Autor Tópico: Torno Mecanico com Guia Linear  (Lida 27879 vezes)
Offline Flavio Almeida
Re: Torno Mecanico com Guia Linear
« Resposta #15 Online: 10 de Maio de 2010, 20:17 »
Ta ficando muito bom mesmo, parabens!!!!!
Offline fabio panelas
« Resposta #16 Online: 11 de Maio de 2010, 07:45 »
Bom dia a Todos, muito obrigado pela força de todos e pelos elogios também, respondendo a pergunta do amigo Rogério, eu só coloquei essas barras roscadas para fazer os testes, depois que eu fixer os testes e se aprovar, sai as barros roscadas etra as barras roscadas rolamentadas e os motores de passo para os próximos testes, hoje vou colocar no torno depois mando as fotos, abraço a todos.............. ......
« Resposta #17 Online: 11 de Maio de 2010, 16:31 »
Beleza Galera os testes forão um sucesso, não deu vibração e o interesante é que tinha uma ferramenta que no torno não abria brilho, galera o interessante é que a panela ficou com um brilho que fazia tempo que eu não via e é a mesma ferramenta que antes não abria brilho, agora o proximo passo é por os motores de passo e fazer os testes para conclusão da obra.
« Resposta #18 Online: 11 de Maio de 2010, 16:36 »
Mais fotos
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #19 Online: 11 de Maio de 2010, 16:46 »
Gostei!!!
« Resposta #20 Online: 11 de Maio de 2010, 16:51 »
Fabio,
O que voce pretende fazer para proteger os trilhos, patins e os fusos?
Do jeito que está, acredito que em muito pouco tempo poderá jogar fora o material...
« Resposta #21 Online: 12 de Maio de 2010, 07:54 »
Bom dia fgilli, realmente quando eu concluir o testes vou precisar fazer os acabamentos, dai vou pecisar da ajuda de vcs para os detalhes finais, abroço fuiiiiiii
« Resposta #22 Online: 12 de Maio de 2010, 12:18 »
Xará,
Muito bom trabalho!
Como o Gilii observou muito bem, as guias ficaram expostas, penso que você pode pensar em providenciar e/ou adaptar alguma proteção sanfonada, telescópica ou outra. Aqui no fórum você encontra exemplos.
« Resposta #23 Online: 13 de Maio de 2010, 08:18 »
Bom dia Serrão, se vc puder me mandar o endereço no forum sobre os meios de proteção fico abradecido, hoje vou trabalhar o dia inteiro com o torno, coloquei um motor de passo, e vou improvisar um papelão, mas por inquando é so testes na conclusão eu vou montar as proteções, depoi seu coloco fotos, fui.............
« Resposta #24 Online: 13 de Maio de 2010, 10:27 »
Gostaria de saber se existe um tipo de teclado especifco para substituir pelo do computador, para movimentar e X e Y, pois eu estou usando as setas do teclado, mas como é muito próximo os botões e eu trabalho com luva isso acaba me atrapalhando um pouco se alguém puder me ajudar fico grato.
Offline CRBR
« Resposta #25 Online: 13 de Maio de 2010, 10:43 »
FAbio,
O pessoal instala o Joy stick no EMC 2 e controla a distância a usinagem, aí vai cai no mesmo problema, os dedos com luva, mas talvez seja uma saida.
Carlos
« Resposta #26 Online: 13 de Maio de 2010, 13:15 »
. . . se vc puder me mandar o endereço no forum . . .
Xará,
Digitei " proteção" em pesquisa e . . .
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4264.0.html
 . . . surgiu entre algumas opções, o tópico acima, é um assunto discutido em alguns outros tópicos também. De qualquer forma, a discussão está aberta para o seu caso e certamente teremos sugestões que o ajudarão.
« Resposta #27 Online: 13 de Maio de 2010, 16:59 »
Muito obrigado Serrão
« Resposta #28 Online: 13 de Maio de 2010, 17:09 »
Galera estou precisando de uma outra ajuda, bom hoje eu trabalhei o dia inteiro com o torno, o teste foi um sucesso, mas eu usei apenas um motor de passo, eu usei o Mach3 mas a versão que controla a router, dai eu abri o que controla torno andei configurando mas no da fresa tem um botão GOTO ZERO dai os motores voltão em zero, mas no torno eu não achei, tem algum outro botão que volta os eixos, ou no do torno não tem essa possibilidade, a eu tentei no manual´pois quando vc abre aparece Manual e Auto, e eu estou usando o manual.
Offline luciano g
« Resposta #29 Online: 13 de Maio de 2010, 17:11 »
fabio qualquer tecnico consege tirar com fio da matriz do teclado as teclasdas setas e colocar num jolistik
