Autor Tópico: Torno de Bancada - Sanches Blanes mod C - Preciso de Ajuda!!!  (Lida 21096 vezes)
Offline Narcose
  • Cidade - UF: Vargem Grande Paulista - SP
  • Nome:: Alexandre Santesso
« Online: 26 de Setembro de 2011, 14:27 »
Caros..
como disse (na minha apresentação) nunca tive nenhuma experiencia como "torneiro".. apenas como curioso (quando contratava algum serviço) e  domingo (25/09/2011) busquei o torno (sanches blanes modelo C - identificado atraves de fotos!!) e tive um surpresa (negativa)...
o torno está precisando de uma restauração.. pois está com a alavanca de reversão travada (adaptação de uma alavanca diferente da original)... faltando engrenagem para engatar a caixa norton (engrenagem reta de 20 dentes), engrenagens bem gastas, parafusos trocados (de qualquer jeito), varios coisas travadas....engrena gem de redução 23/59 dentes faltando
ESTOU PRECISANDO DE AJUDA!!!
farei a busca no forum sobre o assunto.. mas quem puder ajudar.. agradeço antecipado!!!
estou achando que até paguei caro!!! saiu por R$ 3.200!!
ao "mulapreta" agradeço pelo catalogo, que ajuda muito na identificação das peças!!
Offline LeandroPaulo
  • LeandroPaulo
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Leandro
  • Profissão: Técnico em Mecânica
Re:Torno de Bancada - Sanches Blanes mod C - Preciso de Ajuda!!!
« Resposta #1 Online: 26 de Setembro de 2011, 21:13 »
Boa noite.
Você poderia postar algumas fotos do torno, para que eu possa avaliar, com todos os detalhes que mencionou e se possível o modelo do torno.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2011, 18:03 »
Realmente pelo que vc está contando acho que pagou caro...
Mas esses tornos são faceis de arrumar peças (menos o contraponto, esse sim é dificil pq muita gente procura pra fazer alguma outra coisa com eles)
Não desanime com a restauração pq apesar de as vezes desanimar o resultado final é prazeroso.
Como já foi dito, poste umas fotos para podermos ajudar, pois as vezes quando estamos começando muita coisa que achamos ser um problema as vezes não é tão grave quanto pensamos.
Estou recuperando um LeBlond Regal dos anos 40 que se vc ver como tava da vontade de chorar e agora que desmontei descobri que ele está bem melhor do que muitas maquinas que já comprei como em "bom estado" (se quiser ver está nesses links: http://www.practicalmachinist.com/vb/antique-machinery-history/leblond-lathe-ajuda-para-identificar-modelo-e-especificacoes-232228/    http://www.practicalmachinist.com/vb/antique-machinery-history/leblond-regal-lathe-reform-232792/  )
Offline gusto
  • E a caravana passa.
  • Cidade - UF: Ponta Grossa - Pr
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2011, 20:06 »
Miyamura
 E eu achava ser o único maluco nesta terra, de desmontar e reparar máquinas. Duas semannas atrás comprei um que já estava namorando há muito tempo, a casca estava mais ou menos, mas por dentro foi também uma grata surprêsa , as engrenagens estavam perfeitas.Somente não fotografei as etapas porque tive de fazer a toque de caixa pois estava atrapalhando a passagem na oficina. Mas agora ficou pronto, logo postarei fotos. Não sei o nome deste meu torno , pois não havia nenhuma placa que identificasse sua origem.  Este seu torno o Le blond,es tava possivelmente no tempo para ficar naquele estado, mas que esta ficando  muito bom. A propósito,estes Fóruns internacionais sempre acham que aqui no Brasil se fala o espanhol, falta de conhecimento.  Mas continue nesta empreitada e nos mostre a finalização. Abraços.
Offline Narcose
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2011, 20:11 »
fotos!!
« Última modificação: 27 de Setembro de 2011, 20:22 por Narcose »
Offline gusto
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2011, 20:30 »
Narcose
Pelas fotos dá para se ter uma idéia.  De acôrdo com seu relato pensei que estava em pior  estado, mas vejo que tem condições de ficar bom. Você vai ter bastante trabalho, mas será gratificante quando vêr a obra finalizada. Para você ter uma idéia veja o que o Miyamura postou neste tópico, as fotos iniciais eram de um torno em péssimo estado, diferente do seu, e veja como está ficando. Abraços.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #6 Online: 27 de Setembro de 2011, 20:32 »
Ele não parece estar mal, mas tem muita peça que vai dar trabalho de achar.
Não vi nas fotos a base do contraponto por exemplo e é bem dificil de achar (se vc não tiver vai ter que fazer uma, eu to tendo um problema semelhante com um herrero - clone de south bend tb) e que a alavanca de recambio que vc tem aparentemente não é a dele.
As engrenagens de redução vc  acha mais facil, vi um jogo na rua paraná semana passada assim como a alavanca de recambio.
Vi que o dono anterior "martelou" sobre o carro transversal, isso é muito comum, deu um trabalhão pra recuperar o meu, não sei pq fazem isso...
Dependendo da do que for, se vc quiser eu tenho um cabeçote na minha oficina sobrando que serve essa alavanca, se vc não conseguir outra por um bom preço veja se essa minha peça lhe serve.
fotos!!
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #7 Online: 27 de Setembro de 2011, 20:47 »
Vc tem alguma foto desse torno?
Passei tanto tempo tentando achar marcas de algumas maquinas que as vezes reconheço hehehe (infelizmente a que eu mais queria identificar até hoje nada...)
