Autor Tópico: Torno Sanche Blanes - Ajustes nas castanhas da Placa autocentrante  (Lida 11177 vezes)
Offline Maka
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Engenheiro
Prezados,
Meu torno  gira as peças com uma excentricidade grande (1 mm) que não consigo corrigir. Piora com o comprimento, numa rotação cônica exagerada, duplicando a excentricidade ao tornear peças de 20 cm. Não tenho experiencia em mecânica, mas acredito que esta excentricidade é causada pela placa de 3 castanhas. Comprei essa placa usada na rua Piratininga e tem 2 jogos de castanhas, interno e externo.
Existe uma forma prática para reduzir esta excentricidade?
Abraço,
João
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Torno Sanche Blanes - Ajustes nas castanhas da Placa autocentrante
« Resposta #1 Online: 27 de Agosto de 2011, 10:45 »
Não é o mais indicado, mais para melhorar essa excentricidade de 1mm pode fazer da seguinte forma.
Prenda uma peça por dentro (abrindo as castanhas) e dê um passe bem de leve nas castanhas.
Dependendo da folga das catanhas pode ser que melhore. 100% garanto que não fica.
« Resposta #2 Online: 27 de Agosto de 2011, 12:19 »
Meu torno  gira as peças com uma excentricidade grande (1 mm) que não consigo corrigir...
Primeiro, precisa identificar onde esta o problema, muitas placas ficam fora de centro por defeito no flange, desalinhamento do cabeçote ou desgastes na placa.
Existe alguns topicos no forum que aborda esses citados.
Alem disso, mesmo numa placa/torno "zerado" pode prender torto devido à imperfeições na peça ou à mordedura , nesse caso usa-se um graminho (ou equivalente como referencia) e um malho (com moderação e bom senso) de material macio (Alumínio) para fazer um ajuste na excentricidade da peça.
« Última modificação: 27 de Agosto de 2011, 12:31 por marc0martim ECM »
« Resposta #3 Online: 27 de Agosto de 2011, 19:41 »
Antes de retificar ou fazer qualquer coisa, verifique se montou as castanhas nas posições corretas...
Todas as placas que eu conheço tem castanhas e alojamentos numerados - a montagem segue uma sequencia.
Montar fora da sequencia normalmente deica o centro fora.
Offline Maka
  • Nome:: Joao
« Resposta #4 Online: 28 de Agosto de 2011, 08:03 »
Prezados,
Obrigado pelas recomendações.
Não estou obtendo bons resultados. As castanhas estão na posição correta (1,2 e 3), e a flange girando sozinha não mostra excentricidade. Prendi as castanhas por fora e acoplei uma Dremel no porta-ferramentas, dando um passe leve com uma ponta montada em toda a extensão das castanhas. Mas também não melhorou. Notei que, ao apertar uma peça de diâmetro pequeno, a ponta das castanhas não toca a peça (centésimo de mm). Usando uma peça de diâmetro maior apoiada apenas na ponta das castanhas, a excentricidade diminui.
O ajuste usando um malho com bom senso e moderação vou evitar por enquanto. Até o momento só tenho o malho... :)
Agradeço qualquer luz de vossa experiência.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 28 de Agosto de 2011, 15:30 »
Acho que deveria iniciar o diagnóstico usando duas pontas nos dois eixos, Fixo e móvel para testar o alinhamento do cabeçote e o eixo fixo., depois verificar o alinhamento da flange, e assim indo passo a passo ferificando todos os alinhamentos e só em último caso passa essa Dremel, mas você iniciou pelo fim...
Se o desalinhamento estiver em outro lugar que não as castanhas, então danou-se ou "se danou-se".
Edson
Offline Maka
  • Nome:: Joao
« Resposta #6 Online: 28 de Agosto de 2011, 17:49 »
Olá Edson,
Nada é tão definitivo (Quase nada...). Voce tem razão, verificar o alinhamento em outros pontos me parece lógico. Agora. Mas, no pior caso, creio que morre em 70,00 um trio de castanhas novas.
Tentei colocar as pontas, mas o contra ponto está desgastado e um pouco mais baixo. Esse seria o próximo tópico: como alinhar o contraponto desgastado, se a regulagem existe apenas em um eixo.
Mas, voltemos ao alinhamento da placa: com uma haste fixa ao porta-ferramentas eu consigo verificar a excentricidade. O eixo e a flange parecem estar OK, mas talvez o problema esteja na face da flange, algum ponto mais alto que toque na placa e a tire do alinhamento com o eixo. Estou tentando "descolar" um relógio comparador para aferir e quantificar as medidas, e vou tentar averiguar esta teoria. Existe mais algum ponto a verificar?
