Autor Tópico: Torno Myford ML7, reforma, pecas, dicas, acessorios...  (Lida 77798 vezes)
Offline Márcio
Re: Torno Myford ML7, reforma, pecas, dicas, acessorios...
« Resposta #75 Online: 02 de Julho de 2010, 22:44 »
Olá Fernando!
Outra forma para alinhar a altura da ferramenta, é  voce deixar a ponta dela na mesma altura do ponta rotativo qdo ele estiver fixado no contra ponta.
Esta altura é o centro exato da placa.
Márcio
Offline fsraulino
« Resposta #76 Online: 04 de Julho de 2010, 12:29 »
Outra forma para alinhar a altura da ferramenta, é  voce deixar a ponta dela na mesma altura do ponta rotativo .....
Acredito que na foto que coloquei, onde uma ponta está colocada na placa do torno, mostra a mesma situação.
Dando continuidade, hoje, quando estou animado para mexer nas ferramentas, e também devido as inúmeras reclamações da madame, que sempre esbarrava na chave comando do motor, resolvi mudar a posição da chave colocando-a próximo a cabeçote.
Como não quis furar o bloco do suporte do cabecote para passar um macho e prender parafusos, tive que usar o único ponto de fixação deisponível próximo, que foi o furo que fixa o berço do torno à bancada.
Aí vão as fotos.
[attachthumb=1] [attachthumb=2] [attachthumb=3]
Aproveitando a motivação, fiz alguns fixadores para usar na mesa do carro do torno.
Usei parafusos comuns com cabeça sextavada.
Como não tenho freza, tentei inicialmente desbastando a cabeça do parafuso com esmeril, depois fiz com uma serra de arco prendendo o parafuso numa morsa.
Ficou melhor desbastando o parafuso com o arco de serra.
[attachthumb=4] [attachthumb=5] [attachthumb=6]
[attachthumb=7] [attachthumb=8]
No embalo, fui testar a luneta móvel fabricada pela Soba e vendida pela Chronos.
A Chronos anunciou com sendo para o Myford, mas ao alinhar o furo de fixação no carro com o correspondente na luneta o centro das castanhas da luneta não fica alinhada com o da placa do torno.
Vou ter que fazer um outro furo na luneta para obter essa coincidência.
[attachthumb=9] [attachthumb=10]
Local do novo furo.
[attachthumb=11]
« Última modificação: 04 de Julho de 2010, 15:01 por fsraulino »
Offline Ivan
« Resposta #77 Online: 04 de Julho de 2010, 15:46 »
Cuidado que a cabeça pequena concentra os esforços em uma região pequena do rasgo. Esse tipo de fixador é uma causa comum de rasgos de mesa quebrados.
É preferível usar uma um pedaço de chapa grossa que tenha a largura do rasgo e uns 20mm de comprimento. Faz um furo no meio e solda um parafuso (ou abre rosca e coloca um parafuso sem cabeça com trava-rosca anaeróbico, ou outra solução parecida).
Quando se vê uma plaina ou fresadora com os rasgos da mesa quebrados, ou mesmo um carro superior de torno com o rasgo quebrado, geralmente a causa foi concentração da carga no rasgo, causada por fixadores muito pequenos.
Offline fsraulino
« Resposta #78 Online: 04 de Julho de 2010, 16:44 »
.......Cuidado que a cabeça pequena concentra os esforços em uma região pequena do rasgo. Esse tipo de fixador é uma causa comum de rasgos de mesa quebrados.......... .
Foi bom ter avisado, tinha observado na internet alguns Myford sendo reformado cuja mesa do carro apresentava essas quebras
Aproveitando, onde se consegue esses fixadores e também outras peças de fixação, tipo o dog (cavalinho) aqui no Brasil?
Já procurei e não encontrei.
Offline Ivan
« Resposta #79 Online: 05 de Julho de 2010, 09:51 »
Na Piratininga encontra. Mas é fácil fazer você mesmo, se tiver um transformador de solda.
Só pra constar: pior ainda do que parafusos com cabeça pequena é colocar porcas no rasgo. Se o parafuso estiver um pouquinho longo, a ponta dele encosta na base do rasgo, e ao apertar a porca vai empurrando o rasgo para cima, até quebrar.
Por isso, nunca coloque uma porca de formato nenhum em um rasgo em T.
Offline fsraulino
« Resposta #80 Online: 05 de Julho de 2010, 22:43 »
......Na Piratininga encontra. Mas é fácil fazer você mesmo, se tiver um transformador de solda......Só pra constar: pior ainda do que parafusos com cabeça pequena é colocar porcas no rasgo.......
