Autor Tópico: Torno Mecanico com Guia Linear  (Lida 27683 vezes)
Offline fabio panelas
« Online: 30 de Abril de 2010, 07:42 »
Bom dia galera, estou adptando meu torno mecanico com guias leneares, gostaria de espor as fotos e se alguem tiver alguma coisa nesse sentido que pudesse me ajudar ficarei grato
Re: Torno Mecanico com Guia Linear
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2010, 07:46 »
Tenho 2 tornos mecanicos, esse da foto é o pior que eu tenho, por isso escolhi ele por primeiro, vou desmontar os dois carros de cima, e por outro que eu estou montando, mas todo o precesso eu vou colocando para todos os interessados verem
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2010, 07:50 »
Essas são as fotos das guias que comprei aqui em Curitiba
Offline Flavio Almeida
« Resposta #3 Online: 03 de Maio de 2010, 19:35 »
Ola Fabio panelas, meu nome é Flavio Almeida e sou de curitiba tambem, poderia me dizer as especificações dessas guias e onde comprou e se puder tambem dizer o preço pois preciso comprar uma par de guias e 4 blocos para o eixo Z de minha maquina.
Agradeço.
Flavio Almeida.
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #4 Online: 03 de Maio de 2010, 19:54 »
...mas todo o precesso eu vou colocando para todos os interessados verem
vou acompanhar com ateção esse tópico, pois também tenho interesse nesse tpo de transformação.
« Resposta #5 Online: 04 de Maio de 2010, 11:05 »
Bom dia Flavio, desculpa eu não ter te respondido antes, é que eu estou bem corrido, mas é assim eu peguei:
2 - Guias de 20mm por 450mm de comprimento
4 - Patins de 20mm
2 - Guias de 15mm por 350mm de Comprimento
4 - Patins de 15mm
Na OBR - R$ 1.060,00
Na Rolsul - R$ 996,00
O telefone da Rolsul é 41 - 3071 1515, pede para falar com o André e dis que foi o fabio da Fabrica de Panelas que te endicou, o acara é bem legal e como eu negociei a vista ele me fez esse preço. qualquer duvida me avise que assim que puder eu te respondo um abraço até mais, a as guias vc quer para o que?
« Resposta #6 Online: 04 de Maio de 2010, 11:06 »
Bom dia Rogério logo coloco mais fotos
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2010, 19:34 »
Obrigado pela resposta.
As guias vou terminar minha fresadora pois falta só o eixo Z agora.
Da uma olhada nesse video é do eixo X e Y agora falta fazer o Z.
Abraço e mais uma vez obrigado pela resposta.
Offline ssgarbi
« Resposta #8 Online: 06 de Maio de 2010, 20:45 »
Boa noite Flavio
Eu fiz um torninho com o sistema que esta usando, posso dizer que mficou muito bom
de uma olhada no tópico
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,653.0.html
tem tambem um videozinho no youtube, procure por retifica de castanhas ou pelo meu nome ssgarbi (que é de sergio sgarbi), verá, como disse meu irmao, a loucura que fiz, hehehee, mas ficou DEIZZZZZZZZ.......
Espero que ter ajudado
Abraçao
Sérgio Sgrbi
« Resposta #9 Online: 07 de Maio de 2010, 12:09 »
Boa tarde Sérgio, cara vc ajudou bastante muito legal seu torno vc está de parabéns, eu estou sem camera agora, mas segund vou tirar uma fotos e por no forum, já está bem adiantado o meu projeto ache que até o meio da semana que vem eu ja consigo fazer os testes, e o seu torno quando vc usina ele da alguma vibração, o meu medo é que de vibração mas isso eu so vou saber na pratica, amigo muito obrigado logo logo coloco as fotos até mais ...........
Offline ssgarbi
« Resposta #10 Online: 07 de Maio de 2010, 21:07 »
Boa noite Fábio
É claro que existem limites a serem respeitados, mas isso até num torno industrial existe, mas pra uso digamos leve, vai bem.
pra ter uma ideia eu estou montando uma nova cnc, com eixos maiores e de maior diametro (30mm) a anterior é de 20mm, e usinei as pontas (rebaixo de 15mm) e ficou muito bom, nao vibrou e o acabamento ficou excelente. Ou seja, pra uso caseiro que é o proposito, esta de bom tamanho.
Se puder ajudar em algo mais é só dizer.
Abraçao
Sérgio Sgarbi
« Resposta #11 Online: 09 de Maio de 2010, 21:11 »
Ola ssgarbi, muito criativo seu torno, tenho um torninho chinês que quebra um galho.
« Resposta #12 Online: 10 de Maio de 2010, 16:03 »
O Conjunto já montado, só está faltando o castelo e prender no torno para fazer os testes.......
« Resposta #13 Online: 10 de Maio de 2010, 16:44 »
Eita Fábio.....
Tá ficando show o negócio.
Meus parabéns.
    • Oficina das Rodas
« Resposta #14 Online: 10 de Maio de 2010, 17:26 »
Está ficando legal, no aguardo para os resultados. Só uma coisa, não seria bom por um colar no lugar das manivelas, ficaria mais fácil para trabalhar com as duas mão e ter um avanço mais controlado.
