Autor Tópico: Torno mecânico!o que preciso para iniciar na usinagem?  (Lida 33162 vezes)
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Online: 28 de Dezembro de 2012, 13:18 »
O que preciso para iniciar na usinagem?pois bem todo hobbysta se pergunta,o que comprar?o tamanho da maquina influi no que pretende fazer,o tamanho do investimento tambem.
MAQUINAS!
Irei fazer um exemplo;Eu pretendo fazer pequenas manutenções de eixos de motores,induzidos de automóveis,buchas de bronze e reparos em maquinas gráficas etc...
um torno clark de 550m.m entre pontas é excelente vem completo com todos os acessorios indispensaveis(placa de 4 castanhas,luneta fixa e movel. Uma furadeira de bancada se torna indispensável em função de muitas peças com furações
o tamanho ideal seria de mandril de 5\8 e meio hp no motor.
Um esmeril de no minimo 3\4  a 1hp .
Não irei tocar na ideia da fresadora de bancada pois no meu ponto de vista é uma ferramenta que se deve adquirir vai tarde pois é mais complexa suas ferramentas mais caras e precisa de muitas ferramentas ex(morsa, morsa de angulo;divisor de mesa e universal )e por ai vai!
Re:Torno mecânico!o que preciso para iniciar na usinagem?
« Resposta #1 Online: 28 de Dezembro de 2012, 14:07 »
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS!
Uma bancada de madeira ,com 8x8 bem travados suportaria a furadeira e uma morsa também muito usada; O tamanho varia de acordo com sua utilização,uma 4 ou 5 ta ótimo.
REBOLOS:um grosso(para bits e brocas de hss)e um fino para metal duro.
BROCAS:brocas de vários tamanhos,brocas de centro,brocas cone( são brocas com corpo cõnico que são colocas direto no mangote do torno).
FERRAMENTAS DE CORTE:
AÇO RÁPIDO:São feitas de aço rápido com 10% de cobalto,disponíveis em barras quadradas ou redondas com vários comprimentos e espessuras onde depois de afiadas são colocas em suportes também vendidos na bitola desejada.
Essas ferramentas são utilizadas em materiais macios como alumínio,nylon,PU,algumas borrachas e alguns aços macios 1010,1020,8620etc...em função de não ser muito resistente aconselha refrigerar, também não aguenta passes muito grossos;
METAL DURO:São mais resistentes ao calor vem em pastilhas para soldar,mais possui ferramentas ja soldadas somente afiar.Não comprem ferramentas recanbiaveis para torno de bancada não tem rendimento requer uma maquina mais robusta,
Terá que ter uma externa direita e esquerda e várias internas de todos tamanhos,Claro se exagero o torno é pequeno umas 6 diferentes já da.
« Resposta #2 Online: 28 de Dezembro de 2012, 14:52 »
 FERRAMENTAS:
Agora vamos falar dos instrumentos!
RELÓGIO COMPARADOR E BASE MAGNÉTICA:Muito utilizada para centrar peças,uma peça bem feita além de sus medidas terá que estar bem balanceada,o que costumo deixar é no max 0.02, isso 2 centésimos. e sempre verificar em 2  pontos ex.na ponta perto da placa e em outro ponto mais distante, estará alinhada uma ponta com a outra.
MICRÔMETROS: os mais utilizados e o 0.25 , 25.50 ,50.75 ,75,100,são de 25 em 25 m.m esses 4 já resolvem .Possui muitas marcar no mercado os chineses são mais baratos e quebram o galho.
PAQUIMÉTROS:Um de 150m,m e um de 300m,m ta Ótimo. também chines
SÚBITOS:São instrumentos de precisão para furos,são muito caros de imediato um paquimétro digital ou a relógio serve.
« Resposta #3 Online: 28 de Dezembro de 2012, 15:35 »
FERRAMENTAS:
MACHOS PARA ROSCAR:São ferramentas de aço rápido que servem para fazer rosca em furos,na questão para definir o diâmetro do furo a ser roscado. 1 qual o macho a ser usado,ex um m6 normal, o passo dele é 1.0m.m a broca a ser usada é uma de 5.0m.m
Diâmetro da broca a ser usada é macho menos o passo.ex.m12x1.75 broca de 10.25.
Possui tabelas de furos para roscar!
Sera usado nas peças e em dispositivos as vezes flanges presos a placa com furacões para prender um peça com lachas, não podendo prender na placa de 3 ou 4 castanhas.
Um m4,m6,m8,e m12 serve para o inicio mas é bom ter todos que poder métricos e polegadas
COSSINETES:São ferramentas também de hss tem formato cilindrico e serve para roscar diâmetros externos do contrario do macho deixamos o diâmetro real da rosca ex.uma rosca m8 usino a barra com 8m.m.
esses também é bom ter os mais usados!
DESANDADORES:São ferramentas para usar os machos também chamados de vira macho e cossinete.