Com base nos preços anunciados no ML, estou achando melhor importar um kit completo, com tudo necessário em fixação. Não tenho a solda elétrica.
No Ebay dos EUA encontrei este abaixo por U$ 25, com 58 peças, tamanho 3/8.
[attachthumb=1]
A dúvida agora está no tamanho se é de 1/2 ou 3/8 polegadas.
Medi o rasgo na mesa do Myford e deu no seguinte, considerando esse rasgo como um "T".
- Rasgo da cabeça para o fixador ficou em 12mm X 3mm; e
- Rasgo para passagem da haste do fixador ficou em 9mm.
Continuando o recompletamento do Myford, com inutilidades, chegou hoje, via RoyalMail, algumas peças encomendadas na Small-Lathes. A embalagem estava muito bem feita (aproveitou uma caixa de fita VHS) e as peças bem acondicionadas e untadas em óleo. Quem remeteu foi pessoa física. Não houve esfaqueameto pela Receita.
As engrenagens e o eixo para colocar no quadrante são originais da Myford. Irão recompletar as engrenagens de recâmbio que, segundo o manual, viriam de fábrica junto com o torno.
O emblema é um transfer que vou colocar na tampa de polias, no dia em que eu resolver pintar o tono.
[attachthumb=2]
Para deixar o torno todo completo ainda faltam:
- Uma placa de 7" original, usada em bom estado, já encomendada, está vindo via seamail (o vendedor pediu para enviar assim pois estaria tendo prejuízo se fosse aéreo - fui o único que deu o lance no Ebay)
[attachthumb=3][attachthumb=4]
- Uma ponta-fixa "careca", que será adquirida na CTC Tools, de Hong Kong, é bem mais barato que repor com um da Myford.
[attachthumb=5]
- Falta encomendar direto da Myford um pacote de graxeiras de 1/8 para reposição e troca, que deixará o torno totalmente completo.
Encomendei ainda, na RDG Tools, uma engrenagem com 127 dentes, conforme o Havoc fez, e duas engrenagens com 21 dentes, com a finalidade de fazer roscas métricas.
Evitei fazer grandes encomendas na RGDTools, pois é pessoa jurídica e geralmente utiliza empresas privadas de courrier (cobram todos os impostos, somando o frete, e ainda colocam taxa de administração).
« Última modificação: 05 de Julho de 2010, 22:58 por fsraulino »
« Resposta #81 Online: 05 de Julho de 2010, 23:18 »
Nobre Fernando.
E o valor do frete?
Pois já pensei em comprar um kit desses de fixação para a minha fresadora, mas o valor do frete é descabido.
Desse vendedor em particular é quase 98,00USD, ou você conversou com ele e conseguiu outro valor?
O grande problema em se comprar algo fora do Brasil, além do mald.... imposto é o custo com transporte, que é um dos mais caros do mundo (para variar).
Offline fsraulino
« Resposta #82 Online: 05 de Julho de 2010, 23:41 »
.................E o valor do frete?.......
A tua pergunta fez-me mandar uma mensagem ao vendedor.
Olhando todos os vendedores Worldwide os preços de remessa estão realmente muito elevados. Deve ser muito pesado.
Em agosto vou estar a serviço na Flórida. Tentei encontrar na internet alguma loja especializada em ferramentas por lá, mas não encontrei.
Quem souber, me mande uma dica?
Offline Ivan
« Resposta #83 Online: 06 de Julho de 2010, 12:13 »
Existem outros jeitos de fazer essas peças.
Não se esqueça que o torno é também uma máquina para fazer coisas, e não somente uma máquina para fazer você comprar coisas. ;D
Que vai chegar aqui bem carinho, e que você pretende usar para prender o que onde mesmo? :)
Acho que sai bem mais caro importar isso. Uma ponta dessas por aqui está 20 e poucos reais (por exemplo em www.trocamostudo.co m.br )
A 127 não é original nem necessária para roscas métricas (você deve ter visto a tabela no manual), as 2 de 21 sim. Com a 127 trabalha-se com zero erro na relação, mas essa diferença é irrelevante para quase todos os usos.
