Autor Tópico: Torno Mecanico com Guia Linear  (Lida 27877 vezes)
Offline fabio panelas
Re: Torno Mecanico com Guia Linear
« Resposta #45 Online: 18 de Maio de 2010, 12:04 »
Fgilli, vc tem alguma coisa sobre video aula ou apostilha sobre o Mach 2 ou 3, para vender?
« Resposta #46 Online: 18 de Maio de 2010, 12:05 »
Vender? - não - o que tem é "di gratis" :) :) :)
« Resposta #47 Online: 18 de Maio de 2010, 15:21 »
O que vc teria, eu queria fazer um curso de mach, mas aqui em CTBA não tém, então eu queria uma apostilia ou video aula sobre o mach, configuração, portas, a maneira certa de usar o programa, pois no torno deu certo e eu quero logo logo comprar com vc a liberação do mach, eu tenho o manual do mach3 só que é em inglês, não ajuda muito.
Andei olhando na net tem um cidadão que está vendendo um CD com Manual do Mach2 em português e video aula sobre suas funções, mas eu queria do mach3 então se vc tiver como que eu faço para receber, tem um site ou vc mesmo tem?
« Resposta #48 Online: 18 de Maio de 2010, 15:27 »
Bem, se você puder esperar um pouco seria bom, porque alguma coisa eu estou traduzindo.
Sobre a forma de uso, a proposta é de usarmos o fórum, pois assim mais pessoas aprenderm...
« Resposta #49 Online: 18 de Maio de 2010, 15:31 »
Depois de 5 teclados desmontados, ufa consegui, os teclados novos são muito ruins as trilha são muito finas, mas achei um bem antigo com a trilha bem grossa ai deu certo, mas deu trabalho, e o outro teclado achei na loja de um amigo que meche com sucata de informatica, comprei para depois usalo no torno.
« Resposta #50 Online: 18 de Maio de 2010, 15:32 »
blza, fico agardando novidades, obrigado.
« Resposta #51 Online: 18 de Maio de 2010, 17:25 »
Fgilli, estou tentando usar o Home All para voltar os eixos ao ponto zero mas não volta, na verdade não faz nada, tem fazer alguma configuração ou eu estou fazendo errado, a CTRL 0, também não funcionou, pois eu não quero siplesmente zerar mas voltar os motores a zero como no GOTO ZERO, se peder me ajudar.
« Resposta #52 Online: 18 de Maio de 2010, 18:17 »
Fabio Claudino,
Infelizmente no momento eu não tenho como abrir um Mach3 torno para verificar o que pode estar acontecendo, mas creio que é apenas uma questão de sequencia de comandos, e vou tentar ajudar.
Alguns pontos devem ficar claros:
- o programa pode trabalhar com sensores de origem reais isto é - instalados de fato na máquina, ou com uma origem "fictícia" - o operador apenas indica alguma posiçlão como sendo a posição de origem.
Note que deve-se tomar cuidado onde se coloca a origem máquina sob o risco de colisão ou de machucar o operador.
- Independente de se ter colocado o torno na origem, espera-se que tenha indicada uma ferramnenta (Tool 1)
Quando a máquina tem sensores instalados, ao apertar as teclas de HOME, a máquina irá se deslocar em direção dos sensores e ao encotrá-los, retorna um tanto para livrar o contato e pára na espera de outro comando (estes distancias, sentidos e celocidades são configuradas em uma janela de configuração)
Se a máquina não tem sensores de origem, o operador posiciona a máquina manualmente (atrajés do JOG) na posição que ele julga de origem, e aperta as teclas "SET HOME"
Uma vez feito isso, se o operador movimentar a máquina para outra posição qualquer e apertar as teclas "HOME X" ou "HOME Z", fará com que a máquina se movimente até aquele ponto de origem préviamente configurado.
Apertando a tecla "HOME ALL" deveria fazer os eixos se movimentar simultaneamente...
Há ainda um sistema de coordenadas chamado "ZERO WORLD" que zera os eixos num ponto escolhido em relação ao ponto de origem máquina.
Sugiro por enquanto não usá-lo porque ele mexe com sistemas diferentes de coordenadas que podem atrapalhgar o operador semprática e até causar um acidente. - cuidado.
Assim que possível, quando eu reinstalar minha cnc na casa nova eu testo esses comandos para voce.
