Autor Tópico: Torno Joinville 217RCN - Alebe  (Lida 44450 vezes)
Offline Ivan
Re: Torno Joinville 217RCN - Alebe
« Resposta #15 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 23:00 »
Alebe,
parabéns pelo torno. Como você há de ver, é um brinquedo e tanto. Felicidades com ele, desde já.
Fico também feliz (mas não supreso) em ver que o Rubens - o cupido das máquinas-ferramenta - se envolveu também nesta união. ;D
O seu torno é igual ao meu (na verdade o meu é um 217R, a caixa Norton instalei depois).
Sobre a desmontagem, repassando os passos do outro tópico com desenho anexo, para unificar as informações e entendermos onde está o problema:
O eixo sai pela frente, sobre o barramento.
1 - Remova as tampas das 2 pontas (itens 1 da figura anexada). Cada uma é fixada por 4 parafusos.
2 - Remova o parafuso de trava e solte a porca de aperto do rolamento cônico dianteiro (gire até sair da rosca). Esta porca (item 2 da figura) fica atrás dos rolamentos dianteiros e parece uma bolacha com um parafuso (o que vc remove) e alguns furos para encaixe de chave unha.
3 - Solte o parafuso da trava da polia/rolamento traseiro (item 3, à frente do rolamento traseiro)
4 - Remova o parafuso da polia (na verdade, é um bujão para engraxar, mas só pra garantir)
5 - Bata na bunda do eixo com muito carinho. Use um calço de madeira. NÃO BATA COM A MARRETA NO EIXO. :)
Onde parou?
Offline Ivan
« Resposta #16 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 23:13 »
Sobre o manual do seu torno, é exatamente o mesmo do TM127. Na verdade, alguns dos desenhos no manual do TM127 são de um 217RCN (como este do cabeçote), e não de um TM127 (!).
Posto aqui mais uma vez. Esta é a cópia digitalizada pelo Viumau, que ficou melhor do que a minha.
As tabelas de rosca para mm e pol estão ali, o desenho que usei na mensagem anterior também.
As engrenagens necessárias para roscas em polegada são 20d, 40d, 56d e 80d. Mas a 40 é para uns passos pouquíssimo (leia-se nunca) usados - muito grossos, 7 fios por polegada e menos. E a 80d pode ser substituída por outra grande, como a 72d.
Ou seja, se seu torno não veio com engrenagens soltas, se você teve a felicidade de recebê-lo com 20d, 56d e 80d na grade você faz todas as engrenagens em polegada.
Para passos em mm, são necessárias: 40d, 56d, 64d, 75d, 80d e 127d.
Recomendo que compre as faltantes na Riosulense, pois estão a bom preço e não sei até quando estarão disponíveis. Mas compraria somente depois de fazer uma boa desmontagem para limpeza e aprendizado do torno - pode ser que você identifique outras peças e compre em uma tacada só, economizando frete. Sobre as engrenagens do conjunto de reversão, se estiverem boas acho bobagem comprar outras (já que as suas são de aço).
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2010, 12:12 por Ivan »
Offline Ivan
« Resposta #17 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 23:21 »
Vale lembrar que para a remoção da correia, antes dos passos do post anterior, é necessário remover (na frente) a placa e sua flange e (atrás) a viola e o conjunto de reversão.
Não tinha visto a foto das engrenagens - não parece estar com o conjunto desejável (apesar de parecer ter a 127, engrenagem mais cara). Conte quantos dentes tem cada uma (ou veja se está marcado nelas) e poste aqui, se puder.
Fora a pintura porca, este torno parece estar novo. A plaqueta da foto está intocada, não parece ter nem arranhões. Isto indica muito pouco uso.
Offline Ivan
« Resposta #18 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 23:39 »
Apenas complementando a imagem, pois esqueci de ilustrar o passo 5.
Note que o macete do anão é de madeira, somente por isso ele dispensou o calço  ;D.