A menos que a finalidade do torno seja tipo um álbum das Estampas Eucalol  ;), tem outras coisas imprescindíveis que não sei se você já tem:
- paquímetro
- micrômetro
- relógio comparador
e, sobretudo, um tarugo na mão e uma idéia na cabeça. ;D
Sobre comprar peças fora, veja se não tem um conhecido na cidade em que você vai, compra agora (de lojas em qualquer lugar nos EUA) mandando entregar lá. Quando você chegar, já está tudo lá.
« Última modificação: 06 de Julho de 2010, 13:23 por Ivan »
Offline fsraulino
« Resposta #84 Online: 06 de Julho de 2010, 19:26 »
Deu para notar que estou mais comprando do que fazendo.
Até agora só descasquei com o torno uns tarugos de alumínio e de nylon.
Deu para notar.
O objetivo desses fixadores será para prender (na vertical) placas de alumínio no carro do torno a fim de abrir furos circulares grandes, usando aquela mini-placa cuja imagem foi postada aqui nesse tópico.
Esse modelo de ponta faz parte dos acessórios originais de fábrica. Só encontrei nesse site e no próprio fabricante.
É uma questão de mania pessoal de manter objetos antigos próximo ao que teria saído de fábrica.
Segui a dica do pessoal daqui na questão da engrenagem com 127 dentes. O preço não estava caro. Acho que é uma opção facilitadora. Encontrei artigos artigos relacionados da engrenagem de 127 dentes em livros.
A menos que a finalidade do torno seja tipo um álbum das Estampas Eucalol, .....
Do jeito que está ficando, vou colocá-lo na sala, que nem aquela moda cafona de colocar máquina de costura velha como decoração. Se alguém aqui faz isso, desculpe-me, mas realmente é bem cafona.
....tem outras coisas imprescindíveis que não sei se você já tem:
- paquímetro
- micrômetro
- Paquímetro, já tinha alguns.
- Micrômetro, ainda não.
- relógio comparador, estou de olho naqueles do ML. Está planejado mas ainda não decidi de qual vendedor. Os preços começam na faixa dos R$ 115.
...e, sobretudo, um tarugo na mão e uma idéia na cabeça...
Estou com alguns por aqui, mas falta conhecimento e prática para começar a detoná-los.
Estou indo a serviço, e não tenho conhecidos por lá.
Tenho até um endereço virtual em Miami, pela Skybox (empresa da Lan Chile), mas ele costumam cobrar muito por isso.
Tenho colega em Londres, mas lá as coisas são mais rigorosas para remessas ao exterior. Tudo tem que ter invoice. E se colocarem o invoice por fora da caixa é taxação na certa, pois facilita o trabalho da Receita.
Essas engrenagens últimas que recebi, foram enviadas por pessoa física, o invoice estava dentro, e a embalagem estava dificílima de abrir. Escapei.
Quanto às encomendas da China, os chineses fazem o que se pede. Daí as coisas ficam mais fáceis.
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #85 Online: 06 de Julho de 2010, 20:33 »
Uma Dica
sempre compro ferramentas deles http://www.lojadomecanico.com.br/catsubcategoria.asp?cat=3&subcat=204
Offline Ivan
« Resposta #86 Online: 06 de Julho de 2010, 20:54 »
É exatamente igual aos que vendem por aqui - tem como da foto que vc postou, com uma rosca em que se aperta uma porca para sacar ele fora, e os todo lisos (que são batidos por trás para sacar). Veja se na sua cidade não tem uma loja de ferramentas de corte, pode economizar um bom dinheiro que está gastando com frete e imposto.
isso com a base magnética, né? Pois só o relógio começa em R$50.
Comece a tornear que o conhecimento e a prática logo vêm. ;D
Como já deve estar familiarizado com o site do Tony Griffiths, dê uma lida nas dicas de uso (especialmente as de segurança) e mete bronca.
http://www.lathes.co.uk/page13.html
Ainda sobre as compras, se você for ficar pelo menos alguns dias na mesma cidade, pode pedir de lá mesmo para entregar no hotel. UPS Next Day não costuma falhar. Dê uma olhada nas promoções da Enco.
http://www.use-enco.com
Offline fsraulino
« Resposta #87 Online: 07 de Julho de 2010, 18:35 »
Uma Dica sempre compro ferramentas deles http://www.lojadomecanico.com.br/catsubcategoria.asp?cat=3&subcat=204
Gostei também. Os preços estão acessíveis. Boa dica.
Comece a tornear que o conhecimento e a prática logo vêm. Como já deve estar familiarizado com o site do Tony Griffiths, dê uma lida nas dicas de uso (especialmente as de segurança) e mete bronca.http://www.lathes.co.uk/page13.html
Tenho lido os artigos desse site. Muito bom.
