Autor Tópico: Torno Myford ML7, reforma, pecas, dicas, acessorios...  (Lida 78033 vezes)
Offline mulapreta
Re: Torno Myford ML7, reforma, pecas, dicas, acessorios...
« Resposta #135 Online: 25 de Julho de 2010, 21:35 »
Muito bom, finalmente deixou de comprar para trabalhar...
Se esse projeto não der certo não fará mal, o importante é que com isso você já está aprendendo bastante coisas  para mexer no torno em outros trabalhos.
É assim que surgem as grandes invenções, botando a mão na massa.
Parabéns pelo belo início...
Edson
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #136 Online: 27 de Julho de 2010, 13:28 »
2 relogios comparadores são muito uteis, principalmente em trabalhos como fazer cones com precisão e ainda mais quando pedem grau, minuto e segundo
Vou seguir o teu conselho e comprar um relógio pouco famoso.
Mas porquê 2?
Desculpe a demora pra responder.
Como no exemplo que dei, pra fazer cones com precisão sem uma referencia, vc vai precisar calcular com muita exatidão o caminho a percorrer tanto no transversal quanto no logitudinal (por exemplo, em 10mm do longitudinal o transversal tem que dar 2.53mm de diferença). sem 2 relógios não da pra fazer isso com exatidão
Offline fsraulino
« Resposta #137 Online: 27 de Julho de 2010, 17:47 »
Para dirimir algumas dúvidas ainda restantes, qual a diferença entre relógio comparador e relógio apalpador?
Na CTCTools existem dois tipos principais...
O Dial Indicator Gauge
[attachthumb=1]
e o Dial Test Indicator
[attachthumb=2]
Qual o melhor?
Offline fsraulino
« Resposta #138 Online: 27 de Julho de 2010, 18:57 »
Chegaram os calibradores da CTCTool e mais algumas pontas fixas, entregues pelo Correios direto na minha residência. Uma das pontas não foi exatamente a que eu pretendia. Desejava uma com seção cilindrica próximo da ponta.
Mas acho que dá para fazer isso no torno.
O conjunto de calibradores está em promoção.
[attachthumb=1]
« Resposta #139 Online: 27 de Julho de 2010, 19:13 »
Fernando,
Qual é o tamanho dessa ponta que voce tem com o chanfro?
Se quiser trocar, tenho uma inteira...
« Resposta #140 Online: 27 de Julho de 2010, 19:56 »
Fernando.
Eu mesmo já tive essa dúvida e até criei um post com essa pergunta, ainda deve estar no ar, é só procurar.
Mas a grande e única diferença, é basicamente a forma em que se trabalhará com o instrumento.
Ou seja, para a medição de um orifício por exemplo, terá que usar um "apalpado".
Pois com um "comparador", ficará difícil, dependendo do local que se deseja levar o "braço" do instrumento.
Eu tenho os dois, e basicamente os dois são precisos em uma pequena oficina.
Acho que é isso.
Offline fsraulino
« Resposta #141 Online: 27 de Julho de 2010, 20:21 »
Qual é o tamanho dessa ponta que voce tem com o chanfro? Se quiser trocar, tenho uma inteira...
A que eu estou querendo é essa ponta assinalada com a seta vermelha na imagem abaixo. É padrão CM2 (MT2).
[attachthumb=1]
Acho que a que vc está querendo é aquela cortada cuja image (meio escondida) está no post anterior.
Talvez eu faça uma última encomenda para a CTCTools visando um relógio de torno e uma base magnética. Se Vc quizer posso mandar vir uma outra ponta chanfrada no tamanho que Vc deseja.
Offline fsraulino
« Resposta #142 Online: 27 de Julho de 2010, 20:25 »
Qual Vc compraria? Ou compraria logo os dois?
Vá no site da CTCTools em http://www.ctctools.biz/servlet/the-Inspection-Tools-cln-Dial-Gauges-%26-Dial-Test-Indicators/Categories e dê uma dica.
« Resposta #143 Online: 27 de Julho de 2010, 20:41 »
Fernando.
O primeiro que eu comprei foi um comparador.
Qualquer um destes serverm:
http://www.ctctools.biz/servlet/the-119/PRECISION-MEASURING-GAUGE/Detail
http://www.ctctools.biz/servlet/the-143/PRECISION-MEASURING-GAUGE/Detail
Pois imagino que não precisará mais do que 10 mm para comparar, e a escala é a mesma para os dois, vai de gosto e bolso.