« Resposta #19 Online: 14 de Fevereiro de 2010, 11:11 »
Ivan,
Primeiramente obrigado por se dispor a responder. Sei que tem estado ocupado e espero que sua ausencia momentânea do forum seja por trabalho ou lazer.  :-*
Tenho lido tudo que tem no forum sobre tornos, principalmente os joinvilles, mas como a pintura que fizeram encobriu vários furos, estou tentando ver onde é furo de lubrificação, onde é de prisioneiro, de parafuso etc. pra não fazer m****.
... o cupido das máquinas-ferramenta ...
Na verdade ele é um anjo! ;)
Sobre a desmontagem...
Beleza. A img ajuda muito.
A correia esta toda quebradiça e acho que não vai aguentar muito.
Vc comentou para usar uma goodyear. Seria dessas de carro?
Por falar em correia, a que vai para o motor não veio. Vou falar com a loja para ver se ainda ta lá. É a Coprreia em V-A-27.
Esta tambem tem genérico?
Sobre o manual... Esta é a cópia digitalizada pelo Viumau...
Boa.
Só veio a 40, 75 e 127.
Apenas complementando...
Acho que encontrei o torno da Branca de Neve... ;D
Brigadão pela ajuda.
« Resposta #20 Online: 14 de Fevereiro de 2010, 11:17 »
Alebe,
Este é o link para um programa de determinação de combinações:
http://www.varmintal.com/alath.htm#Cutting_Odd_Threads
Offline Ivan
« Resposta #21 Online: 14 de Fevereiro de 2010, 12:08 »
É uma correia industrial mesmo, neste caso canal B (é mais larga do que canal A). Leve a antiga na loja para referência de tamanho. Em qualquer boa loja de ferramentas, borrachas etc. você encontra.
Não economize na correia do eixo-árvore, pois é chata de trocar (por exigir desmontagem). Uma correia vagabunda vai obrigá-lo a nova desmontagem muito antes. Goodyear é a melhor marca que conheço. Vai custar uns R$20 a mais, mas neste caso compensa.
Sim, e como esta é moleza de trocar (só puxar para o lado e girar a polia para desengatar), se quiser use uma marca mais barata. Esta é canal A, mas estou achando este tamanho curto demais. Não estou com o torno aqui, mas creio que seja trinta e tantos. Se possível, compre em uma loja perto de você, que permita trocar se não for o tamanho certo. Na minha, acertei só na 3a. iteração.  ;D Para ajudar, com o torno e o motor montados na bancada, passe uma trena no perímetro percorrido pela correia, e leve na loja para escolher o tamanho.
O TM127 tem polias de acionamento menores do que o 217RCN, então o número desta correia muda.
Na foto da grade parece ter uma montada no mesmo eixo com a 127d, apenas à guisa de espaçador. Não seria a 20d? E escondida atrás da intermediária (que você disse ser 75d), não tem nenhuma outra? Ou não seria esta uma engrenagem composta?
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2010, 12:11 por Ivan »
Offline Ivan
« Resposta #22 Online: 14 de Fevereiro de 2010, 12:31 »
Estas engrenagens servem para apenas inverter o sentido de giro do fuso em relação ao sentido de giro da placa, e não tem tanta importancia assim na transmissão porque são apenas intermediárias e seu tamanho não conta muito.
Gilii, neste torno especificamente, o número de dentes (portanto tamanho) é crucial, pois não há ajuste de posicionamento nela. Ou seja: uma outra engrenagem com diferente número de dentes (ainda que do mesmo dp) não monta ali.
No meu torno, troquei uma delas por estar muito gasta - o que aumentava o "giro morto" entre o eixo e o fuso e um pouco de ruído ao operar. Talvez puro preciosismo, mas pelo preço de um McLanche Feliz na Riosulense não pude deixar passar.
Aliás, o que acelera o desgaste dessa engrenagem (e da engrenagem fresada no próprio eixo árvore, mais preocupante) é o uso do torno com a grade desnecessariamente engrenada.
Quando estou usando o torno e avançando o carro pela roda pegamão, sempre deixo o conjunto de reversão desconectado (no meio curso, nem uma nem outra engrenagem encosta na do eixo-árvore). Fica mais silencioso e não fica gastando engrenagem, bucha etc. desnecessariamente.
