Autor Tópico: torno importado  (Lida 8543 vezes)
Offline jaoliveira
  • Cidade - UF: montes claros
  • Nome:: jailson leal
  • Profissão: torneiro mecanico
torno importado
« Online: 31 de Julho de 2013, 12:35 »
ola a todos
estou presisando de imformaçoes sobre tornos novos importados vide manrod, clever, bull steel, etc
preciso de uma maquina precisa e nova  que de 1 metro de barramento  e pelo menos 400 milimetros de diametro no barramento.
estive olhando o manrod  mr 302 ( preco mais em conta) e tambem da clever  1440 , gostaria de algumas dicas sobre qualidades destas  e outras marcas.
att jailson
claudiorfernandes
Re:torno importado
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2013, 12:50 »
Você pretende importar diretamente ou vai comprar no Brasil ?
Offline jaoliveira
Re:torno importado
« Resposta #2 Online: 31 de Julho de 2013, 14:01 »
Ola boa tarde,
No meu caso vou comprar no brasil mesmo,
Mas quero saber qual melhor custo beneficio,e se vale a pena comprar
Essas maquinas chinesas (importadas).
Vale lembrar que achei nardini ms 205 por R$ 36000
E o clever por R$32000 completo completo
Ja o manrod ms 302, por R$  17000 (sei que e menos robusto que os que citei,
porem mai barato  . A questao e sera que vale comprar o manrod!
Att jailson
claudiorfernandes
Re:torno importado
« Resposta #3 Online: 31 de Julho de 2013, 14:34 »
A minha necessidade era menor, no meu caso um 600 mm entre pontas. Comprei na Vitor E Buono e recomendo a empresa.
Pesquisei MUITO antes de comprar, e acabei ficando meio ressabiado com a Manrod, pois ao que parece o pós-venda é ruim, ao contrário da V&B...
Offline jaoliveira
Re:torno importado
« Resposta #4 Online: 31 de Julho de 2013, 14:53 »
Entao claudiorfernandes, ate fiz um orcamento com eles  sai por R$28000
Daili 1000 porem pedem 90 dias para entrega.
claudiorfernandes
Re:torno importado
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2013, 15:19 »
Bem, de minha parte só posso afirmar que estou extremamente satisfeito com o atendimento, a qualidade do equipamento e com o preço da V&B. Tanto é verdade que amanhã pago a última prestação do torno, mas já adquiri uma fresadora com eles...
Offline jaoliveira
Re:torno importado
« Resposta #6 Online: 31 de Julho de 2013, 16:03 »
Pois e claudio, esse torno que vc comprou  qual a configuracao dele?
Mais uma duvida, no caso do vitor e bueno sao eles que fabricam ou sao  representantes de uma marca?
Pelo que entendi essas maquinas sao tambem importadas?estou certo?
Ate que 600mm ente pontas daria tb.mas preciso de umaaltura que de pelo menos 360 mm.
Att jailson
claudiorfernandes
Re:torno importado
« Resposta #7 Online: 31 de Julho de 2013, 16:41 »
Sim, são produzidas na China, e recebem a marca V&B.
O meu modelo é este :
http://www.vitorbuono.com.br/detalhes.aspx?id=14192
Acho que não vai te atender... O modelo "seguinte" pelo que eu entendi seria este :
http://www.vitorbuono.com.br/detalhes.aspx?id=14195
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:torno importado
« Resposta #8 Online: 31 de Julho de 2013, 20:19 »
boa noite caro jailson,eu trabalho com um clever l 1640 eco  modelo econômico(na empresa tambem temos o l1640 e 4 fresadoras clever) são 1000m,m por 400m,m e vem completo placa de 4 castanhas,lisa,ranhurada etc,é um excelente torno,e muito apurado vem com digital,uso ele para manutenção e sua placa é zerada nunca passo trabalho para centrar uma peça,sua passagem da arvore creio em torno de 44 ,faz do passo 0.2 ate 14.0m,m o dobro do clever l1640,(tem mais gama de roscas do o modelo l 1640 tanto m,m como polegada e modulo) sua torre é menos robusta e o contra ponto tambem,mais mesmo assim é muito valente,não é uma maquina para grandes desbastes mais e bem satisfatoria,(em torno de 7m,m de aco )já vi um modelo da manrod desses industriais nem chega perto de um clever,trabalho nele a 3 anos desde que chegou na empresa e apenas troquei os rolamentos do fuso superior semana passada aqueles de encosto do resto tinindo,conheço esses 2 modelos muito bem ja trabalho a mais de 6 anos com tornos clever.
ats Enio
Re:torno importado
« Resposta #9 Online: 31 de Julho de 2013, 20:24 »
eu tenho um VB [size=inherit]modelo FEL-1342SM, com DRO digital e garanto é um exelente torno.
[/size]
Re:torno importado
« Resposta #10 Online: 31 de Julho de 2013, 22:25 »
bonita maquina para mim já servia com meu torno de bancada(mr 330) ja faço alguma coisa imagina esse. mais amigo esse torno é de bancada bem diferente do clever industrial,que pesa 1000kg toda sua estrutura é fundida placa de 3 com 200 m.m barramento mais largo e temperado,e todos opcionais inclusos ate ponta rotativa freio,lubrificação,iluminação,jogos de chaves etc,claro que sua maquina é show,claro que da de dez em muitas mais acho que entendi que o porte que o amigo quer é industrial e se não for esse torno ta de bom tamanho.
ats Enio
Offline jaoliveira
Re:torno importado
« Resposta #11 Online: 31 de Julho de 2013, 23:07 »
 ola Enio boa noite, agradeço pela informaçao, o clever  tem o diferencial de vir com pletaço, o que pega e que o modelo 1640 esta saindo por 32 mil, (mais em conta se comparado com nardini, pois clever e muito completo) porem pretendia gastar no maximo 20 mil com a compra do torno, foi ai que cojitei a ideia do manrod mr 302( o que me atraiu foi mesmo o valor 14 mil).
o trabalho que vou fazer e leve , porem muito preciso, trabalho com recondicionamento de turbina automotiva, usino muito bronze, ferro fundido, e aço, porem trabalho leve.
att jailson
Offline jaoliveira
Re:torno importado
« Resposta #12 Online: 31 de Julho de 2013, 23:13 »
ha Enio Daniel , voce pode me esclarecer mais sobre o modelo eco como vc disse ? fica mais barato? qual a diferança do 1640 normal pro 1640 eco?
e que quando entrei em contato com o revendedor ele nao mençionou nesse modelo eco.
e tambem quanto ao pos venda caso preciso de garantia eles atendem?
att  jailson
Offline jaoliveira
Re:torno importado
« Resposta #13 Online: 31 de Julho de 2013, 23:22 »
ola fcamargo boa noite, entao tive apressando esse modelo que voce mencionou , so tive duvida quanto a qualidade se realmente vai me atender, pois me parece uma maquina fragil se olhar-mos o peso com relaçao a um torno com base em ferro fundido por ex, mas posso estar enganado, pois nunca vi pessoalmente.
esta maquina vibra com facilidade?
meu trabalho e leve porem muito preciso, dai a preocupaçao de comprar maquina nova.
att jailson
Re:torno importado
« Resposta #14 Online: 01 de Agosto de 2013, 11:33 »
esse carinha é todo em ferro fundido e pesa uns 600KG fácil.
eu gosto muito dele e consigo passos com 0,02mm moleza com o digital.
pra coisa leve eu não preciso de mais nada...
 bem completo e com exelente atendimento da empresa.