Ainda sobre as compras, se você for ficar pelo menos alguns dias na mesma cidade, pode pedir de lá mesmo para entregar no hotel. UPS Next Day não costuma falhar. Dê uma olhada nas promoções da Enco.http://www.use-enco.com
Realmente a quantidade e variedade de produtos à venda neles é enorme. A gente até se perde no meio do site. Mas os precinhos neles estão bem salgadinhos.
Voltando ao assunto da engrenagem de 127 dentes, essa página do livro "Máquinas-Formulário Técnico" de A.L. Cassilas, foi o que me fez decidir comprar a peça. O livro é antigo, mas editado até os dias atuais.
Como exemplo, no caso do meu torno, cujo passo do fuso é 8TPI, para usinar um outro fuso com passo 2, colocaria uma engrenagem de 50 na posição A, uma de 25 na B, uma de 40 na C, e a de 127 na D.
« Última modificação: 07 de Julho de 2010, 18:43 por fsraulino »
Offline Ivan
« Resposta #88 Online: 08 de Julho de 2010, 09:38 »
Para passo 2mm, engrenagens usadas na montagem do manual do ML7:
60 40 21 50
motoras: driver 60 e 21
movidas: 40 e 50
relação = (60*21)/(40*50) = 1260/2000 = 0,63
passo entrada (fuso do torno) = 8tpi = 3,175mm
passo saída = 3,175 * 0,63 = 2,00025mm
Com a montagem usando a 127:
motoras: 50 e 40
movidas: 25 e 127
relação = 2000/3175 = 0,629921
passo saída = 3,175 * 0,629921 = 2mm (exato)
Na montagem sem a 127d, um erro de 0,01%.
A diferença entre as 2 montagens é de 0,25u por passo. Mesmo em uma aplicação exigente, como um fuso novo para uma porca existente, que use uma porca longa de uns 40mm, isso dá um erro acumulado de 0,5 centésimo de mm.
Provavelmente há pelo menos umas 3 fontes de erros uma ordem de grandeza superior no torno (alinhamento cabeçotes, alinhamento/nivelamento do barramento, desgaste do fuso do torno).
Sobre a Enco, dê uma olhada nas páginas de promoção (Hot Deals e Outlet), tem coisas bem baratas. Por exemplo aqui, pontas fixas e o kit de fixação. E o preço é nos EUA, e não FOB China. ;D
http://www.use-enco.com/CGI/INPDFF?PMKANO=258&PMPAGE=22&PARTPG=INLMPA&PMCTLG=01
http://www.use-enco.com/CGI/INPDFF?PMKANO=258&PMPAGE=24&PARTPG=INLMPA&PMCTLG=01
« Última modificação: 08 de Julho de 2010, 09:44 por Ivan »
Offline fsraulino
« Resposta #89 Online: 08 de Julho de 2010, 12:51 »
Para passo 2mm, engrenagens usadas na montagem do manual do ML7.............
Aula de professor.
Ficou bem claro.
Eu devia ter comprado as engrenagens de 21 dentes, junto com as outras que vieram da Small-lathe.
Elas estão vindo junto com a de 127 dentes adquiridas na RDGTools. Estou ansioso para experimentar.
Quanto ao Kit de fixadores da Enco, a promoção está muito boa no tocante ao material chinês (U$ 29).
Preciso de uma ajuda para escolher a medida.
Com base no desenho abaixo, o TSlot do carro do Myford possui as seguintes dimenções obtidas com paquímetro: A=9,5mm, B=14mm e C=4mm
[attachthumb=1]
Um dos Kit da Enco é de 3/8". Será que serve para o carro do Myford? No manual do fabricante não encontrei as especificações exatas.
Outro item que pretendo adquirir por lá é uma placa de 6" com 4 castanhas independentes.
[attachthumb=2]
A http://www.wttool.com/  que possui uma filial na Flórida, mas longe de Miami, está vendendo por U$ 39.
O preço está excelente, considerando que o valor desse opcional na Myford está mais de U$ 200.
A diferença é que o da Myford possui rosca de 1 1/8 usinada diretamente na placa, enquanto que o da WTTool exige uma contra-placa (bavkplate) de 3/4-10TPI ou 3/4-16TPI.
Se eu adquirir a da WTTool será possível usinar rosca interna de 1 1/8 com precisão, usando as ferramentas que eu já possuo?
« Última modificação: 08 de Julho de 2010, 12:53 por fsraulino »
