Autor Tópico: Torno mecânico!o que preciso para iniciar na usinagem?  (Lida 33166 vezes)
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Torno mecânico!o que preciso para iniciar na usinagem?
« Resposta #30 Online: 12 de Fevereiro de 2013, 20:06 »
Mais uma para complementar !
Uau !
Era exatamente esta que eu estava procurando e não encontrava.
Muito obrigado.
É um prazer ajudar! se precisar qualquer coisa prende o grito!
« Resposta #31 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 18:09 »
Boa tarde pessoal,como o tópico já diz uma das coisas que usamos muito é tabelas muitas tabelas, de roscas, aneis ,tolerancias,rotação,avanço etc
O torneiro tem que ter a mão sempre esses meios de informação,como esse que compartilhei com os colegas aqui do fórum,um material bastante importante que tenho é um do senai(quando fiz o curso)é tecnologia de materiais,esse amança burro como chamamos ;D,que fala sobre aplicações de determinados materiais,suas ligas, durezas,propriedades etc,me refiro a materiais que pegam dureza com tempera ou cementação.
Como profissional e hobbista tenho que saber qual material devo usar para minha manutenção ou projeto que estou prestes a executar,
Materiais de buchas por exemplo se usa muito bronze,mais possuem uma infinidade de bronzes:grafitado,tm23,sae 64(fundido)aluminizado cheio(esse bronze é mais duro que aço 1045) etc.As suas propriedades vimos em tabelas de aplicações.
aço 1020 por exemplo é um aço que não pega tempera por causa do seu nível de carbono, mais pode ser cementado,já 1045 já tempera fácil,(temperado na água)o aço prata também só que se tempera no óleo e suas barras são medidas inteiras e retificas(trefiladas).
Uma tabela tambem muito usada é de seno e co seno tangente e co tangente,usada pra cálculos de graus e cones.
A tabelas de formulas de cálculos também é indispensáveis
todas essas informações podem ser encontradas juntas em livros do assunto.
espero que com as informações citadas possam ajudar e focar os usuários e amigos do fórum onde me orgulho de ser ménbro ;D.
Ats;ENIO
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2013, 18:38 por eniodaniel21 »
Offline gabriel moreira
  • Cidade - UF: cosmopolis. S/P
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: desenhista projetista
« Resposta #32 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 19:36 »
boa noite a todos, enio esse seu post foi de uma ajuda pra mim muito importante.....mas tenho uma duvida ainda, eu não fiz curso de torneiro mecanico ainda e pretendo fazer em breve.....um curso de 120 horas ( só para aprender operar o torno) esta bom ou é pouco aprendizado,pois antes irei fazer de leitura e interpretação de desenho tecnico, o que vc me aconselha meu amigo....
« Resposta #33 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 20:29 »
boa noite a todos, enio esse seu post foi de uma ajuda pra mim muito importante.....mas tenho uma duvida ainda, eu não fiz curso de torneiro mecanico ainda e pretendo fazer em breve.....um curso de 120 horas ( só para aprender operar o torno) esta bom ou é pouco aprendizado,pois antes irei fazer de leitura e interpretação de desenho técnico, o que vc me aconselha meu amigo....
Boa noite caro amigo,quando fiz meu curso era básico de metal mecânica 150hs depois operador de maquinas operatrizes 240hs esse curso que fiz numa cidade vizinha da minha,foi uma junção de torno,fresa,furadeira de coluna,retifica plana e cilíndrica(tava estragada)Foi um curso multifuncional,não era o que eu queria mas foi o que deu para fazer,tinha um curso somente de torneiro em novo hamburgo mais era longe demais da minha cidade,se você for fazer somente torno em 120 hs ta bom,quando eu fiz já trabalhava no ramo era auxiliar mais já tinha trabalhado em torno mecânico e torno revolver,era em uma firma que produzia correntes industriais de transporte(fiquei 1 ano e 1/2) que não exigia curso ou experiência,eles ensinavam, nesse período aprendi um bocado ,depois fui para uma tornearia de um parente (fiquei 3 anos),aprendi mais ainda  dai resolvi ser profissional e fazer um curso só achei esse que citei, ao termino do curso acabei saindo de la,hoje trabalho com carteira assinada de torneiro e faço manutenção,aprendi muito aonde trabalho e continuo a aprender,se tiver força de vontade você consegue,você não vai aprender tudo mais vai ter uma base,o resto vem trabalhando,mas é isso vai firme e não deixa ninguem te desencorajar um abraço amigo e bem vindo ao fórum!
« Resposta #34 Online: 22 de Fevereiro de 2013, 20:39 »
Boa noite pessoal!estou compartilhando mais umas comprilhas que fis para a oficina,um soldador de 250 a da vonder derrete eletrodo de ate 4m.m com ventilação,uma Esmerilhadeira angular SSP(Makita) e uma morsa de bancada de 5 pol.da motomil.
Proximo passo é todo ferramental como chaves de boca,alicates,alicates de anel,chaves fenda etc.
« Resposta #35 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 00:05 »
Sobre as chaves e ferramentas relacionadas vou fazer um pacote completo de uma marca que abranja o maior numero de ferramentas possiveis que vão ser colocadas em um painel sobre a banca da furadeira e morsa,assim tendo uma melhor visualização.
as fotos das compras recentes!
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2013, 00:08 por eniodaniel21 »
Offline Lara
  • Cidade - UF: Irati-PR
  • Nome:: José Luiz Nardin Lara
  • Profissão: Agronomo
« Resposta #36 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 09:27 »
Muito bom Enio !
Oficina nova e novas ferramentas.
Vai dar gosto trabalhar assim.
A minha ainda está uma bagunça geral mas estou gostando do seu capricho.
