Autor Tópico: Torno e fresador na mesma maquina: É possivel ?  (Lida 6151 vezes)
Offline Bambam
« Online: 04 de Outubro de 2010, 18:13 »
Caros,
Gostaria de fazer uma fresadora mas aproveitar a estrutura para fazer um torno também. A ideia é usar o eixo Z (altura) para usar como fresa e colocar sobre a mesa uma ponteira e uma placa universal.  Dessa forma poderia além de tornear a peça ainda entalhar a peça...
É possivel ou comum fazer isso.  Os resultados são bons ?
abs
Re: Torno e fresador na mesma maquina: É possivel ?
« Resposta #1 Online: 04 de Outubro de 2010, 18:56 »
Sim é possível em muitos casos emular um torno na fresadora ou uma fresadora no torno! Mas o desempenho é sofrível na maioria dos casos. São máquinas projetadas para operações diferentes.
O ideal é ter o casal, torno e fresadora.
« Resposta #2 Online: 04 de Outubro de 2010, 22:04 »
Sugestão...
Offline Bambam
« Resposta #3 Online: 04 de Outubro de 2010, 23:21 »
Minilathe,
Vc acertou em cheio. Nem eu sabia que daria para ficar tão bom, obrigado.
Já abusando. Vc sabe, conhece ou tem algum desenho que mostra como se constroi um placa universal de torno ?
Custa muito caro, é mais barato usinar.
abs
Offline Eneias Eringer
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2010, 07:42 »
Com toda certeza , não é mais barato usinar .....!!!!! Talvez uma placa lisa, e "olha lá" einh!!!!
Offline Bambam
« Resposta #5 Online: 05 de Outubro de 2010, 12:33 »
Enéas,
eu me referi a usinar com a minha própria CNC e não pagar para usinar. Pagando pra usinar eu concordo com vc que sairia mais caro.
Eu vou montar uma CNC básica para trabalhar com os mesmos drivers, castanhas, fusos, guias da CNC definitiva e vou usar essa CNC básica para fazer as peças da CNC definitiva.  Será uma CNC tipo pórtico que irá trabalhar apenas com esforços suaves, velocidades de corte pequenas e maior tempo de usinagem fazendo as peças da CNC definitiva. Evidentemente vou perder alguns centimetros de fusos e guias e mais alguns quilos de ferro, mas compensa.
Mas a pergunta permanece sem resposta: Alguem tem um desenho técnico de placa universal de torno ?
abs
« Última modificação: 05 de Outubro de 2010, 12:35 por Bambam »
« Resposta #6 Online: 05 de Outubro de 2010, 15:53 »
Voce quer montar uma "cnc Basica" que vai conseguir usinar aço ... Para com ela, fazer uma CNC definitiva...??? Boa Sorte...
Desculpe mas é só minha opnião ...:
Muitos aqui (inclusive eu) montam maquinas "definitivas" que as vezes da um certo trabalho usinar aluminio...
Gostaria de ver algum desenho seu pra ver no que vc esta pensando ...!!!
e já vou logo adiantando o spindle vai ser um dos seus maiores problemas....
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 05 de Outubro de 2010, 17:20 »
Enéas,
abs
Eu já vou ser mais curto e grosso. desculpe meus modos, mas é só para colocar um pouco de realidade em seus pensamentos.
Se está pensando em construir uma CNC provisória para, depois, fazer uma definitiva, até acho possivel, mas se está pensando em fazer "fabricar" uma PLACA UNIVERSAL DE TORNO em sua CNC, esquece. Nem na provisória, nem na definitiva.
Edson
Offline Bambam
« Resposta #8 Online: 06 de Outubro de 2010, 15:10 »
Alguem que se auto denomina mula preta poderia ser delicado....rs...nu nca....
Na verdade eu usaria muito pouco esse torno.  Na maioria das vezes só a fresadora.  Entao nao tinha necessidade de ser uma placa universal muito boa, apenas uma que fizesse o trabalho.
abs
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 09 de Outubro de 2010, 13:06 »
Já é segunda vez que informo que NÃO É "MULA PRETA", NÃO É NEM MULA NEM É PRETA(que é ausencia de cor) é mulapreta, além de que, um nome não tem nada haver com a pessoa.  >:( >:( >:(
Realmente não sei o que você chama de "PLACA UNIVERSAL". Se for a mesma placa universal que conheço, minha recomendação continua a mesma. Porém, se qualquer peça que segure outra for considerada por você como "PLACA UNIVERSAL" Até poderei entender sua intensão. :) :) :)
Offline Bambam
« Resposta #10 Online: 09 de Outubro de 2010, 13:38 »
Bom,
Desde que a placa universal de torno segure o cilindro pode ser qq coisa ou qq nome.....
http://www.rohm.com.br/Placa_Universal/placa_universal.html
abs
« Resposta #11 Online: 09 de Outubro de 2010, 15:01 »
De um jeito ou de outro.... duvido muito voce conseguir faze-la, em uma maquina "feita em casa" ... Voce só pergunta num mostra nada?????? Começa ai a fazer alguma coisa .... :-\ :-\
Offline Bambam
« Resposta #12 Online: 17 de Outubro de 2010, 15:30 »
Eneas,
É melhor colher a maior quantidade possível de informações antes do que sair fazendo um projeto completamente errado baseado em suposições que não são corretas. Se já para quem sabe existem várias coisas que dão errado na execução imagine para quem não sabe.
Além disso tem outra coisa, o desenho e o papel aceitam tudo, mas o aço é duro e frio.
abs e obrigado aí pela colaboração...
Offline louro
« Resposta #13 Online: 18 de Outubro de 2010, 18:23 »
deixo uma sugestão em vez de tentar fazer ,porque não tentar comprar na china se encontra la placas muito baratas, com chave e 2 jogos de castanhas
Offline Bambam
« Resposta #14 Online: 20 de Outubro de 2010, 20:57 »
[/b]
 a idéia é ótima, mas nem tenho idéia de como se chama uma placa e castanhas em ingles e muito menos em chines....
Se vc puder ajudar ?
abs
