são 220/60hz-monofasicos.
São vendidos na celmar (onde comprei o meu mr 550)que possuem filiais no rs,sp,vale do paraiba sp e sc.
se precisar mais aluma duvida estamos ai 8)
ats Enio
Re:Torno de bancada
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2013, 19:32 »
os outros modelos que citou ficam assim:mr34 diâm entre centros 125 m,m diametro sobre o barramento 110m,m furo eixo arvore 10 m.m  placa de 50 m.m 150w de potencia velocidade (100-3800 rpm) e 22kg valor 1.624.50 a vista ou 1+4 de 342,00,mr 31 250 m.m entre pontas 140 sobre o barramento furo arvore 10 m,m velocidade (100-2000 rpm)potenia 150w e placa de 80 m.m valor avista 2.199.00 ou 1+4 463,00 e pesa 32kg todas informaçôes dessas maquinas são do caderno de ofertas da celmar valida ate 02,06,2013,não tenho vinculo algum com a celmar sou apenas cliente e estou postando essas informaçoes com os amigos pois estão bem mais baratos que no site postado e tambem muito mais seguro a compra.
ats enio
Offline Maiconpc
  • Nome:: Maicon
Re:Torno de bancada
« Resposta #4 Online: 07 de Maio de 2013, 02:08 »
Ola é que não entendo nada de torno!! queria a opinião de vcs em qual torno investir e se este site da celmar é confiavel?
Re:Torno de bancada
« Resposta #5 Online: 07 de Maio de 2013, 07:21 »
bom dia,esses são tornos bem pequenos para,serviços micro precisão,aprendizado,modelismo,hobby etc.se voce tiver como investir um pouco mais acho que comprar um maior seria mais favorável,um mr 550 por exemplo se a grana for para adquirir um desses modelos que postou fica com mr 301 que comentei por ser maior entre pontas.
o site use para definir as maquinas e lique para loja para questoes de valor,descontos e frete,fale diretamente com um vendedor eu não confio comprar por site ainda mais com valores como esses,qual seu estado?te mando o tel que tenho no caderno de ofertas ou ligo p meu vendedor e te indico para essa compra ok,ele te auxiliara.
ats enio
Offline Maiconpc
  • Nome:: Maicon
Re:Torno de bancada
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2013, 00:44 »
Sou de Criciuma SC, a loja mais prexima fica em Caxias do Sul. queria investir uns 3 mil no maximo!!!mas queria saber se a celmar é confiave?
l
Re:Torno de bancada
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2013, 19:40 »
Boa noite,não tenho reclamações da celmar sempre fui bem atendido e eles são confiáveis,até por ser uma empresa com bastante filiais,esses dias me ocorreu que derrubei meu torno( mr550 )ele acabou virando onde danificou algumas peças,e com isso liguei para celmar pR ver essas peças de reposição pediram o numero da peça danificada conforme manual do modelo,(quando comprei estava tão emocionado que nem me lembrei do bendito manual)os eu fui buscar o torno la em caxias foi trazido em um fiésta no porta malas com os bancos deitados.eu disse que não tinha vindo, prontamente já me mandou o arquivo em pdf do manual da maquina por email,defini as peças e me mandaram o numero da conta para deposito mais valor do frete para não ter que ir em caxias por tão pouco,em 5 dias já me enviaram a nota fiscal por email em mais 5 já estava em minhas mãos as benditas peças,fica tranquilo amigo eles são confiáveis.
Offline Maiconpc
  • Nome:: Maicon
Re:Torno de bancada
« Resposta #8 Online: 19 de Maio de 2013, 20:25 »
Ola depois de dar uma olhada nas respostas resolvi comprar um destes 2 tornos mas como não entendo muito queria a opinião de quem entende realmente em qual investir!
aguardando resposta!!vlw
MINI-TORNO PROFISSIONAL
COM MOTOR BRUSHLESS
Ref. # : MR-300
Utiliza motor Brushless (sem escovas) que garante maior torque,
maior vida útil e menor consumo de energia.
Dist. máx. entre centros: 300mm.
Diâm. máx. sobre o barramento: 180mm.
Largura do barramento: 83mm.
Diâm. de passagem do eixo-árvore: 20mm.
Encaixe do eixo-árvore: CM3.
Encaixe do mangote: CM2.
