Autor Tópico: Torno de Bancada - Sanches Blanes mod C - Preciso de Ajuda!!!  (Lida 21099 vezes)
Offline Narcose
  • Cidade - UF: Vargem Grande Paulista - SP
  • Nome:: Alexandre Santesso
Re:Torno de Bancada - Sanches Blanes mod C - Preciso de Ajuda!!!
« Resposta #15 Online: 01 de Outubro de 2011, 00:43 »
caros...
alguem pode me afirmar se o sanches blanes mod C é 100% compativel com o SOUTH BEND de 9 polegadas???
realmente no ebay tem muita coisa.. coisa boa!!!
grato,
Offline Ivan
« Resposta #16 Online: 02 de Outubro de 2011, 11:33 »
O Sanches Blanes é uma cópia do South Bend 9". A única coisa que alteraram foi os mancais do cabeçote. No South Bend são usadas buchas de bronze, no Sanches Blanes rolamentos. Fora isso, as peças são as mesmas.
Mas pelo pouco que dá pra opinar pelas fotos, seu torno está precisando mais de tempo e trabalho para ajeitar do que peças de reposição.
As engrenagens que faltam podem ser encontradas no e-bay ou na R. Piratininga, se tiver saco de procurar. Cuidado que as peças do Sanches Blanes não são todas idênticas aos Joinville/Riosulense. As engrenagens, por exemplo, não servem (a menos que troque todas). No Sanches Blanes e South Bend são DP18, no Joinville são DP17.
Se comprar algum fuso (ex. dos carros), compre somente com a porca junto.
A impressão que tive pelas fotos é que conforme algum probleminha aparecia no torno, ao invés de ser dada uma manutenção adequada, fazia-se uma gambiarra e tocava adiante. O serviço agora é ir desfazendo as gambiarras e arrumando corretamente.
Offline Narcose
« Resposta #17 Online: 03 de Outubro de 2011, 01:09 »
estive nesse sabado pela manha na região da Piratininga!!!
fui ao muvuca e consegui:
- Engrenagens para compor a ligação entre a alavanca de reversão e a caixa norton (algumas medidas)
- Fuso da manivela do carro longitudinal com a porca de bronze (usado.. mas muito melhor do que o anterior)
- ferramenta de recartilhado
Preço: R$ 200,00 (com muito choro!!)
não tive tempo de tirar fotos e nem de mexer no torno.. creio que na terça-feira conseguirei ambas as coisas!!
creio que já dará para liga-lo e ver a precisão que dará na confecção de roscas (principalmente para refazer a porca bi-partida) e quem sabe fusos novos e algumas pecinhas!! (tudo para melhorar o proprio torno)
ainda preciso de muitas dicas... (principalmente para resolver os engates da engrenagem de reduçao, que um lado está com encaixes helicoidal e o outro lado esta com encaixes retos)
abraços
Offline mulapreta
« Resposta #18 Online: 03 de Outubro de 2011, 01:22 »
O Sanches Blanes é uma cópia do South Bend 9". A única coisa ...
É um prazer enorme reencontrá-lo aqui no Forum, espero que continue nos agraciando com seus conhecimentos.
Grande Abraço
Edson
Offline robedany
« Resposta #19 Online: 04 de Outubro de 2011, 23:15 »
Saudaçoes
Somente como informação
Encontrei 2 tornos sanches balnes na FREMAQ
http://www.fremaq.com.br/produto.php?id=253
tm-280  5.500 e CR 3.400
E chines novo GE556  3.900
  Roberto
Offline Ivan
« Resposta #20 Online: 05 de Outubro de 2011, 07:46 »
Olá Edson, o prazer é todo meu! :)
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #21 Online: 05 de Outubro de 2011, 08:43 »
Aproveitando que vc voltou... hehehe .... aquele seu site saiu do ar ou vc mudou o endereço?
Era bem interessante
Offline Narcose
« Resposta #22 Online: 05 de Outubro de 2011, 21:43 »
Ontem coloquei para funcionar!! Liga so trifasica atraves de motor (com capacitor) .. O a primer lixada na alavanca de reversão!!!
Preciso de uma algumas dicas de como resolver a falta da engranagem de redução (lado helicoidal e outro lado reto) e recondicionamento da porca bipartida!!!
Abraço!!! Depois coloco fotos!!
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #23 Online: 06 de Outubro de 2011, 08:26 »
As engrtenagens são independentes, vc pode substituir uma delas, primeior consegue a engrenagem de redução, ai ve qual dos padrões vai manter.
Offline Narcose
« Resposta #24 Online: 06 de Outubro de 2011, 09:36 »
Achei a engrenagem redutora com dentes retos
Alguém sabe ou tem uma polia para Correia em V com engrenagem reta?
Já fui na maqtor e não encontrei!!!
A engrenagem das polias é independente das polias?
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #25 Online: 06 de Outubro de 2011, 09:53 »
Sim, a minha por exemplo é presa por 3 parafusos.
Offline Narcose
« Resposta #26 Online: 06 de Outubro de 2011, 11:36 »
miyamura,
pode me passar as medidas dessa engrenagem?? (medida interna, externa e quantidade de dentes)...
na maqtor (por exemplo) a galera não sabe qual engrenagem é de lá... sem levar as medidas creio que não conseguirei achar!!
lá na maqtor, achei a polia com a engrenagem reta, porem para correia lisa.. não com polia para correia em V.. Se eu trocar para correia plana, terei de alterar o lado da correia do motor.. kkk parece que nunca tem fim!!!
Offline mulapreta
« Resposta #27 Online: 07 de Outubro de 2011, 02:57 »
Narcose,
Esse carretel de engrenagens retas ou helicoidais, raramente é usado em usinagem, pois a velocidade do torno é muito reduzida. Normalmente as 3 polias centrais dão conta do recado. Com isso não quero dizer para você não colocá-la em seu torno, só estou dizendo para você se preocupar com outras peças que são mais importantes, com o tempo você vai achar esse carretel e poderá negocias com mais tranquilidade a seu favor.
O torno poderá funcionar perfeitamente sem esse carretel até vc. achá-lo.
Edson
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #28 Online: 07 de Outubro de 2011, 08:46 »
Era bom levar o seu pra comparar por existe diferenças de medida.
miyamura,
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #29 Online: 07 de Outubro de 2011, 08:54 »
Dependendo do material a ser usinado realmente vc pode nunca usar, mas tem que ver qual será a utilização, eu por exemplo uso 50% das vezes a reduzida, para fazer roscas ou para desbastar a passo grosso aço, não só no meu sanches blanes, mas nos meus tornos grandes que tem bem mais força tb.
Tem que ver certinho o que se pretende fazer, pois se for pra usinar aço e fazer roscas acho que esse é um dos itens que merecem atenção.
Uma solução tb poderia ser colocar um motor de 2 velocidades (é o que a south bend faz hoje) - mas os custos envolvidos ai seriam diferentes.
Narcose,
Edson