« Resposta #53 Online: 19 de Maio de 2010, 07:50 »
Bom dia Fgilli, fiz o teste com HOME X e HOME Z, deu certinho, pois por enquanto ou só estou usando o eixo X para fazer os fundos da panela, agora eu só preciso criar um botão fisico como fiz no jog para quando eu avançar 100mm no X eu possa voltar para O ser ficar segurando o jog apretado, se não for pedir muito será que vc pode me ajudar a instalar mais esse botão na minha maquina, esse serviço que eu ja estou fazendo no torno com os comandos do Mach antes eu tinha que movimentar o eixo X do 0 até 100mm manualmente e retornar a 0 novamente trocar a panela e fazer tudo denovo, não parece muita coisa, mas imagine vc fazer isso de 150 a 170 vezes um dia sim e outro não, agora é só apertar o botão e ficar olhando ele fazer sozinho, os funcionários de vez em quando chegão a ficar olhando de tão facil que ficou, para mim é uma realização muito grande pois eu não tenho curso de nada, mas muita vontade de aprender, eu sou uma pessoa que observa muito, e se alguma coisa me chama a atenção eu vou fundo para aprender, poir isso que logo logo, quando eu tiver que esse torno mais adiantado quero comprar o Mach 3 pois tem um amigo que vai me dar umas aulas de Gcode, e quando eu consegui deixar tudo nos conformes vou ficar sentado olhando as panelas sendo feitas sozinhas, quer dizer sozinha não com um torno todo automatizado, poir isso que eu te pesso eu sei que de vez em quando eu encho o saco, mas é pura vontade de aprender, por mais que eu não conheça os termos técnicos que as vezes vocês colocão aqui mas eu pergunto sem vergonha pois como eu disse é quero cada vez mais aprender, muito obrigado pela ajuda não só sua mas de todos do forum que sempre também estão ajudando, pois quando eu terminar com certeza, não foi sozinha mas com a ajuda de todos, mais uma vez obrigado a você e a todos do forum.
« Resposta #54 Online: 19 de Maio de 2010, 08:31 »
Fabio,
Há duas maneiras de fazer a coisa - voce pode criar um botão da forma que comenta, ou pode simplesmente usar o programa para fazer o que voce quer.
Para fazer a máquina voltar para o zero - ou para qualquer lugar que queira é só escrever no final do arquivo de corte o comando "G00 X0" (para voltar para o zero) ou qualquer outra medida - positiva ou negativa...
Esse comando (G00) serve para movimento rápido.
Há um outro comando - G28 X...
Então no final do arquivo ficaria mais ou menos assim:
(vem as linhas de programa)...
G00 x0
M30
Ou
G28 X
M30
Se prefere fazer um botão externo, me dê um tempinho para encontrar o código que deverá ser usado na janela de configuração de OEM triggers...
Ainda no campo das sugestões, estou notando que voce quer resultado logo sem perder tempo estudando.
Eu acho que seria bom voce tentar aprender um pouco mais do que a máquina pode fazer por voce, porque do jeito que está fazendo está gastando um monte de energia que poderia ser mais bem aproveitada.
Por exemplo, pode-se fazer com que o Mach3 repita as operações automáticamente - é só apertar um botão de repetir... não precisa usar um monte de botões e comandos estranhos - basta estudar um pouco e fazer a coisa com a cabeça.
Na minha opinião voce precisa ter um pouco mais de calma...
É só minha opinião.
« Última modificação: 19 de Maio de 2010, 08:36 por fgilii »
« Resposta #55 Online: 19 de Maio de 2010, 09:01 »
Vc tem rasão sou meio apreçado, vou tentar mudar em relação a aprender o programa vou esperar vc terminar a tradução para poder aprender, e tirar do forum as duvidas que forem surgindo.
Em relação ao uso do programa, eu ainda estou usando ele manualmente, pois a dificuldade é que eu estou desmontando um torno que uso na produção, estão enquanto ele não fica pronto eu tenho que ir usando ele do jeito que esta, mas quando eu terminar vou usar ele só no Gcode, uma noção de Gcode eu ja tenho,
T1M6
G0X82Z100
G1Z70F300
X73
G2X70Z67R3
G1Z3
G3X67Z0R3
G1X0
G0Z100
X82
M30
esse é Gcode da panelinha de brinde, a menor panelina que eu faço eu dou ela para quem compra o jogo completo, esse GCode é um teste que fizemos mas simulamos apenas no pc ainda não joguei na maquina, em relação ao botão externo eu fiz uma sirurgia no meu mouse e puxei dois fios do botão, por enquando da para usar, como eu uso Mach Torno Manual eu deixo o mause sobre HOME e presciono o botão externo que puxei do mouse, está dando certo não é o jeito correto, mas não fico com o serviço parado, pois todo mês tenho que entregar 600 panelas para um cliente que todo mês me compra as panelas.
« Resposta #56 Online: 19 de Maio de 2010, 09:11 »
Foto da Panelinha de Brinde e o Botão que puxei do mouse para o usar o HOME HALL, se alguém puder me dizer como faço para por video, queria fazer um do fundo da panela e queria por no forum para vcs verem.
« Resposta #57 Online: 07 de Dezembro de 2010, 10:41 »
Novas Fotos
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #58 Online: 09 de Dezembro de 2010, 23:09 »
Alguém mais não consegue ver as novas fotos como eu??
Offline CRBR
« Resposta #59 Online: 10 de Dezembro de 2010, 08:17 »
As novas fotos realmente não foram
Carlos
