Autor Tópico: Torno Joinville 217RCN - Alebe  (Lida 44460 vezes)
Re: Torno Joinville 217RCN - Alebe
« Resposta #30 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 08:15 »
Brigado Marcão. Não se acanhe se precisar usa-lo.
« Resposta #31 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 11:08 »
Seria bacana se por aqui tivéssemos produtos como esta correia:
http://www.mcmaster.com/#v-belts/=5trg22
O que tem de interessante é que não precisaria desmontar o torno para troca da correia.
« Resposta #32 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 11:21 »
Obrigado Serrão.  :D
Alexandre,
Estou acompanhando a intervenção dos craques no assunto, mas percebendo que você já familiarizou-se muito rápido com o novo brinquedo e certamente com essa arte.
Sabe que se precisar, está à disposição.  ;)
Agradeço antecipadamente.
 8)
Offline Ivan
« Resposta #33 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 14:16 »
Elas até existem por aqui. Só que quando cotei uma canal B (acho que no. 42) saía pela bagatela de 300 mangos. Obviamente, fiquei na inteiriça.
« Resposta #34 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 18:49 »
Seria lindo, pois dá um trampo desmontar o cabeçote!!!  :P
Vc tá sendo gentil demais!  ;)
Tô lendo tudo que posso sobre isso como um louco desvairado e vejo que a cada dia, eu sei menos... ;D
É muita informação.
Fiuu, Aí não dá... Acabei de comprar a B 42 (inteiriça) aqui perto por 12 lulinhas.
Falando nisso: As duas correias desse torno são do mesmo tamanho, a A e a B são nº 42
« Resposta #35 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 18:55 »
Mexe daqui, mexe dali e vendo que as condições dele estão muito boas, resolvi por montar tudo de novo para uso por um tempo, antes de querer dar o trato final.
Diga-se, pintar tudo de novo.
Pois como falei, alem da pintura estar uma porcaria, eles pintaram sem tirar a gordura e graxa que havia na peças.
Resultado: Ta tudo descascando.  :(
Lubrifiquei tudo que podia com as dicas ja postadas em outros tópicos pelo Ivan, Marco e Fábio. Leitura é muito salutar...
Tambem não liguei a chave de reversão do motor. Tá só num sentido.
Como não podia deixar de ser, até já descasquei ( ;)) um tarugo de PA.
Foi mais como teste e... tá bom, vai! Foi pra matar a vontade mesmo.  ;D
« Resposta #36 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 19:18 »
Fou postado num outro tópico (fresadora Atlas)
http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=43771
« Resposta #37 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 19:21 »
Alexandre,
Não deu pra ver direito, mas tive a impressão que você instalou um bit que está sem afiação!
Eu não tenho certezsa, mas creio que naquele link que eu te passei ontem tem alguma coisa sobre afiação de bit e como ajustar a altura deles em relação ao centro do torno.
Vale uma boa lida, e se precisar, a oficina está aberta.
« Resposta #38 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 19:52 »
Vc está vendo direito sim Fábio. hehe
Foi só pra teste mesmo e por ser num polyacetal. Não tentaria isso em nenhum metal...  ;)
Editado:
Apesar disso, o bit ja veio com um canto vivo, e foi usado na transversal facilitando o desbaste.
...creio que naquele link que eu te passei ontem tem alguma coisa sobre afiação de bit e como ajustar a altura deles em relação ao centro do torno.
Vi sim as possibilidades daquele link. Sem dúvida que vou devorar tudo de lá.
... e se precisar, a oficina está aberta.
Será que posso ser um pouco convencido, hoje, e dizer o mesmo...?  ::) ;)
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2010, 20:31 por Alebe »
« Resposta #39 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 20:00 »
Uai - claro que pode - será um prazer te fazer uma visita uma hora dessas!
« Resposta #40 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 20:09 »
Pois então está dito e será um grande prazer recebe-lo!  :D
« Resposta #41 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 01:04 »
Falta uma coisa para completar o que posso fazer por agora.
O torno ja veio com uma chave para inverter o giro do motor, mas não estava ligada.
Como ainda não tinha usado este tipo de chave antes e não achei nenhum esquema na net, tive que fritar os miolos um pouco para entender como fazer.
Ja tinha deixado a fiação do motor só com 3 fios, de forma que basta ligar o fio B com o A ou com C para mudar o sentido de rotação.
A posição central da chave isola todos os contatos.
As linhas em verde são os contatos que fecham nas outras duas posições.
A linha vermelha é o jumper que preciso criar.
Parece que tá correto, não?
Offline mulapreta
« Resposta #42 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 04:02 »
Sei não, mas parece que essa chave inversora está faltando mais detalhes no desenho...
Acho que deve ter 9 pontos de ligação e a própria chave faz a ligação de inversão.
Abs.
Edson
« Resposta #43 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 09:38 »
Alebe, a chave parece ser originalmente para motores trifásicos, mas dá pra usar, acho que não precisa de jumper, vou tentar desenhar aqui e posto a seguir.
« Resposta #44 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 09:47 »
Eis aí. Dá na mesma, é só uma variante:
