Autor Tópico: Torno Joinville 217RCN - Alebe  (Lida 44462 vezes)
Re: Torno Joinville 217RCN - Alebe
« Resposta #60 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 09:19 »
As minhas eu fiz, é um bom exercício...
Olha aí...Que beleza!
A parte mais difícil é...
Pensando melhor, vejo que é uma peça que ainda não tenho condições de fazer, :-\  mas como exercício acho que vale a pena.  ;)
Que aço vc usou? 1020 ou 45?
Offline Ivan
« Resposta #61 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 11:23 »
Ora, é mais fácil que o Vôo do Besouro. ;D
Quanto mais cedo você tentar, antes você consegue. Essa peça não é difícil, o lance do cone é mais uma questão de paciência e cuidado. Mas torneando entre pontas fica bem mais fácil.
Essa eu fiz em aço-prata (52100), que seria algo como um 1090 com um pouco de cromo - fiz pra ver que tal conseguia usinar esse material - daí o acabamento horrível da peça. :(
A propósito, recomendo que você arrume uma quantidade de tarugos, e aí em SP você encontra fácil aços de corte fácil - são aços ressulfurados (ou alguns com adição de chumbo) que usinam muito mais fácil. Custam quase o mesmo preço do correspondente comum, e possuem as mesmas propriedades mecânicas.
No lugar do 1020, o 1213 (ou 12L14 - com chumbo -  se você encontrar)
No lugar do 1045, o 1144.
Uma barra de 3/4" de diâmetro (para caber na passagem do eixo-árvore), uns pedaços de diâmetros maiores e um cantinho no quintal pra enterrar as peças mortas é diversão e aprendizado garantidos. ;D
« Resposta #62 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 11:34 »
E daqui a poucos anos poderá montar uma usina de extração e beneficiamento de minério de ferro
« Resposta #63 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 12:20 »
Apesar da facilidade de usinar aços com chumbo (chumbaloy), evite usa-los com freqüência. Durante a usinagem eles formam cavacos quebrados e geram muitas partículas microscópicas em suspensão que contaminam o ambiente com chumbo. a via respiratória é maneira mais eficaz de se contaminar e tem efeito cumulativo. A oxidação dos cavacos tb libera chumbo no ambiente.
« Resposta #64 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 14:08 »
É que vc não toca violino. (Ou toca?) Enquanto eu não toco torno.  ;D
As dicas estão todas anotadas e farei umas tentativas sim. Brigado
Quem sabe uma concorrente à Vale?
...e geram muitas partículas microscópicas em suspensão que contaminam o ambiente com chumbo. a via respiratória é maneira mais eficaz de se contaminar e tem efeito cumulativo.
É uma coisa preocupante.
Só de fazer a limpeza e lubrificação com querosenes, limpa-piso, graxas e oleos já fiquei com as vias nasais um pouco entupidas.
Offline Ivan
« Resposta #65 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 14:09 »
Eu uso e nunca tive problema. Perguntei para 4 vozes na minha cabeça e elas também confirmaram que não tem problema nenhum. ;D
Apesar de achar que o Enoch está sendo um pouco preciosista quanto à usinagem do material (lembrando que o bronze mais comum, o TM23, tem mais de 100 vezes mais chumbo do que o 12L14), concordo que o descarte de pontas e cavacos, os usos da peça produzida, o uso do material em outros processos (muita vezes inevitável) como solda, retífica etc. podem todos ser fonte de contaminação.
Assim, melhor ficar com o 1213 e o 1144, que só têm enxofre a mais.
Em tempo: que mal há em nomear um cavalo para o senado, quando o nosso é composto por muitas raposas e uns poucos burros? ;D
Offline Ivan
« Resposta #66 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 10:13 »
Não toco não, mas acho um instrumento belíssimo.
E admiro muito quem toca um instrumento em que as notas nem marcadas estão! ;D
Enquanto não, por enquanto... ;D
« Resposta #67 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 13:26 »
Olá Ivan;
O fato de haver maior ou menor teor de chumbo em ligas não inviabiliza o aspecto nocivo desse elemento. Principalmente em materiais ferrosos, cuja oxidação e usinagem libera partículas de chumbo altamente contaminantes no ambiente
O chumbo vem sendo banido paulativamente em diversos países (seguindo o que aconteceu com o cádmio), não é necessário se intoxicar com chumbo para ter alterações mentais e orgânicas.
