Autor Tópico: Torno Sanches Blanes  (Lida 63932 vezes)
Offline Ivan
Re: Torno Sanches Blanes
« Resposta #75 Online: 25 de Novembro de 2008, 09:21 »
Paulo,
algumas perguntas:
Qual o tamanho (estimativa grosseira) da folga?
A folga é em qual direção (tomando como referencial o carro superior)?
A folga está presente em todas as posições (estendido, centro e recolhido)?
Se for longitudinal (ao longo do fuso), remova o fuso e a respectiva porca, e monte a porca no fuso com eles na mão, e verifique se a folga ainda está lá (ou seja, se a folga tem amplitude comparável à observada com as peças montadas). Se sim, a porca e o fuso estão desgastados (troca-se). Se não, a folga é da montagem destas peças (provavelmente pode ser eliminada na fixação do conjunto do colar micrométrico).
Se for lateral, tente ajustar a régua, ajustando dos parafusos centrais para os de fora, um por vez, apertando bem e soltando somente o suficiente para conseguir mover o carro.
Offline Paulo Caetano
« Resposta #76 Online: 25 de Novembro de 2008, 21:57 »
Paulo,
algumas perguntas:
Ivan
Valeu pela dica, eu ja troquei as porcas, mesmo assim restou uma pequena folga longitudinal que não estou conseguindo resolver, voce tem alguma dica?
Além disso tem uma folga lateral que não consigo solucionar, esta folga pode estar ocorrendo por desgaste, caso positivo como solucionar?
Desde já agradeço a atenção.
A propósito estava dando uma olhada nas fotos do seu torninho, meu amigo que beleza de trabalho, admiro ver trabalho profissional como esse seu parabens.
Paulo Caetano
Offline Ivan
« Resposta #77 Online: 25 de Novembro de 2008, 22:57 »
Paulo,
esta folga longitudinal com o carro montado é a mesma folga que vc tem com a porca no fuso desmontados?
Pergunto de novo porque folga no fuso com a porca não tem o que fazer, apenas trocar ou aprender a conviver (e alguma folga tem que existir). Mas há outras coisas na montagem do fuso e da porca que podem causar folga longitudinal (ex. folga na fixação da porca no carro, folga na fixação da bucha pela qual passa o fuso, folga na montagem do colar micrométrico etc.). Então é importante saber se com a porca no fuso, ambos "pelados" na sua mão, esta folga permanece.
Folga lateral significa que a régua (aquela barra chata que vai entre as guias, prensada pelos 4 ou 5 parafusos laterais) não está cumprindo o papel dela. Mais uma vez, a folga está presente em todo o percurso? Se sim, provavelmente dá pra ajustar na régua, apertando individualmente do centro para as pontas. Se não, isso provavelmente indica desgaste localizado (ocorre mais frequentemente na extremidade oposta ao manípulo).
Mas ficaria surpreso se o seu torno, inteiro como está, tivesse desgaste aí. O carro superior dificilmente é usado a ponto de gastar as guias. O que "apanha" normalmente é o transversal.
Só pra evitar mal-entendidos:
- A folga é mesmo no carro superior, certo? (sugiro "sacudir" ele com o parafuso de aperto do carro longitudinal apertado).
- A folga não é na fixação dele no carro transversal, certo? (sugiro apertar bem os parafusos laterais em ângulo que fixam superior no tranversal).
« Resposta #78 Online: 26 de Novembro de 2008, 07:42 »
Desculpem me meter no assunto, mas de certa forma as folgas são corriqueiras e normais em tornos de praticamente qualquer tamanho e categoria.
O operador deve se preocupar em operar o torno sempre eliminando estas folgas de fuso quando for executar certos movimentos....
Se os fusos de qualquer movimento do torno são trapezoidais ou de perfil quadrado, haverá sempre folga entre porca e fuso, a não ser que o torno tenha algum sistema de eliminação de folga, mas eu desconheço algum torno assim...
Offline Ivan
« Resposta #79 Online: 26 de Novembro de 2008, 10:03 »
Concordo com o Gilii - como mencionei, alguma folga tem que existir (caso contrário o parafuso trancaria), e sempre precisa aprender a cortar no sentido que elimina as folgas - isso vale para fusos e folgas grandes ou pequenos.