Quanto ao "apalpador", tenho um desses:
http://www.ctctools.biz/servlet/the-118/DIAL-TEST-INDICATOR-PRECISION/Detail
Idêntico, mas não comprei com a CTC.
No final das contas é tudo chines e tudo igual.
Qualquer um deles lhe atenderá muito bem.
PS. Pode me informar qual o tempo médio que está levando para receber os produtos da CTC?
Offline fsraulino
« Resposta #144 Online: 27 de Julho de 2010, 20:56 »
Achei interessante esse DIAL TEST INDICATOR #C91.
Já possui base magnética e está quase de graça. Com o frete fica em U$ 30. Beleza.
- Fiz a compra no dia 8 de julho.
- Postaram no dia 16 (demorou a postarem, deve ter sido por não possuirem a ponta que pedi, e resolveram mandar uma ponta comum no lugar), e me informaram o tracking number RB164486129HK
- Saiu da China no dia 17 de julho,  (rastreie em http://www.hongkongpost.com/eng/index.htm)
- Chegou no Brasil no dia 21 de julho (coloque o mesmo código em http://www.correios.com.br/), ficou parado um tempão.
- E só me entregaram hoje, 27 de julho
« Última modificação: 27 de Julho de 2010, 20:58 por fsraulino »
Offline Ivan
« Resposta #145 Online: 27 de Julho de 2010, 21:20 »
Essa ponta com extremidade "cilíndrica" é na verdade roscada, para poder ser removida pela frente com uma porca. Por que você quer assim?
Quanto ao relógio, o comparador é mais adequado na grande maioria dos casos. Eu alguma hora compro um apalpador, tem vezes em que seria mais prático ter um, mas nunca deixei de fazer nada por falta dele.
« Última modificação: 27 de Julho de 2010, 21:22 por Ivan »
Offline fsraulino
« Resposta #146 Online: 27 de Julho de 2010, 21:37 »
É o último item dos acessórios de fábrica que está fantando no Myford daqui. Mero capricho.
Quanto ao relógio, o comparador é mais adequado na grande maioria dos casos. Eu, alguma hora compro um apalpador, tem vezes em que seria mais prático ter um, mas nunca deixei de fazer nada por falta dele.
Vc acha que vale comprar logo o apalpador, em virtude do preço? Afinal, ele faz as mesmas funções de um relógio comparador, e ainda para uso interno nas obras?
Offline fsraulino
« Resposta #147 Online: 27 de Julho de 2010, 22:03 »
Tem um livro bem interessante chamado "Milling on the Lathe", da série "Workshop Practice Series". Trata somente de fresagem no torno. Pode ser encontrado no emule. Outro interessante da mesma série é "Spindles", que trata da construção de cabeçotes principalmente voltados para fresar no torno.Toda essa série, por ser inglesa e voltada para o metal-mecânico hobbista, trata como equipamento padrão o Myford. Todos os volumes são muito bons.
Segui a tua dica e estou pegando as versões "E-book" pelo Filestube.com.
A coleção é bem variada e abrange assuntos não só a respeito de tornos.
A coleção é essa:
[attachthumb=1] [attachthumb=2] [attachthumb=3] [attachthumb=4] [attachthumb=5]
[attachthumb=6] [attachthumb=7] [attachthumb=8] [attachthumb=9] [attachthumb=10]
[attachthumb=11] [attachthumb=12] [attachthumb=13] [attachthumb=14] [attachthumb=15]
[attachthumb=16] [attachthumb=17] [attachthumb=18] [attachthumb=19] [attachthumb=20]
« Última modificação: 27 de Julho de 2010, 22:04 por fsraulino »
Offline fsraulino
« Resposta #148 Online: 27 de Julho de 2010, 22:09 »
Offline Ivan
« Resposta #149 Online: 27 de Julho de 2010, 22:12 »
Não, como único relógio o comparador é melhor.
O apalpador não é adequado para medir deslocamentos (por causa do erro angular), e é mais frágil. E a geometria dele faz com que seja inconveniente para uma série de coisas. Na verdade, é excelente principalmente para centrar furos e algumas outras aplicações específicas. Vá de comparador.
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 08:03 por Ivan »
