Autor Tópico: Torno Mecanico com Guia Linear  (Lida 27880 vezes)
Offline Flavio Almeida
Re: Torno Mecanico com Guia Linear
« Resposta #30 Online: 13 de Maio de 2010, 20:03 »
Ola  todos, em minha maquina eu desmontei um teclado comum, identifiquei na quela "plaquinha" que controla o teclado os contatos das setas,( bem como o Luciano citou) coloquei tudo dentro de uma caixa plastica e fiz tipo um painel para controlar a maquina, usei um teclado PS2 para fazer isso e liguei um outro USB para ficar como teclado mesmo, funcionou bem , mais não tenho fotos dele, mais vou ver se consigo depois posto aqui.
Flavio Almeida
« Resposta #31 Online: 14 de Maio de 2010, 09:14 »
Eu acho que tem como colocar botões remotos e configurar suas funções dentro do Mach3.
Não precisa fazer nenhuma cirurgia no teclado...
« Resposta #32 Online: 14 de Maio de 2010, 09:27 »
...eu usei o Mach3 mas a versão que controla a router, dai eu abri o que controla torno andei configurando mas no da fresa tem um botão GOTO ZERO
Ao lado do DRO de cada eixo há um botão com o nome do eixo - se apertá-lo zera-se o eixo
As teclas <Ctrl> O voltam os eixos para o zero do DRO
A tecla <HOME> envia os eixos para o zero
Offline fabio panelas
« Resposta #33 Online: 14 de Maio de 2010, 14:03 »
Boa tarde fgilli, obrigado pelas dicas de como zerar os eixos, vou testar ja ja, em relação aos botões vc disse que tem como por botões remotos e configurar suas funções dentro do mach3, se vc puder tem como me dizer como fonciona, e se na verção demo tem como fazer, se vc puder me responder fico agradecido, obrigado também ao flavio pois se não tiver outro geito, vou ter que fazer como ele, abraço a todos fuii,,,,,,,
« Resposta #34 Online: 14 de Maio de 2010, 15:16 »
Vamos fazer por exemplo dois botôes para mover o eixo "X" para direita e esquerda:
Você deve fazer dois botões fisicamente colocados em dois pinos de entrada da porta paralela -  Por exemplo, usaremos os pinos 10 e 12.
o------ 5v ------
o--10---/ o---- |
o--12---/ o---- |
No mach3, vá em "Config > Ports & Pins", e procure a aba "Input Pins"
Alí dentro, procure do lado esquerdo os marcadores "Input #1" e "Input #2" e informe o pino 10 pata "Input #1" e pino 12 para "Input #2" - as portas de entrada pertencem à porta paralela 1
Depois vá em "Config > System Hotkeys" e indique do lado direito da janela o seguinte:
OEM Trigger #1 = 307 (para ir para X++)
OEM Trigger #2 = 308 (para ir para X--)
« Resposta #35 Online: 14 de Maio de 2010, 16:30 »
Muito Obrigado Fgilli, vou fazer e depois eu digo o que deu.
« Resposta #36 Online: 15 de Maio de 2010, 11:26 »
Bom dia Flavio, eu tentei com um teclado que eu tinha, mas so achei 3 funções Z + / - e o X só + se vc puder me ajudar, agora desmontei outro teclado mais antigo vou tentar de novo
« Resposta #37 Online: 15 de Maio de 2010, 11:39 »
Bom dia Fgilli, me desculpa mas eu não consigui entender direito o esquema de ligação, é para uma ponta do fio ser ligado no pino 10 exemplo e a outra ponta do mesmo fiu no chave, e o otro pino da chave é numa alimentação de 5V, é isso que eu fiquei em duvida se vc puder me ajudar, tentei fazer o desenho em corel e copiei a tela e abri no paint para por as observações e salvei em paint mas quando eu tento por na resposta do forum ele não vai se vc puder me ajudar ficaria mais facil de eu te explicar
« Resposta #38 Online: 15 de Maio de 2010, 20:44 »
Boa Noite fabio.
Bem, eu fiz assim para conseguir identificar oq cada contato da placa de controle do teclado fazia, como eu queria saver onde esran conectados os sinas das setas do teclado, eu fui seguindo as trilhas da "membrana" que contem as trilhas até chegar na placa e fiz um esquema no papel para não se perder, pois tem contatos que servem para duas funçoes ou mais, depois é so conectar os contatos a os botões pulsantes para fazer o movimento, foi assim que fiz, espero que ajude.
« Resposta #39 Online: 16 de Maio de 2010, 09:16 »
Fabio.
Dependendo da eletronica que voce usa aí no seu torno, poderá apenas ligar os fios de cada botão nos terminais usados para entradas no cnc.
Se não usa uma placa integradora, poderá tirar 5V através de um fio ligado em alguma saída da fonte do PC para poder ligar os botões sugeridos.
Se não me engano seria bom usar um pequeno resistor para evitar possíveis acidentes e queimar a porta paralela do seu micro.
« Resposta #40 Online: 17 de Maio de 2010, 07:52 »
Flavio, depois de 2 teclados desmontados e uma 2 horas seguinda a trilha, finalmente eu consegui as posições valeu pela dica.
« Resposta #41 Online: 17 de Maio de 2010, 07:59 »
Bom dia Fgilli, eu tentei fazer isso liguei na fonte de pc um positivo que dava 5V mas não consegui, com certeza eu me perdi na configuração que vc me passou, mas por enquanto para os testes vou utilizar o teclado, eu queria sebar se ja tem o manual do Mach em portugues, para quem compra a licença, no caso o que me entereça é o do torno, eu estava olhando tem muitas explicações la mas não sou muito bom em ingles.
« Resposta #42 Online: 17 de Maio de 2010, 08:34 »
Fabio panelas,
O fornecimento do manual em portugues independe da compra ou não das licenças...
Eu ainda não terminei o trabalho por diversos motivos - perda de HDs, mudanças de endereço, trabalho etc estão provocando atrazos desmedidos nisso tudo.
Mas não se preocuope - se conseguiu resolver seu problema com o teclado adaptado, não precisa fazer de outro jeito.
« Resposta #43 Online: 17 de Maio de 2010, 10:27 »
Blza Fgilii.
« Resposta #44 Online: 17 de Maio de 2010, 10:30 »
Mais Fotos