Por outro lado, a folga mínima necessária é bem pequena, e nesse tamanho de fuso/porca, é tão pequena que pouco se percebe na mão. Se há um jogo bem perceptível, provavelmente há algo mais folgado do que deveria (por isso uma estimativa de amplitude e, para isolar o problema, a necessidade de estimar isso com a porca e o fuso fora do torno, eliminando outras causas).
Já folgas laterais devem ser imperceptíveis. As réguas devem ser ajustadas de modo a não se conseguir sentir um jogo com as mãos.
« Resposta #80 Online: 28 de Novembro de 2008, 23:21 »
Ivan e Gilli
Novamente obrigado pelas dicas perto do que estava melhorou muito mas tenho que aprender bastante, ajustando as folgas descobri um outro problema o castelo do torno e bem marreta preciso fazer um novo. Fabio se eu não me engano vi em algum lugar aqui no forum que pretendia ou estava fazendo um porta ferramenta com regulagem de altura é isso mesmo caso positivo tem como voce me dar uma idéia de custo?
O tempo que estive meio afastado do forum foi por que estava fazendo um trabalhinho, na verdade curtindo o presente que eu ganhei da patroa uma maquina de solda zero bala, e apesar da pouca experiencia com solda já deu para fazer alguma arte a primeira foi o carrinho para a maquina e a segunda mais interessante foi suporte e espetos para uma churrasqueira tipo fogo de chão.
Paulo Caetano
« Última modificação: 28 de Novembro de 2008, 23:26 por Paulo Caetano »
« Resposta #81 Online: 01 de Dezembro de 2008, 13:57 »
caracas.....
já sabemos onde será o próximo encontro, hehehe
« Resposta #82 Online: 01 de Dezembro de 2008, 21:05 »
Que maravilha, já fiquei babando aqui!
Se tivesse mais espaço certamente faria uma assim, muito bom.
« Resposta #83 Online: 03 de Dezembro de 2008, 23:46 »
Fabio e Marco
Quanto ao encontro estamos providenciando uma unidade movel pois essa ai da foto tem algumas limitações, assim que estiver pronta estamos a disposição para recebe-los aqui com um churrasco e umas cervejas.
Marco voce é de São Carlos correto esta aqui do lado de Araraquara qualquer vou dar um chego ai para conhecer sua oficina.
Um abraço
Paulo Caetano
« Resposta #84 Online: 04 de Dezembro de 2008, 17:44 »
Olá paulo;
Legal estarmos tão próximos, eu fiz muitos trabalhos em Araraquara, estou sempre por aí; seria muito bom receber a sua visita. Nesse fim de semana provavelmente estarei recebendo a visita do amigo raranda se puder compareça.
Abraços...
« Resposta #85 Online: 04 de Dezembro de 2008, 19:09 »
Olá paulo;
Abraços...
Valeu Marco,
Esse final de semana é aniversário da minha filha e a coisa ta meio complicada mas não vai faltar oportunidade.
Um forte abraço...
« Resposta #86 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 20:11 »
O torno já esta rodando, o torneiro precisa aprender muito e por falar em aprender, alguem conhece alguma empresa aqui na região de Araraquara para retificar (se é esse o nome) tanto o carro transversal quanto o superior?
Paulo Caetano
Offline Ivan
« Resposta #87 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 22:35 »
Paulo,
normalmente o reparo nessas superfícies consiste em rasquetear novamente.
Desculpe perguntar, mas vc tem certeza de que precisa mexer nisso?
Pode descrever o que ocorre?
« Resposta #88 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 19:20 »
Ola Paulo;
Se quiser retificar, aí em Araraquara procure o Serginho, aqui em S Carlos tem o Cipó, a Incoplas e um cara de Água Vermelha, pequenos rasqueteamentos eu também faço (não tenho mais tempo e nem saco para serviços grandes); amanhã cedo eu vejo os tel. na minha oficina e te passo.
Abraços...
Offline Ivan
« Resposta #89 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 21:19 »
Marco,
aproveitando seu conhecimento sobre o assunto, que eu estou engatinhando...
O que vc usa como rasquete? Lima reforjada ou inserto de metal duro?
Para casos como este, guias rabo-de-andorinha, o que vc usa como referência de planicidade? (já que não dá pra colocar no desempeno etc)
O que vc sugere como pigmento? (estou usando tinta a óleo azul da prússia, diluída com óleo de linhaça)
