Autor Tópico: Torno Sanches Blanes  (Lida 63935 vezes)
Offline Paulo Caetano
« Online: 04 de Maio de 2008, 13:50 »
Depois de muito procurar consegui comprar um torninho, segue anexo algumas fotos, parte já esta desmontada para uma reforma geral, com certeza vou pedir ajuda, aproveitando alguem tem ou sabe como posso conseguir um manual deste torno?
« Última modificação: 09 de Julho de 2008, 21:36 por Paulo Caetano »
Offline Ramede
Re: Torno Sanches Blanes
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2008, 15:59 »
     Cara estou terminando de pintar o meu, na winner máquinas você encontra peças e provavelmente o manual também,  o meu é um TM-127 joinville e consegui o manual com eles...
Ramede
Offline opalalta
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2008, 16:59 »
Paulo
Parabéns pela aquisição.
Se você for igual a mim então está mais feliz que pinto no lixo.  ;D
Pelo ao menos eu fiquei quando consegui o meu.
Altair Guimarães
« Resposta #3 Online: 04 de Maio de 2008, 20:30 »
Ramede
Valeu Ramede
Amanhã vou entrar em contato com o pessoal da Winner Maquinas, e por falar em pintura estou pensando em mudar a cor do meu, a reforma do torno do Gilli ficou muito legal, que cor voce vai pintar o seu e que tinta esta usando.
Um grande abraço
Paulo Caetano
« Última modificação: 04 de Maio de 2008, 20:32 por Paulo Caetano »
« Resposta #4 Online: 04 de Maio de 2008, 20:44 »
Paulo
Altair Guimarães
Altair
Com certeza estou muito feliz muito mais que pinto no lixo, pois estou procurando um torno já faz um bom tempo, encontrei alguns mais totalmente fora do orçamento, cheguei a comprar a sucata de um Joiville T127 para reformar mas não estava compensando inclusive estou colocando a venda.
Um grande abraço,
Paulo Caetano
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Resposta #5 Online: 05 de Maio de 2008, 11:31 »
Bom dia Paulo bonito esse seu torno é aquele que vc tinha me falado ?
agora fica fácil construir sua criaturab hein !!!
dá uma passada depois aqui na loja pra gente conversar !!
té mais
« Resposta #6 Online: 05 de Maio de 2008, 15:00 »
té mais
Fala André
Depois de uma longa negociação saiu, ele já esta quase que todo desmontado para uma reforma geral, pois estava parado, mas acredito que em breve conclua a reforma, e ai vai ficar facil em termos pois terei que aprender como trabalhar com ele mas isso a gente da jeito.
Um abraço
Paulo
Ajuda
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2008, 22:00 »
Estou com problemas para sacar a capa do rolamento da arvore do torno conforme na foto, alguem tem idéia como posso fazer isto pois não consegui ainda o manual do torno.
Paulo Caetano
« Última modificação: 09 de Julho de 2008, 21:39 por Paulo Caetano »
« Resposta #8 Online: 07 de Maio de 2008, 08:36 »
Paulo,
Pela foto há uma luva (estriada por dentro) que está atrapalhando a retirada da capa...
Por se tratar de um torno antigo, suponho que esta luva e a pista externa do rolamento estão alí a um bom tempo, e tentar retirá-las pode resultar em alguma quebra da fundição...
O método seria usar um tubo de diametro maior que a pista externa (ou a luva) que ficariia apoiado na fundição.
Com um disco furado no centro, e com diametro cmpatível com o diametro da pista exterma, este ficaria apoiado de um dos lados da pista do rolamento - na outra extremidade do tubo, outro disco maior que o diametro do tubo, e igualmente um furo no centro.
Por estes furos, se atravessa uma barra roscada, e através de porcas se retira a pista.
Para instalar de volta a pista, o processo é invertido - se coloca o tubo do outro lado da fundição...
« Última modificação: 07 de Maio de 2008, 08:53 por fgilii »
« Resposta #9 Online: 08 de Maio de 2008, 22:37 »
Paulo,
Fabio
Obrigado pela dica, ele esta praticamente desmontado, mas agora me deparei com um pequeno problema e gostaria de uma sugestão sua, para continuar com a reforma geral que pretendo fazer, necessito desmontar por completo inclusive caixa norton vale a pena ou não....
Paulo
Offline Ramede
« Resposta #10 Online: 09 de Maio de 2008, 00:31 »
Valeu Ramede
Um grande abraço
Paulo Caetano
   Olá Paulo , desculpe a demora na resposta, mas começaram minhas aulas na universidade e eu não estou tendo tempo nem pra dormir, agora estou morando durante a semana na capital hehe...        Na medida do possível vou tentar acompanhar o fórum, mas por enquanto a coisa ta brava...
    No meu torno eu usei a tinta original, é verde brasil (esmalte sintético martelado), gostei muito do resultado, como a maioria das peças do torno são fundidas elas não tem aquele acabamento primoroso, então o efeito martelado da tinta é justamente para "disfarçar" essas imperfeições,  fora que pra dar retoque é barbada....
     Você tem uma sucata de torno joinville TM-127 ai ? ,  a minha engrenagem redutora, (fica dentro do cabeçote, atrás do eixo principal) está com 3 dentes quebrados em um dos lados, a sua está em bom estado ?  interessa vender somente a engrenagem ?
Ramede
« Resposta #11 Online: 09 de Maio de 2008, 08:21 »
Paulo,
Eu tenho como princípio, que se é pra fazer, faça direito...
Já que está desmontando tudo para limpeza e ajustes, acho que não custa muito fazer barba e cabelo...
« Resposta #12 Online: 09 de Maio de 2008, 10:58 »
Paulo,
Fabio
Realmente a idéia é fazer barba, cabelo e bigode mas como é a primeira vez que estou fazendo uma reforma desta e caixa norton me parece o mais complicado conto com a costumeira ajuda sua e dos demais colegas para a empreitada...
Paulo
« Resposta #13 Online: 13 de Maio de 2008, 09:49 »
Ramede
Ramede
Na verdade eu já fiz uma pequena reforma neste torno Joinville, e estava a caça das peças para complementar a reforma quando surgiu este torno sanches blanes completo, ai desisti da reforma, mas não tenho esta engrenagem que voce precisa, caso encontrar alguma coisa por aqui eu informo.
Paulo
« Última modificação: 13 de Maio de 2008, 09:54 por Paulo Caetano »
« Resposta #14 Online: 21 de Maio de 2008, 20:26 »
O torno esta totalmente desmontado, boa parte já esta pronto para a primeira mão de fundo... chegaram hoje as peças da cromação, neste final de semana devo adiantar mais alguma coisa.
Paulo Caetano
« Última modificação: 09 de Julho de 2008, 21:40 por Paulo Caetano »