Segundo Etelvino J.H. Bechara, Bacharel, professor titular do Instituto de Química da USP mesmo doses de cinco microgramas/L de sangue já apontaram déficits de aprendizagem, atenção, memória e QI, além de comportamento agressivo, principalmente em crianças e adolescentes expostos ao chumbo. Há, de fato, muitos trabalhos da literatura que associam a contaminação com chumbo e comportamento violento, e, até mesmo, criminoso, de jovens. o movimento "lead free" cada dia atinge mais compostos químicos.
O Brasil foi um dos primeiros países a banir o chumbo tetraetila da gasolina, e tb já foi banido de tintas e soldas ( Lei no 11.762 de 1o de agosto de 2008), na Europa o uso de chumbo trilha o caminho do banimento total. Existe em tramitação no congresso um projeto de banir o chumbo até nas chumbadas de pescaria. Nas empresas que usam ligas e compostos contendo chumbo é obrigatório o exame periódico da contaminação ambiental e o exame de sangue nos trabalhadores.
A maioria das pessoas contaminadas por chumbo não se sentem mal e não se apecebem doentes. Mas podem ter alguns sintomas que não relacionam ao chumbo: Pressão alta; Distúrbios nervosos; Danos cerebrais; Irritabilidade; Dores de cabeça; Dores musculares ou nas articulações; Dificuldade para dormir etc...
Até mesmo a roupa de trabalho suja com pequenas quantidades de compostos contendo chumbo pode contaminar seriamente as crianças mais pequenas. Não existe preciosismo em ter cuidado com o chumbo, um dos indícios do contaminado é a negação (semelhante ao alcolismo) a coisa é bem mais séria do que muitos possam pensar...
Saúde! muitos gostam de vinho doce... e ouvir muitas vozes. ;D
Offline luciano g
« Resposta #68 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 15:18 »
se tudo isto é verdade ,estou frito, fazem 30 anos que eu lido com a solda de estanho na eletronica
« Resposta #69 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 15:26 »
Já era :)
« Resposta #70 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 15:56 »
« Resposta #71 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 20:07 »
O estanho tá liberado  ;D
Offline Ivan
« Resposta #72 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 20:28 »
O fato de haver maior ou menor teor de chumbo em ligas não inviabiliza o aspecto nocivo desse elemento. Principalmente em materiais ferrosos, cuja oxidação e usinagem libera partículas de chumbo altamente contaminantes no ambiente.
Como seguro morreu de velho, não pretendo mais comprar o 12L14. Apesar de estarmos menos expostos do que as gerações anteriores, parece ser mesmo o tipo de coisa que quanto menos, melhor. Grato pelo alerta.
« Resposta #73 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 20:47 »
Não querendo colocar muita lenha na fogueira, mas será que o contato com um volume de material retirado por usinagem seja ela qual for digamos feito por um de nós é assim tão nocivo ao ponto de ser colocado de lado ou ignorado por completo?
Olhem alguns dados sobre a quantidade de chumpo numa liga de um aço como este:
"Chumbo (Pb): É usado nos aços "corte livre" em percentuais de 0,20 à 0,50%. Em virtude de sua distribuição homogênea e fina, é empregado para melhorar a usinabilidade dos aços. Os principais aços BW ao chumbo são o SAE J403 12L14 e o DIN 1651 9S20. "
0,20 a 0,50 "por cento" do peso daquele aço...
Sei dos perigos a uma exposição prolongada e concordo quanto às colocações de cuidados, mas eu acho que dá para fazer uma ou outra peça desse aço, caso haja necessidade é claro...
(fonte: http://www.brasmetal.com.br/internet_noticia.asp?area=680 )
« Resposta #74 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 15:04 »
Bem, eu bani na minha oficina a usinagem de celerom e produtos com qualquer teor de chumbo.
Parafraseando o pensamento prescrito pelos mestres.
"Tenho a impressão que o volume de pó microscópico é grande o suficiente para ficar flutuando por horas; mas, penso que alguns continuam a menosprezar certos aspectos da coisa toda, mas é só a minha opinião."
Um pouquinho de metal pesado no sangue de vez em quando pode até nem fazer mal, apesar de ser cumulativo...mesmo assim sigo o preceito da diretiva européia "RoHS" que proíbe a importação e a livre comercialização e o uso de qualquer material que contém chumbo com teor maior que 0,1%.
Infelizmente no meu carro tenho que conviver com a bateria repleta desse metal, mas se serve de alguma coisa, só uso as que são seladas.
Abraços...
