Autor Tópico: Torno lee tools BV20L  (Lida 3747 vezes)
Offline Jonas jr
  • Cidade - UF: Itapira - SP
  • Nome:: Joans A Silva Jr.
  • Profissão: Torneiro mecanico
« Online: 29 de Março de 2017, 20:32 »
Estou querendo adquirir um torno lee tools BV20L1
e a tabela só faz roscas em mm tem como executar roscas em polegadas nele?
Re:Torno lee tools BV20L
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2017, 08:30 »
Dependendo das engrenagens que vieram com seu torno tem como fazer alguns passos em polegadas sim
Anexo um programa para fazer combinações com as engrenagens que tiver disponíveis no seu torno.
É preciso criar um arquivo txt contendo as engrenagens que vc tem - para isso preencha os campos das engrenagens numa sequencia e na vertical (e depois aperte "Save GearSet"
No meu caso específico:
as engrenagens que tenho são:
20, 21, 28, 35, 40, 42, 45, 50 (2x), 56, 65, 70, 80, 90 e 100
Deixo marcada a opção "Metric Lead Screw" - passo 3mm em "Lead screw Pitch"
- para fazer rosca em milímetros:
marco o campo " Metric Thread Required"
informo o passo em "Required TPI"
no campo "Knudge Factor" coloco 4,5
Aperte "Calculate" - os resultados aparecem na janela abaixo
- para fazer forca em polegada:
marco o campo "Inch Thread Required"
Aperte "Calculate"
O campo "Knudge Factor" para meu torno é 4,5, pois eu tenho uma redução entre a rotação do eixo arvore e a rotação do eixo de força onde se coloca a engrenagem "A" (primeira engrenagem) - este fator leva em consideração esta redução e o passo do fuso que tenho
Algumas vezes é preciso alterar a tolerância de erro para se obter sugestões de engrenagens que caibam na grade - nem todos os passos são possíveis de se fazer por problemas físicos (tamanho das engrenagens)
Offline Jonas jr
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2017, 15:11 »
Obrigado amigo por responder acho que entendi
No momento minhas engrenagens são
20
30
35
40
42
45
50
80
100
Offline crmonteiro15
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: CARLOS ROBERTO MONTEIRO
  • Profissão: torneiro de manutençao
« Resposta #3 Online: 10 de Abril de 2017, 18:15 »
Mais uma modificação no BV20L1:
https://youtu.be/h3rwhIlMwy0
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
« Resposta #4 Online: 01 de Novembro de 2017, 15:53 »
Para quem pretende fazer muitas roscas em polegada, talvez vale a pena mandar fazer uma engrenagem de 63 dentes.
Offline Aveleira
« Resposta #5 Online: 09 de Novembro de 2017, 11:30 »
Amigos, aproveitando o Tópico, alguém conhece o torno BV20L da marca Tander?
Minha intenção é transformar em CNC.
O que vocês acham?
Offline DPIOVEZAN
  • Cidade - UF: Garça
  • Nome:: DIEGO PIOVEZAN
  • Profissão: EMPRESARIO
« Resposta #6 Online: 09 de Novembro de 2017, 11:43 »
Amigos, fabrico essas engrenagens, inclusive estão anunciadas no mercado livre, segue contato zap 14 997461654. Obrigado
Offline danielivo
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
  • Nome:: Daniel
« Resposta #7 Online: 26 de Janeiro de 2018, 22:48 »
Aperte "Calculate"
F.Gilli, se puder me ajudar com esse software eu agradeço.
Meu torno é um Tander TTM520. Quais os valores eu devo colocar nos seguintes campos:
- Leadscrew turns per inch
- Kludge factor
Além disso, as engrenagens que ele dá como solução, qual a ordem delas no torno?
Minhas engrenagens são:
21, 24, 30, 35, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 80 e 100.
Qual uma solução possível para uma rosca com 7 TPI?
« Resposta #8 Online: 27 de Janeiro de 2018, 10:17 »
Daniel,
Dei uma olhada no manual do torno, e deve ser bem parecido com o meu torno, que também é um BV20 só que de outro fabricante.
Na imagem abaixo (Eixo Piloto.JPG), eu indiquei o eixo primário de saída da caixa de redução, onde vai montada a engrenagem "A", a primeira engrenagem motora da grade...
Acontece que nesses tornos esta saída possui uma redução e voce precisa saber de quanto é... no meu torno eu preciso dar 4,5 voltas na placa para que este eixo dê uma volta - este é o fator de redução da minha máquina = Kludge Factor = 4.5
Faça esta verificação na sua máquina para poder saber o que colocar alí no Kludge Factor...
Outro ponto importante - voce precisa informar qual o passo do fuso do seu torno - deve ser igual ao meu - passo de 3mm
então de posse dessas informações, voce deve preparar o software de forma que reflita os ajustes para seu torno, mais ou menos como na imagem abaixo... (exemplo 1) - o exemplo apontei uma combinaçao de 18 fios/polegada igual à tabela de rosca do seu torno
E na imagem Exemplo2, simulei a rosca que vc deseja (7 fios/polegada) - veja que há varias combinações - voce deve escolher baseado em 2 critérios: Menor erro e o tamanho da engrenagem "A" - a primeira engrenagem que vai no eixo piloto, porque este torno tem limite de tamanho de engrenagem (pois bate no eixo arvore)
« Resposta #9 Online: 27 de Janeiro de 2018, 10:22 »
Esquecí de mencionar:
A sequencia de montagem (conforme seu manual) é como na imagem abaixo:
Z1 e Z3 são as engrenagens "motoras"
Z2 e Z4 são as "movidas"
Offline danielivo
  • Nome:: Daniel
« Resposta #10 Online: 27 de Janeiro de 2018, 10:26 »
Muito obrigado pela ajuda. Esclareceu todas as minhas dúvidas. Agora é só eu ver o fator de redução da minha máquina.
« Resposta #11 Online: 27 de Janeiro de 2018, 10:42 »
O seu deve ser também de 4,5, mas é bom verificar
Offline danielivo
  • Nome:: Daniel
« Resposta #12 Online: 27 de Janeiro de 2018, 22:53 »
É 4,5 mesmo, pelo jeito é igual seu torno, com passo do alimentador de 3mm. O problema é que eu tentei todas as combinações até um erro de 0,5% e nenhuma funcionou sem que seja necessário alguma adaptação. Até que erro é aceitável? Por acaso você já fez uma rosca de 7 TPI? Se sim, qual a combinação você usou?
« Resposta #13 Online: 28 de Janeiro de 2018, 11:55 »
Estranho - numa das imagens de exemplo que enviei, simulei uma rosca passo 7 fios/polegada com a grade do seu torno, e os menores erros são de cerca de 0,012%...
Será que voce gerou a simulação corretamente?
Está ainda com alguma duvida?
Como está procedendo para abrir a rosca no torno?
Offline danielivo
  • Nome:: Daniel
« Resposta #14 Online: 28 de Janeiro de 2018, 12:17 »
Eu achei as combinações que na teoria dão os 7 TPI com o erro de 0,012%. O problema, é que fisicamente eu não consigo colocar essas combinações no torno. Outra coisa que percebi é que o software não considera a utilização de apenas 3 engrenagens.