O cara até que não errou, ele disse saber que não se falava espanhol no Brasil, mas era o que ele sabia... mas já cansei de ver esse equivoco.
Está sendo bastante agradével mexer nesse leblond pois existe MUITA informação sobre ele, é a primeira vez que vejo isso (exceto os southbends e clones que tem bastante) numa maquina minha, até os desenhos tecnicos conseguir hehe  ;D
O mais interessante é que aparentemente essa maquina foi recuperada pela PAB (tem uma placa com essa info) e ate onde percebo ela foi pouco usada depois disso pois os erros medidos no correr dos carros estão todos dentro da tolerância de quando vc faz uma reforma, só continuo não entendendo pq quando retificam e rasqueteiam os tonos não dão atenção a base da espera e das partes planas do transversal que são muito uteis.
Miyamura
« Última modificação: 27 de Setembro de 2011, 20:50 por miyamura »
Offline Narcose
« Resposta #8 Online: 27 de Setembro de 2011, 21:13 »
miyamura..
a base do contraponto está quebrada (a trava que não deixa o eixo rodar).. mas está funcionando..
e sobre a engrenagem que está faltando? (na alavanca de recambio)...........pelo esquema da sanches blanes é uma engrenagem reta de 20 dentes (com chaveta).. sabe me dizer se é esse mesmo? pois quero ir na região da piratininga ainda esta semana para comprar!!
estou trabalhando na região sul de são paulo (CENESP) e tá dificil fazer essa correria até lá para "garimpar" essas peças (alavanca de recambio, engrenagens de redução) .. Se alguem estiver perto (para comprar) ai eu busco a noite!!!
estou preocupado com algumas "folgas" no volante do carro transversal.. (tem uma regulagem que tira folga.. mas ainda não desmontei)
até sabado terei mais fotos!!
fotos!!
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #9 Online: 27 de Setembro de 2011, 21:39 »
Essa folga nos eixos é normal, devem estar gastos. Vc pode fazer um novo fuso e porca nele mesmo (faço isso nos meus), sobre a engrenagem, vc consegue facil, vai pagar 90 centavos por dente. Se não me engano essa engrenagem muda dependendo do esquema que vc precisar montar pra determinados tipos de rosca.
Essas lojas geralmente estão abertas de sabado ate meio dia
miyamura..
fotos!!
Offline Narcose
« Resposta #10 Online: 27 de Setembro de 2011, 23:32 »
Boa noite.
Leandro...
alguma consideração após ver as fotos?
Offline Narcose
« Resposta #11 Online: 30 de Setembro de 2011, 21:55 »
Caros...
na continuação da desmontagem.. constatei:
- Porca Bipartida muito desgastada
- fuso e bucha da manivela do carro longitudinal muito RUIM (a bucha já havia sido até "martelada" para firar folga.. e o fuso está bem desgastado)
- engrenagem conjugada 14/43 dentes bem desgastada (gerando folga no volante)
fui na piratininga (e rua parana) hoje e não achei nada!!!
nem a engrenagem de 20 dentes (para ligar a alavanca reversora na caixa norton), alavanca original, fuso e bucha de bronze, etc.... ~
achei apenas a engrenagem de redução (que está faltando) mas com um porem.. ou ambos os lados com engrenagens retas ou ambos os lados com engrenagens helicoidal...... estranho é que no meu torno, um lado é helicoidal e no outro é reta!!!!!! (é normal isso???)... e ainda por R$ 200!!! achei caro e não comprei!!! (vejam nas fotos acima)...
achei a porca bipartida por R$ 250,00 de ferro fundido... tá dificil!!!
achei um sanches blanes totalmente reformado (LINDO)... tudo novo!!! por R$ 9 mil!!!!!!!!!!
amanha estarei as 8h00 da manha na porta do muvuca e de outros... peço que me indiquem onde achar as coisas!!! preciso de ajuda!!!
abraços!
envio meu celular por MP.. se alguem estiver por lá.. me avisem!! só poderei ficar até as 11hs!!
« Última modificação: 30 de Setembro de 2011, 22:08 por Narcose »
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #12 Online: 30 de Setembro de 2011, 22:38 »
O pessoal lá as vezes não sabe o que tem e também chutam o preço.
na maqtor tem essa engrenagem de 20 dentes (leva a alavanquinha de amostra).
essa da reduzida o muvuca tem. fala que vc paga 50 que é o preço certo, ele vai chorar 150 e vc fecha em 75... compro dele a anos assim.
A bipartida recomendo vc usinas a sua e colocar uma substituivel (fiz isso no meu promeca) isso vai facilitar futuras trocas e dificilmente vc vai achar uma nova sem desgaste.
Talvez passe por la amanha, se quiser me passa seu cel por MP que se for te dou uma ligada, já to ligeira sobre essas peças pois andei reformando um recentemente.
Caros...
abraços!
Offline Narcose
« Resposta #13 Online: 30 de Setembro de 2011, 22:50 »
Miyamura..
MP enviada!!
e quanto a um lado ser helicoidal e o outro reta??? é normal?? ou até isso está trocada???
grato
Offline geoligth
« Resposta #14 Online: 30 de Setembro de 2011, 23:15 »
Narcose,
també estou reformando um torninho antigo e graças a ajuda dos amigos do forum o trabalho esta indo muito bem!
tenho muita dificuldade de encontrar peças na cidade onde moro,por isso tenho comprado algumas coisas no Ebay,
se voce nao tiver muita pressa pode comprar la também,pois tenho encontrado alguns preços bem em conta!
abraços!