« Resposta #4 Online: 28 de Dezembro de 2012, 15:51 »
FERRAMENTAS:
MANDRIL:O mandril sera escolhido de acordo com o tamanho da maquina(cone do cabeçote móvel).poderá ser com chave ou de aperto rápido!
PONTO ROTATIVO:Também de acordo com a maquina se ela vir melhor.
« Resposta #5 Online: 28 de Dezembro de 2012, 16:07 »
UFA!!!!
Agora podemos começar a brincadeira,um curso desses rapidos do senai vem bem!uma boa base é tudo!noções de usinagem ajudam muito.
Agora é só passar num ferro velho e fazer um rancho!rsrsrsrsr e botar o torninho pra trabalhar!
Espero que tenha ajudado  a desvendar  muitas duvidas sobre essa arte...
Comentem se tiverem alguma duvida...!
« Resposta #6 Online: 28 de Dezembro de 2012, 16:56 »
Eu recomendaria iniciar dando uma lida em algum livro do assunto, assim, já vai ter uma ideia do que precisa.  :)
« Resposta #7 Online: 28 de Dezembro de 2012, 17:47 »
Em qual
Em qual questão se refere???
sobre o que precisa ??  ;)
Offline styg
« Resposta #8 Online: 28 de Dezembro de 2012, 22:27 »
O Cassio, pelo que eu entendi, o Enio não tá com dúvidas e sim tentando dar uma esclarecida pro pessoal que tá entrando nesse mundo da mecânica... boa a iniciativa!
« Resposta #9 Online: 28 de Dezembro de 2012, 22:49 »
Ler livros a respeito ajuda, mais não muito,se torna mais fácil quando alguém explica,os cursos são rapidos  o básico de metal mecânica aonde se aprende desenho técnico mecânico,calculo técnico,metrologia e tecnologia de materiais  dura 150h.,e o curso de operador de maquinas operatrizes que dura 240 hs e é show!
Claro que não sai muito barato,mas pode ser parcelado, na época que fiz dei entrada+6x.(senai)
Fica a critério de cada um fazer ou não curso,estou apenas dando minha opinião e expondo um exemplo de alguém que não tenha experiencia que queira começar no ramo por questão financeira ou hobby,tenha uma base do que precisaria para ter um torno e não passar trabalho e poder orçar todas as maquinas e todo o resto com aproveitamento e economia e tendo em mãos o que seria vantajoso ou desfavorável em determinadas maquinas a serem adquiridas, assim podendo até obter algum desconto por algum lote!
« Resposta #10 Online: 28 de Dezembro de 2012, 22:53 »
É isso ai,estou dividindo o pouco que sei ! ;D
« Resposta #11 Online: 30 de Dezembro de 2012, 16:41 »
Ainda quero postar mais informações detalhadas sobre alguns aspectos.
Como muitos ainda estou equipando minha oficina, a pouco comprei minha 1 furadeira de bancada estou retomando meus projetos,que estive parado uns 2 anos,nesse período fiz muito poucas peças e manutenções com meu torninho( adquirido em 2009) quando terninei o curso no senai),o começo e muito difícil esses fatores que coloquei nesse tópico ,são uma experiencia própria.
A falta de determinadas ferramentas e acessórios se torna difícil a conclusão da tarefa.
Depois do termino do curso trabalhei poucos meses na empresa onde já esta a quase 3 anos,Não fui remunerado devidamente por o cargo onde exercia o a função de torneiro mecânico,acabei por me desligar da empresa.
Numa questão de 1 mês fui chamado em 3 empresas,a ultima fez uma proposta melhor e estou desde 2010,como torneiro mecânico de manutenção.
O meu torninho mr330 ,comprei na Celmar por ter uma filial aqui no sul,em caxias do sul na serra gaúcha,a unica que ficaria fácil de eu buscar! eu moro 40 da capital Porto Alegre.
Falta comprar as lunetas e a placa de 4 castanhas dele,nesse ano de 2013 irei comprar.
A TODOS OS AMIGOS DESSE FORUM: UM FELIZ ANO NOVO E UM ÓTIMO 2013 PARA TODOS!
ANO QUE VEM TEM GALERA!!!!!!!!
« Resposta #12 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 20:42 »
Como já tinha dito estou equipando minha oficina e também construindo uma,para ficar de fácil acesso construí do lado de casa ,antes ficava na 2 garagem na casa de minha mãe,(na frente)sendo que na 1 ta meu carro,toda vez tenho que ir pra la fazer barulho,não tava dando certo,após alguns meses que comecei aqui no fórum,despertou meu hobby,apesar de ser torneiro mecânico e passar 9 horas descascando ferro ;D gosto muito dessa arte como diz nosso amigo Cássio Alvarenga,tenho muitos projetos uma delas é comprar uma mini fresadora,a furadeira de bancada já comprei e ainda não usei,quero terminar minha oficina para trazer as maquinas e começar a organização das ferramentas e maquinas.
« Resposta #13 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 20:44 »
vai algumas!
« Resposta #14 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 21:05 »
Vou dizer a vocês não é fácil esse negocio de obra cansa :P,mais to feliz ta rendendo!