Curso transversal: 65mm.
Potência: 500W
Velocidade: 100 a 2500 rpm
Controle de velocidade via potenciômetro.
Roscas Métricas: passo 0,4 - 2,00mm.
Acompanha placa 80mm com 3 castanhas para fixação externa.
Alimentação: 220V / 60Hz - monofásico.
Peso: 40Kg
Total a prazo: R$ 3.235,00
Preço à vista: R$ 3.073,25
Ref. # : MR-301
Dist. máx. entre centros: 350mm.
Diâm. de passagem do eixo árvore: 20mm.
Potência: 350 W / ½ HP.
2 Faixas de velocidade: Baixa (100 - 1200 RPM) e Alta
(100 - 3000 RPM).
Roscas métricas: passo 0,4 - 2,00mm.
Possui mostrador digital de velocidade e sistema de desligamento
automático (em caso de sobrecarga).
Alimentação: 220 V / 60 Hz - monofásico.
Peso: 56 Kg.
Total a prazo: R$ 3.025,00
Preço à vista: R$ 2.873,75
Re:Torno de bancada
« Resposta #9 Online: 20 de Maio de 2013, 07:48 »
Bom dia,vai minha opinião como amigo e profissional ,compre o maior que conseguir sendo assim o mr301,quanto mais barramento melhor, espera mais alguns colegas postarem suas opiniões para esclarecer bem suas duvidas,talvez eu prefira mais barramento outros já querem mais potencia,então ai pessoal vamos ajudar o amigo dando suas opiniões,com certeza tem muitos colegas aqui do forum que possuem esses torninhos de mesa!
ats Enio Daniel
Re:Torno de bancada
« Resposta #10 Online: 20 de Maio de 2013, 08:31 »
Na minha opinião eu arriscaria o torno MR330 - é um pouco maior e mais robusto - não que estes dois não funcionem - é que tenho um parecido com este que sugerí e creio ser uma opção interessante...
Re:Torno de bancada
« Resposta #11 Online: 20 de Maio de 2013, 21:07 »
claro que sim mestre gilii, o mr 330 (coloquei mr 550 na resposta anterior coloquei errado creio que estava com a distancia na cabeça) mais o amigo quer investir ate o valor de 3.000,o mr 330 custa 4.550.00 ate seria bom juntar um pouco mais e comprar um desses,quando queria comprar o meu ate pensei em um desses(mr301)mais em função do pouco peso,diâmetro sobre barramento,entre pontas,seria muito limitado dai esperei um pouco mais e comprei o mr330,não me arrependo,muito boa maquina.
Offline Maiconpc
  • Nome:: Maicon
Re:Torno de bancada
« Resposta #12 Online: 21 de Maio de 2013, 14:57 »
Achei outra loja é de SP queria saber se o torno é bom e se alguem conhece a loja  porque eles fazem até em 12 vezes!!   http://www.lojadomecanico.com.br
Dados Técnicos:
- Comprimento máximo da peça a ser trabalhada 310mm
- Percurso útil máximo do carro 180mm
- Espaço máximo do percurso útil do carro 95mm
- Eixo principal da abertura 20mm
- Eixo principal de estreitamento M.T.3#
- Altura entre a superfície da base e o centro do eixo principal 10mm
- Velocidade de rotação do eixo principal 200-1.150 rpm
- 460 - 2.500 rpm
- Variação da rosca 0.4-2mm
- Estreitamento da bucha do cabeçote M.T.2#
- Potência do motor 400w
- Alimentação: 240V
- Dimensões do Produto (CxLxA): 32 x 31 x 75cm
• Marca: LEE TOOLS
R$ 2.886,11
12X R$ 267,23
Re:Torno de bancada
« Resposta #13 Online: 21 de Maio de 2013, 17:14 »
Já comprei um jogo de chave socket que estava em promoção nessa loja do mecânico... Sem problemas.
Re:Torno de bancada
« Resposta #14 Online: 21 de Maio de 2013, 18:15 »
O valor as vezes não é um fator que se deve opinar e sim se a loja que fornece o equipamento também fornece assistência técnica e reposição de peças e opcionais,isso é um fator muito importante no ato da compra,tenho isso como experiencia própria então te digo amigo as vezes alguns reais a menos não vale a pena,mais enfim,boa escolha ! 8)
