Autor Tópico: torno sanches blanes caixa norton  (Lida 2052 vezes)
Offline [email protected]
  • Cidade - UF: catanduva-sp
  • Nome:: Danilo de Grande
  • Profissão: mecanico
« Online: 06 de Dezembro de 2016, 10:57 »
bom dia a todos amigos
sou iniciante na área de torno e recentemente comprei um torno sanches , e estou aprendendo um pouco sobre ele , e estou precisando de ajuda pois quando faço uma rosca pela tabelas com as engrenagens certinhas não batem na hora de passar o medidor de rosca .
alguém poderia me ajuda a solucionar esse problema
por exemplo
coloco meu torno com engrenagem 48 , 127 , 100 , 56 alavanca A-1 que pela tabela era para sair um fio de rosca em mm de 6mm
ai na hora que vou passar o medidor de rosca da 2mm
Re:torno sanches blanes caixa norton
« Resposta #1 Online: 06 de Dezembro de 2016, 13:02 »
É estranho, pois se tudo estiver certo, deveria sair o passo desejado.
Normalmente o eixo arvore possui uma engrenagem se não me engano de 40 dentes que é fixa no eixo - a de 48 dentes vai casada nesta - em seguida a de 127 dentes estaria montada num eixo comum e livre (que vai preso ao banjo) e esta de 127 casada com a anterior de 48.
No mesmo eixo comum, vai montada a de 100 dentes (girando solidaria com a de 127), e no eixo final a de 56 dentes...
Supondo que a caixa norton seja original e que esteja montada corretamente e o fuso seja também original, deveria funcionar...
Não sei se seria possível inverter algumas engrenagens na caixa norton (numa manutenção anterior), pois logo na saída do eixo primário (onde se monta por exemplo a engrenagem de 56 dentes da combinação desejada para passo de 6mm) há um carretel duplo, com duas engrenagens grandes e duas pequenas, que se casam com outro carretel menor em diâmetro.
Se estes dois eixos estiverem invertidos, a combinação de roscas sai completamente errada, mas não sei se é possível montá-los ao contrário...
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 06 de Dezembro de 2016, 14:27 »
acho que é isto que procura
luciano
