Autor Tópico: Vibração em torno mecanico caseiro  (Lida 1621 vezes)
Offline georgeluckwu
  • Cidade - UF: salvador-BA
  • Nome:: George Luckwu
  • Profissão: Militar Marinha( Eletro-Mecânico)
« Online: 19 de Novembro de 2016, 02:25 »
Olá pessoal, Sou novo aqui no forum, gostaria de umas dicas para solucao de meu problema se possivel e retirar umas duvidas diversas,  primeiramente gostaria de agradecer a todos pela atenção, fiz um torno ele esta no meio do caminho tenho toda estrutura montada,  para o ajuste de velocidade peguei uma caixa de marcha de moto retirei o virabrequim e coloquei um eixo com uma polia escalonada e no lugar do pinhao coloquei uma polia que liga ao eixo do cabeçote, o problema é que encontrei excesso de vibração e por consequencia um acabamento ruim,  gostaria de saber se este tipo de disposição com a caixa de marcha daria certo? estou pensando em por um inversor de frequência,  porem tenho medo, pois na transmissão mecânica a potencia é constante, claro desconsiderando as percas,  o binomio rpm x torque é constante, mas e o inversor? quando reduzir a rpm como fica o torque?  se alguem tiver a resposta desde já agradeço e logo vou postar fotos.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
Re:Vibração em torno mecanico caseiro
« Resposta #1 Online: 07 de Dezembro de 2016, 13:44 »
Olá George, se seu torno esta vibrando, vai depender de vários fatores.... posta fotos do seu torno, assim fica mais faio auguem te ajudar...
Um torno, caseiro  para ficar quase bom, levando em conta alinhamento total do barramento, não pode a presentar folga nem uma.... tem que usar  um rolamento certo no eixo arvore, o porta ferramenta tem que ser  dimensionado corretamente, para não gerar atrito com o carro móvel, as ferramenta de corte tem que esta na altura certa, afiadas e no angulo correto, Rpm x material que esta sendo usinado etc!!
Tudo um pouco pode acarretar pequenas ou grandes vibrações, e a inda, usinagem  imperfeitas.
Não sou bom no assunto, um pouco que já tive  experiencia com meu torno, posso dar um pitaco  ;D ;D
Espero teu ajudado!!
Valeu.
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2016, 13:54 por miza2 »
