Autor Tópico: Torno Sanches Blanes  (Lida 63934 vezes)
Offline Ivan
Re: Torno Sanches Blanes
« Resposta #60 Online: 28 de Agosto de 2008, 18:13 »
Na verdade, não tenho certeza se a engrenagem intermediária está realmente invertida, acho que nos com caixa Norton tem algumas montagens (métricas?) em que a engrenagem menor está para dentro. Mas se for isso, parece que a engrenagem do eixo (a mais superior) está incorreta. Essa parece ser de 20 ou 20 e poucos dentes, e para montagem métrica precisaria se não me engano ser a de 40, aí ela "alcança" a engrenagem. Para avanços em polegada, creio que nesse torno você usaria uma engrenagem simples na posição intermediária. Vou achar a tabela deveria estar na porta da grade de engrenagens e posto aqui.
« Resposta #61 Online: 28 de Agosto de 2008, 20:03 »
Oi Ivan;
Numa grade, qd o trem de engrenagens esta na mesma linha, não importa quantos dentes há nas engrenagens intermediárias, e nem a quantidade de eixos existentes (exceto para determinar o sentido de rotação); só importa a primeira motora e a ultima movida.
Abraços...
Offline Ivan
« Resposta #62 Online: 28 de Agosto de 2008, 22:53 »
Marco,
desculpe, acho que eu não me expressei bem.
Se não fugir ao padrão, esse torno tem 2 tipos de arranjos de montagem da grade: um para avanços (e roscas) em polegada e outro para métricos.
Nos avanços em polegada, são usadas somente 3 engrenagens: a 1a. motora (referida como "árvore", por estar no eixo árvore), uma intermediária e a última movida (referida como "fuso"). Neste caso, a intermediária só interliga as 2 extremidades, e seu tamanho é indiferente, como vc disse. Normalmente usa-se uma de 80 dentes.
As faixas de avanços polegada são dadas na plaqueta junto ao comando norton/meander, como o Sanches Blanes é o que copiou mais fielmente o South Bend, deve ser igual a esta:
http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/page7.html
Se for igual, são usadas sempre a 80d intermediária, 56d no fuso e a única que muda é 20d ou 40d no árvore.
Para avanço e roscas métricas, a engrenagem intermediária é composta (proporcionando 2 linhas de engrenagens, note que a inversão da intermediária composta muda tudo), essa da foto de 100/127. O South Bend tinha um kit para engrenagens métricas, que consistia de uma engrenagem 100/127 igual a essa e algumas outras que iam no árvore (48,44,40,36,32,28,26).
A tabela é essa aqui, com as engrenagens na grade e as posições norton/meander:
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p53135861.html
(pra aumentar, clique em "full size")
Se for igual, a intermediária está montada ao contrário, o lado com 127 fica para dentro, e com 100 para fora. No fuso usa sempre 56d, e troca a árvore.
Paulo, acho que vale à pena ver se as informações batem com as do South Bend (a tabela na caixa Norton com link acima, essas engrenagens citadas acima), que aí já mata a charada. Acho que tem uma chance grande, a Sanches Blanes mudou muito pouco do original.
E você precisa do espaçador no fuso (anel distanciador, peça 243 do primeiro arquivo do catálogo Sanches Blanes que foi postado atrás), mas isso é moleza vc fazer. É uma "arruela" com uma espessura um pentelhinho maior do que da engrenagem de 127d.
Offline Ivan
« Resposta #63 Online: 28 de Agosto de 2008, 23:01 »
Paulo,
dando uma olhada de novo nas 1as fotos que vc colocou neste topico, parece haver na plaqueta da caixa Norton um diagrama com a montagem métrica e tabela, na parte superior. Se minha vista não me engana  :), a montagem da intermediária é mesmo com a engrenagem maior (127) para dentro. Se essa tabela for isso mesmo, ela responde tudo.
Quanto ao anel espaçador, talvez você possa tentar colocar por dentro uma engrenagem pequena que não esteja usando.
Offline Paulo Caetano
« Resposta #64 Online: 29 de Agosto de 2008, 19:42 »
Primeiramente desculpas por não ter respondido antes mas a coisa esta corrida, segundo obrigado a todos Ivan, Marcomartim, Miyamura e Gilli, pela ajuda agora ha pouco estava dando uma olhada e acredito que a ultima solução apresentada pelo Ivan deva resolver o problema.
Neste final de semana devo conseguir resolver este problema e instalar o painel com o inversor de frequencia e ai vai!!!!!
Paulo Caetano
« Última modificação: 29 de Agosto de 2008, 22:12 por Paulo Caetano »
Offline f1veras
« Resposta #65 Online: 11 de Setembro de 2008, 11:07 »
Amigos sou novo no ramo uso torno somente como hobby, comprei um joinville 117 RCN, está muito bom, pois quem o tinha não usava pois mais de dez anos estava encostado mais bem protegido, desmontei com ajuda de um torneiro profissional e fiz uma limpeza em regra, para o que quero está bom, mais estou precisando de uma informação, o Marcos Forjado que revende peças da joinville me mandou um catalago deste torno, mais eu queria saber qual era o tamanho da polia do motor, pois no catalogo não diz, se alguem souber por favor me informe, qual o tmanho em mm.