Para ficar fácil o suficiente para não dar preguiça, é só prender naquela porca que trava o conjunto de reversão uma chave com cabo - assim é só abrir a portinha, abaixar a alavanca, movimentar o conjunto, subir a alavanca e fechar a portinha. Se tiver que procurar a chave etc. acaba dando preguiça.
Offline Ivan
« Resposta #23 Online: 14 de Fevereiro de 2010, 12:39 »
Ivan,
É um prazer. Pra discutir assunto que tanto me agrada (torno véio) com pessoas tão agradáveis, a gente sempre cria um tempinho. ;D
« Resposta #24 Online: 14 de Fevereiro de 2010, 12:53 »
Ivan,
Gostei de ler seu comentário sobre o reverso.
Sempre imaginei que o diametro não importaria muito (dentro de certos limites é claro) porque na verdade as engrenagens para frente ou a dupla para trás são intermediárias.
Sempre mantive o conjunto desligado por puro conforto auditivo e outra para não ficar girando todo o conjunto de transmissão inutilmente.
Tive um J35 que parecia uma catedral tocando os sinos porque a grade era extremamente ruidosa, e daí o costume de sempre desligar o engrenamento.
« Resposta #25 Online: 14 de Fevereiro de 2010, 12:56 »
Fábião, Obrigado pelo link. Ainda não li tudo, mas vi que lá tem muitos assuntos que vão me ajudar muito.
Valeu.
Quem sabe sabe. 8)
Nem me atentei a essa possibilidade e ja tinha até tirado a 75d e visto a outra atras.  Vi mas não enxerguei. ::)
Tem a 20d e a 56d (por trás da 75). Parece que faltam só a 64 e a 80.
Voltando a isso.
Estou pouco a pouco me familiarizando com os nomenclatura das peças, mas essa viola não achei não. O mais perto que achei aqui são dois violinos e um bandolim...  ;D
Notei tambem que a alavanca de reversão ta travada. Tem algum esquema para move-la? Tipo ela só move destravando algum outro ponto?
Editado: Resolvi. Ja ta funcional. Era só a porca que estava apertadissima.
(Preciso esperar um pouco antes de ficar metralhando o fórum de perguntas que acabo resolvendo logo em seguida.
Mas deem um desconto. É o medo de fazer alguma burrada irreversivel.) ::)
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2010, 13:49 por Alebe »
Offline Ivan
« Resposta #26 Online: 14 de Fevereiro de 2010, 16:25 »
Legal, assim já fica mais fácil. Dá até pra fazer uma adaptação simples e abrir todas as roscas em polegada sem precisar de nenhuma outra engrenagem, usando a 75d no lugar da 80d (posição intermediária só transmite, não faz diferença o no. de dentes). Mas comprar as 2 vale à pena.
A viola ou banjo é a peça em que são montadas as engrenagens intermediárias - onde a 75d está montada. Como essa tem 2 alças, na verdade parece mais um coelho com uma orelha mais curta que a outra.
Removendo o parafuso que você já conseguiu afrouxar, o conjunto todo de reversão pode ser puxado para fora do cabeçote. Isto é necessário para remover a tampa traseira.
« Resposta #27 Online: 14 de Fevereiro de 2010, 16:46 »
Beleza.
Estou seguindo suas dicas e a coisa tá indo bem.
Ja desmontei e limpei o cabeçote fixo e o carro, e as engrenagens continuam parecendo ótimas.
O fuso tá zero bala, sem nenhuma diferença em toda a extensão.
Vou precisar olhar a caixa norton, pois é bastante dificil levar as alavancas para a direita enquanto que para a esq. é bem facil.
Offline kommandeur
« Resposta #28 Online: 14 de Fevereiro de 2010, 23:34 »
Alebe,
que legal, parabens pela aquisição ! Tenho certeza que vc vai tirar belas pçs.
Rubão,
parabens pela ajuda, estás virando um consultor de primeira.
« Resposta #29 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 08:00 »
Rubão,
Marcão....
Só se for por passar muito em "consulta" médica. ehehehee
E nem assim funciona, pois, tenho medo de médico.rsrsrsrsr
