Autor Tópico: Torno Sanches Blanes  (Lida 63940 vezes)
Offline Ramede
Re: Torno Sanches Blanes
« Resposta #30 Online: 10 de Julho de 2008, 00:52 »
Depois de algum tempo, de muita lixa e tinta, comecei a montagem do torno, segue ai algumas fotos...
Com certeza vou precisar novamente de alguma ajuda.
Paulo
    Ta muito bom Paulo, gostei mesmo desta bancada, muito legal, vou tentar achar uma pro meu...
Ramede
« Resposta #31 Online: 10 de Julho de 2008, 08:03 »
Tá ficando chique!
Offline Paulo Caetano
« Resposta #32 Online: 10 de Julho de 2008, 20:52 »
Paulo
Ramede
Obrigado Ramede, esta bancada é original do torno, caso precise de detalhes estou a disposição.
Tá ficando chique!
Valeu Fabio
Conto com o seu conhecimento para concluir esta montagem.
Paulo
« Última modificação: 11 de Julho de 2008, 10:59 por Paulo Caetano »
Offline Ramede
« Resposta #33 Online: 10 de Julho de 2008, 21:43 »
   Poderia me passar  as medidas da bancada?   Altura e área útil da mesa ?  Achei melhor essa da sanches blanes, a original da joinville é muito simples....
« Resposta #34 Online: 11 de Julho de 2008, 22:21 »
Ramede
A mesa mede 1095 mm por 530 mm e a altura é de 820 mm toda em chapa.
Para o outro torno que eu estava reformando um Joinville por sinal eu montei uma bancada com metalon o tampo foi feito com uma prancha de angelim pedra de 40 mm de espessura, vou ver se eu consigo algumas fotos depois eu mando.
Paulo
« Resposta #35 Online: 11 de Julho de 2008, 22:57 »
Ramede
Consegui localizar duas fotos do outro torno, a bancada deste mede 1400mm por 800mm por 850mm de altura, talvez trocaria o metalon por cantoneira.
A estrutura de metalon eu ia revestir com mdf ou compensado para montar um armario na parte debaixo da bancada.
Paulo
« Resposta #36 Online: 16 de Julho de 2008, 18:40 »
Estou com um problema na montagem, em varios eixos do torno a lubrificação é feita através de um rasgo tipo chaveta onde fica alojado um filete de um material tipo um feltro ou carpete, cuja função acredito ser a de lubrificação.
Que material é este aonde posso encontrar posso substituir por algum outro?
Paulo
« Resposta #37 Online: 16 de Julho de 2008, 20:18 »
Feltro.....
Pura e simplesmente :)
« Resposta #38 Online: 16 de Julho de 2008, 21:50 »
Feltro.....
Obrigado Fabio
« Resposta #39 Online: 27 de Julho de 2008, 22:55 »
A montagem esta meio demorada pois não tá sobrando muito tempo ultimamente, mas estou ficando satisfeito com o resultado,  ??? caixa norton concluida ufa  :P essa deu trabalho.
Esta faltando o avental, motor e a montagem do painel com o inversor de frequência.
Segue mais algumas fotos da reforma.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #40 Online: 28 de Julho de 2008, 09:48 »
necessito desmontar por completo inclusive caixa norton vale a pena ou não....
Eu não aconselho a desmontar a caixa norton, de preferencia de uma boa lavada nela com bastante gasolina e depois querozene.
Retire toda tinta com um produto removedor de tintas, e depois passe graxa nas engrenagems.
Eu comprei o meu a cerca de 6 meses, um Joinville 217R, tava que nem o seu, desmontei todo, retirei toda tinta dele dexei no ferro, e repintei, ate o motor eu desmontei, nem precisava, mas por desencargo de conciencia, desmontei, e dei uma boa lavada por dentro.
O seu pelas fotos esta mais completo, o meu esta faltando alguns acessorios, mas veio com luneta e placa de 4 castanhas, vou pegar essa semana as cantanhas da mesa de cordenadas dele, mandei fazer pois estavão com muita folga, mas foi só o que precisou fazer fora.
Mauro.
« Resposta #41 Online: 28 de Julho de 2008, 13:09 »
Mauro.
Boa tarde Mauro,
Quanto a reforma foi geral desmontei inteiro até o ultimo parafuso, ajudou no sentido de identificar alguns pequenos problemas que havia necessidade de correção, que caso a desmontagem tivesse sido parcial talvez não teria visto....do mais é só alegria... como disse um colega do forum to mais feliz do que pinto no lixo..
Paulo
« Última modificação: 28 de Julho de 2008, 18:35 por Paulo Caetano »
« Resposta #42 Online: 28 de Julho de 2008, 20:29 »
Fui até rever as primeiras fotos . . . sem comparação!
Ficou uma beleza.
« Resposta #43 Online: 28 de Julho de 2008, 22:17 »
Ficou uma beleza.
Obrigabo Fabio, em breve posto mais fotos.
Paulo
Offline mdaweb
« Resposta #44 Online: 31 de Julho de 2008, 16:48 »
Paulo, eu não desmontei a caixa norton do meu, preferi lavar sem tirar as engrenagens do lugar por ja estarem acamadas, fiquei com receio de não monta-las na mesma posição, de qualquer maneira ficou bom o serviço sem precisar desmonta-la.
MDAWEB