[email protected]
agradeço
« Resposta #66 Online: 11 de Setembro de 2008, 16:04 »
Boa  tarde amigos.
Estou procurando um torno de bvancada usado.
Nada que me custe muitos dinheiros.
Poderiam me indicar onde conseguiram os adquiridos por voces.
E o valor aproximado que terei que disponibilizar para essa compra.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #67 Online: 17 de Setembro de 2008, 21:46 »
O Meu eu procurei por muito tempo, sem sucesso, um dia dando uma olhada no Jornal Balção que circula aqui no Rio de Janeiro, vi um anuncio de um Joinville, o interesante e que ele estava a dias quadras da minha casa hehehehhe, não pensei duas vezes, comprei e reformei ele todo.
Nas voce deve achar um bom por uns R$3000,00 pra cima, vi um ChingLink essa semana aquele amarelinho em uma loja aqui no Rio em São Cristovão, R$4.500,00 novo.
MDAWEB
Offline Ivan
« Resposta #68 Online: 18 de Setembro de 2008, 10:31 »
Um torno de bancada usado (Joinville, Sanches Blanes, South Bend, Riosulense) é em boa parte questão de oportunidade.
E precisa saber o que inspecionar, pois pode estar novo ou moído. "Aparência geral" não indica muita coisa (muito pelo contrário, a maioria dos micos na mão de negociante recebe uma demão de tinta antes de vender).
Existe o "preço de mercado" na mão dos negociantes, entre R$3000 e R$5000 dependendo do estado e acessórios. E tem muita gente de má-fé disposta a enganar incautos.
Mas é possível comprar direto de alguém que esteja vendendo, por preços melhores. Só que aí tem que aparecer a oportunidade, e por mais que vc esteja antenado pode demorar. Às vezes encontra torno completíssimo e em excelente estado (como o do Ramede) por menos de R$3000 - que um negociante cobraria mais de R$5000.
Eu paguei R$1300 no meu Joinville moidinho. Gastei mais uns R$1000 na reforma (mandei refazer barramento, troquei rolamento, engrenagens danificadas, revesti o carro com anti-deslizante etc.). Deixei ele zero, passando nas tolerâncias de aceitação de um torno desse novo, mas foram 2 meses de reparos nas horas vagas (contabilizadas como diversão e aprendizado, valeu cada minuto).
Um torno desses é bem mais robusto do que os chineses nesta faixa de preço (só como curiosidade, um South Bend novo hoje custaria U$10000, e um Riosulense novo R$6500 há 10 anos segundo o MarcoAG, o que daria mais de R$15000 em valores de hoje).
Mdaweb,
tem uma foto do seu torno?
Offline mdaweb
« Resposta #69 Online: 18 de Setembro de 2008, 11:10 »
Ola Ivan, primeiramente parabéns pelo belo trabalho, eu to nessa empreitada também, mas ainda não conheço muito to aprendendo,
Dei uma olhada nas fotos que você postou da reforma do seu torno, vi que você colocou um produto no carro principal, você poderia explicar o que você fez na reforma do seu?
Se não for pedir muito, daria pra colocar umas explicações em cada foto?
Por exemplo a reforma do barramento como você fez? precisou mandar fazer fora?
E a reforma do carro principal?
Aqueles produtos onde se acha deles?
Desculpe a avalanche de perguntas, mas to ansioso pra colocar meu torno em dia.
A primeira coisa que vou fazer com ele e um QCTP pra ele, to com o projeto aqui, tinha um que precisava de fresa de rabo de andorinha, mas achei um que não precisa, e vou fazer esse, a fresa de rabo de andorinha é muito cara, e acho que não vou usar muito ela.
E mais uma vez parabéns pelo trabalho muito bom mesmo.
Mauro.
« Resposta #70 Online: 18 de Setembro de 2008, 22:09 »
Mauro.
Grande Ivan
Faça das palavras do Mauro as minhas, parabens pela reforma do seu torno ficou muito bom o seu trabalho.
Um abraço,
Paulo Caetano
« Resposta #71 Online: 19 de Setembro de 2008, 13:20 »
Olá Ivan.
Salvei o arquivo do manual que postou mas não consigo abri, aparece uma mensagem de erro.
em que versão do Adobe ele está, imagino que seja isso.
Pode tentar remeter direto para meu e_mail?
[email protected].
Fico muito grato.
Offline Ivan
« Resposta #72 Online: 19 de Setembro de 2008, 16:25 »
Mandei por e-mail, mas coloquei em outro lugar tbm.
http://rapidshare.com/files/146672055/manual_tm127.pdf.html
« Resposta #73 Online: 20 de Setembro de 2008, 08:53 »
Ivan, valeu.
Está funfando.
Grato.
« Resposta #74 Online: 24 de Novembro de 2008, 23:30 »
Voltando a ativa depois de uma longa ausencia, o torno já está rodando estou com alguma dificuldade para tirar uma folga no carro onde é fixado o castelo, quem se habilita.
Paulo Caetano
