Autor Tópico: Torno Joinville 217RCN - Alebe  (Lida 44461 vezes)
Re: Torno Joinville 217RCN - Alebe
« Resposta #45 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 10:48 »
Bem, depois de fazer testes com o multimetro para certificar que o esquema que pensei estava correto, acionei a chave e realmente funcionou como eu esperava.
Acho que deve ter 9 pontos de ligação e a própria chave faz a ligação de inversão.
Oi Edson,
Também pensei nisso, mas como a chave que veio com o torno era essa de 6 contatos resolvi usar ela mesma.
Sobre os fios no motor, eu fiz as ligações de forma que puxando só 3 seria possivel alterar a rotação.
a chave parece ser originalmente para motores trifásicos.
Oi Jorge,
Tambem tinha imaginado essa possibilidade.
Eis aí. Dá na mesma, é só uma variante:
Mais limpo, mais fácil, menos trabalho.  ;)
Valeuu.
Offline luciano g
« Resposta #46 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 13:24 »
 O ruim é que quando fazemos a revesão se o motor não estiver parado ele continua girando no sentido inicial(atrapalha bastante na hora de fazer uma rosca).
 tenho um sanches com caixa norton ,fiquei muito feliz com ele pois já fiz muita coisa nele, e espero que vc seja feliz com o seu.
« Resposta #47 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 13:27 »
Obrigado Luciano,
Já estou me divertindo muito com ele. :D
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #48 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 14:47 »
Parabéns Alebe.
Só agora vi a tua nova aquisição.
Fantástico acabei de andar uns dez anos para o passado.
Foi num torninho igual a esse que aprendi o pouco que sei de tornear, que é quase nada.
Na minha escola tínhamos uma fila com 10 tornos desses dava para estar meia turma trabalhando no torno.
A uns anos sei que foram todos substituídos mas já não fui a tempo de comprar nenhum para mim, o que adorava.
« Resposta #49 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 15:01 »
Valeu Daniel,
Quando bater muita saudade e não tiveres fazendo nada aí em Figueira, não encabule em aparecer por aqui. Ele esta à disposição.  ;)
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #50 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 16:36 »
Agradecido.
Quando tiver alguma peça para tornear aqui eu dou um salto ai em tua casa.
É só meter gasolina no Jato.
 ;D ;D ;D ;D ;D Hihihihi
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #51 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 21:54 »
    é apenas um pulinho sobre o atlântico ;D
  a era moderna é uma maravilha, café da manhâ em Nova York, almoço no avião, jantar em Paris e  bagagem em .... Buenos Aires!!!
« Resposta #52 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 19:36 »
Tenho um mandril de 1/2" encostado aqui e queria saber como eu posso adaptar ele para uso no cabeçote movel?
Sera que usinando uma barra roscada para o encaixe no cabeçote funfaria?
Isso é factivel? Tem outro jeito melhor? ? Não vale a pena...? ? ? Compro um ja pronto? ? ? ?
A unica certeza é que ja consegui tirar a contra-ponta.
Como estava acostumado com um torno para madeira em que o mandril era com rosca, fiquei um bom tempo em dúvida em que sentido forçaria, até olhar o manual dos joinville. E dá-lhe pancada no bicho...hehehe. Saiu!!! Fácil, fácil... ;D
« Resposta #53 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 19:49 »
Alebe,
Os tornos tem um mangote com uma sede cônica - normalmente "morse" tamanho 2 ou 3.
Para alojar os mandris existem eixos prontos temperados e retificados, e creio que a grande maioria deles tenha uma extremidade também conica onde é alojadoi o mandril, mas este tem outro tamanho - B1, B16  ou qualquer outro
Normalmente os mandris de torno também tem este cone na parte de trás - se este mandril ros com rosca, creio ser dificil usá-lo, a não ser que faça um eixo para ele - desconheço se já existem prontos.
http://www.neboluz.com.br/haste%20para%20mandril%20co-e.htm
« Resposta #54 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 19:59 »
Nobre Alebe.
Uma haste porta mandril para esse torno (Cone Morse 3 - se não me engano) nova lá na Piratininga não custa mais do que uns R$ 20,00.
Comprei uma CM 2 e paguei R$ 13,00 dinheiros.
« Resposta #55 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 20:02 »
Oi Fábio,
Então, por isso pensei em usar uma barra roscada.
Ja tem a rosca pro mandril e precisaria usinar o cônico.
Será que funcionaria, ou por ser uma barra não ficaria muito bom?
Tava aqui respondendo ao Fábio e vi a resposta do Rubens.
Valeu Rubão. ;)
Vou passar lá e comprar uma.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2010, 20:10 por Alebe »
« Resposta #56 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 20:12 »
Nobre Alebe....
Posso estar falando besteira, mas como conseguirá usinar uma barra roscada (do diâmetro da rosca do mandril) fazendo com que se torne um CM 3 (por exemplo), muito maior (o diâmetro) que a maioria das roscas dos mandris (por maior que seja)?
Acho mais fácil você comprar um CM pronto (mesmo que usado), daí sim você retira o cone do mandril e adapta a rosca para o mandril.
Ou ainda, pense em comprar um mandril novo (algo em torno de 40,00 dinheiros) com cone, acho que será uma boa e lhe poupará trabalho.
A menos que esse mandril que você tem por ai esteja muiiiiito bom.
Lhe dou outra sugestão.
Tenho no meu torno, adaptadores (CM3 - CM2 e CM2 - CM1), daí posso usar o mesmo mandril tanto no contra ponto, como no cabeçote (no lugar da placa).
« Resposta #57 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 20:25 »
Hehehe. Ainda não tinha chegado aí.
Nem tinha verificado ainda que o diâmetro das roscas de mandris é muito menor que os CM.
Temos então um ótimo argumento para nem tentar. ;D
O que tenho é bem velhinho, apesar de parecer bom.
Mas vou ficar com a sua sugestão de comprar um mandril novo ja com cone.
A idéia era para contenção de despesas, sabe... ::)
Já tinha visto isso em alguns tornos. Isso interessa.
Alexandre
Offline Ivan
« Resposta #58 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 07:53 »
As minhas eu fiz, é um bom exercício...
A parte mais difícil é acertar o ângulo do cone para que ele encoste no mangote em todo o comprimento, e não tenha jogo.
« Resposta #59 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 08:42 »
Esse é o Nobre "Mestre" Ivan!!!!!
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2010, 08:43 por RAranda »