Parabéns !
« Resposta #37 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 22:05 »
Obrigado amigo Lara,leva tempo para comprar tudo que uma usinagem de manutenção precisa estou comprando o que é mais facil de comprar em lojas comuns,depois irei investir em ferramentas de precisão como machos,alargadores,instrumentos de precisão(micrometros,subitos),pente de rosca,pente de raio,goniometro,mais isso é uma questão de tempo,a grana é curta ,mais a vontade é imensa ;D,quero comprar minha mini fresadora setembro,outubro acho que irei subir a serra e ir lá na celmar,claro que alem disso tenho que levar um grana extra para a morsa da criança e as lunetas do meu torninho.
Dei uma parada na oficina na questão de obra(forro,elétrica,etc)estou com pouca grana e muito cansado,estou fazendo serão para terminar uma maquina da sousa,uma alimentadora de pacote(cigarro)da linha .tem muitas peças de inox pricipalmente umas polias com raios e medidas de rolamento com anéis, e inox todos sabem é  :'( abraços e bom findi!
« Resposta #38 Online: 07 de Março de 2013, 20:43 »
BOA noite pessoal,acabei de fazer uma tremenda burrada!! :'(.fui colocar rodinhas em baixo das permas do torno quando a maquina virou!!!!é virou eu sou uma mula!!!!e faz um estrago legal quebrou os manipulo (as hastes)quebrou o suporte do anel graduado e entortou o fuso na ponta!o fuso eu desentorto e conserto os pinos e só fazer o parafuso novo o que me quebrou foi o suporte do colar micrométrico,vou ver se consigo na celmar!a tambem deu uma amassada no painel que possui a emergencia!que droga :'(,tudo para fazer o transporte sem muito esforço e me deu mais dor de cabeça!!!!!
Offline Lara
« Resposta #39 Online: 07 de Março de 2013, 21:33 »
Opa Enio!
Lamento o acontecido.
Imagino tua angustia no momento.
Depois que  meu torno já estava descarregado dentro da minha oficina, minha maior preocupação era saber como ele poderia ser erguido do chão para ser colocado em cima da bancada.
Levei muito tempo tentando viabilizar guinchos emprestados(girafas ) mas devido ao peso dos mesmos acabei desistindo da idéia.
Em 4 pessoas tentamos erguê-lo no braço mas logo desistimos percebendo o seu real peso e que seria muito arriscado. Bastaria uma das 8 mãos escorregar para ocorrer a maior caca.
Só conseguimos erguê-lo com segurança amarrando duas alças de corda no barramento e passando por dentro delas, paralelo ao barramento,  um cano de ferro galvanizado de 1 1/2 '' de 3 metros de comprimento.
Em cada uma das pontas do cano 2 pessoas.
Uma 5ª pessoa só cuidando para o torno não virar. Mas quase que não seria preciso pois ele subiu equilibrado.
Espero que você consiga logo reparar estes danos e se esquecer deste incidente.
« Resposta #40 Online: 07 de Março de 2013, 22:21 »
ja mandei um email para a celmar para ver se consigo a peça que quebrou, senão vou fazer uma!
« Resposta #41 Online: 08 de Março de 2013, 01:06 »
Lamento o ocorrido.
Vivemos cometendo essas pequenas besteiras na oficina.
Isso me lembrou desse projeto do FFord. Com seus limites, acho que é uma mão na roda.
http://www.frets.com/HomeShopTech/Projects/MiniHoist/minihoist.html
Offline Lara
« Resposta #42 Online: 08 de Março de 2013, 05:57 »
Lamento o ocorrido.
De fato, como normalmente não podemos contar com a ajuda de outras pessoas para movimentar nossas coisas pesadas um sistema destes ajudaria muito.
Antes de resolver pedir ajuda para colocar meu torno na bancada estava projetando um sistema parecido com este.
A diferença é que eu usaria uma talha comercial para 2 T que já possuo e a fixação do cano de ferro galvanizado seria feita nas paredes da oficina. Não confio na fixação no teto, acho muito inseguro.
Obrigado por ter mostrado, vai nos encorajar a fazer algo para diminuir nossos riscos.
« Resposta #43 Online: 08 de Março de 2013, 18:15 »
Boa tarde pessoal entrei em contato com a celmar e o vendedor não entendeu meu problema,me disse para olhar no manual da maquina qual o numero da peça,quando comprei estava tão emocionado que nem me lembrei de pedir o tal manual e a vendedora nem ai,beleza disse que não tinha vindo quando comprei ,então ele então me mandou um arquivo em pdf do treco,isso umas 10;00 da matina beleza,como meu intervalo é 12:00 pedi para meu patrão se podia abrir o arquivo em seu pc,na hora de abrir o cara me mandou um do mr 334 que tava com cara do da optymus, um com detalhe rosa nada a ver com o meu mais mandei novamente um email com o numero da peça conforme o manual dele para ele saber qual peça era,as 3:00 ele me mandou outro email dizendo que tinha confundido a maquina e tinha me mandado o certo(vi pelo celular na caixa de mensagens, não abre o arquivo muito pesado)dai tive que esperar ate as 4:30 para ir correndo para casa para ver o tal numero da peça para mandar o tal email para cotação,claro que essa hora o cara já foi embora dai fica minha esperança que tenha o suporte do fuso e o fuso,se não for me tira os olhos e lamber os buracos compro o fuso novo se não eu vou fazer um novo la na empresa o patrão disse que so fazer as maquinas tão liberadas para mim.então é só aguardar segunda o retorno do cara :'(!
« Resposta #44 Online: 08 de Março de 2013, 19:15 »
tenho os 3 manuais em pdf das seguintes maquinas mr330 mr334 e mr2005 quem tive afim!