Aliás, algum dos Srs. sabe qual seria uma excentricidade absoluta aceitável?
Offline gusto
  • E a caravana passa.
  • Cidade - UF: Ponta Grossa - Pr
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
« Resposta #7 Online: 28 de Agosto de 2011, 19:34 »
Pelo que eu li, penso que a questão está nesta placa usada que você comprou. Às vêzes pequenas sujeiras de cavaco que se alojam na placa, ou o mais provável o desgaste da rosca espiral, guias, ranhuras e dentes das castanhas, também podem provocar esta diferença. Abraços.
Offline Nikosantos1
  • Cidade - UF: Ibaté SP
  • Profissão: Industrial
« Resposta #8 Online: 28 de Agosto de 2011, 20:00 »
Edson faça o seguinte, pegue uma capa de rolamento cônico e prenda na ponta da castanha, depois entre com uma ferramenta interna por dentro da capa e retifique a parte trazeira da castanha, depois mude a capa de rolamento para a parte retificada centre bem e retifique a parte da frente da castanha, vai melhorar muito o seu problema.
Prendendo pelo lado interno como o amigo Pilarski orientou não resolve porque vc. transfere o defeito para o lado contrário ao da fixação.
espero ter ajudado.
Um abraço.
Niko
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #9 Online: 28 de Agosto de 2011, 20:38 »
Tem uma foto da placa e da placa segurando a peça pra gente ter uma noção?
vc já trabalhou a flange e conferiu com o comparador?
Tentou centrar com um eixo retificado e comparador?
Offline Maka
  • Nome:: Joao
« Resposta #10 Online: 28 de Agosto de 2011, 23:16 »
Niko, tens razão: retificar prendendo as castanhas por dentro, como o Pilarski também orientou. Quando tentei, as prendi por fora, com um anel de diametro grande, forçando as castanhas para fora. Coisa de principiante mesmo.
Mas estou convencido a fazer um diagnóstico mais profissional e devo usar o comparador para aferir a flange antes de encostar a Dremel no torninho novamente. Posto o resultado durante a semana.
 Miyamura, vou postar algumas fotos durante a semana. Mas me falta o comparador ( está a caminho) e um eixo retificado. Tenho alguns eixos de amortecedores de automoveis, creio que posso utilizá-los.
A proposito, vi alguns posts seus e acabei descobrindo um detalhe importante: Um anel movel da escala do carro do torno tem escrito a palavra HERRERO nele. E o vendedor me garantiu que era um Sanches Blanes quando o comprei, há uns 5 anos.
Abraço,
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #11 Online: 28 de Agosto de 2011, 23:44 »
São todos muito parecidos pq todos são clones de south bends e como no brasil a sanches blanes é mais conhecida acaba-se usando o nome de forma generica.
os sanches blanes até onde sei, no brasil são os unicos que copiaram o barramento com 3 prismas então é facil de identificar.
Como as peças são praticamente todas intercambiaveis é comum ter dessas maquinas peças de marcas diferentes, o meu mesmo tem peças de sanches blanes, herrero, joinville e por ai vai hehehe
Eu não confiaria tanto em eixos de amortecedor, pois eles sempre tem um pouco de desgaste, um eixo retificado é uma melhor pedida. Lembre-se sempre de conferir com micrometro durante a compra - e vc acha eles em qualquer lugar que venda aços especiais.
Abraço,
Offline Hilarinho
« Resposta #12 Online: 29 de Agosto de 2011, 00:38 »
Suponhando que o problema seja APENAS nas 3 castanhas gastas desigualmente:
Dependendo do que prender nas castanhas, pode faze-las inclinar para dentro ou para fora alguns centesimos de mm.
Imagino que o ideal seria vc forçar para dentro, de forma alinhada, o corpo das castanhas e não a superficie interna delas (ja que é a superficie interna que está causando a descentralização).
Por esse motivo, uma peça dessa seria a solução:
http://www.loganact.com/tips/chuck-jaw.htm
O Ivan (o grande conhecedor de torno do forum), fez uma peça dessa numa furadeira comum. De repente ele empresta a dele :)
(Mas tudo isso ai vai depender do real problema que causa esse desalinhamento.
Offline Hilarinho
« Resposta #13 Online: 29 de Agosto de 2011, 00:45 »
Mais uns exemplos (para retificar a parte interna e a externa)
http://www.homemetalshopclub.org/news/aug04/aug04.html#truing
Offline mulapreta
« Resposta #14 Online: 29 de Agosto de 2011, 01:47 »
Há um tempo atraz tive que dar uma retificada nas castanhas, então pensei e construi um dispositivo como o da foto. As castanhas são encaixadas nas arruelas preparadas, assim pode-se retificar toda a castanha de uma vez só.
