Autor Tópico: Torno Sanches Blanes  (Lida 63933 vezes)
Re: Torno Sanches Blanes
« Resposta #90 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 00:21 »
Olá Ivan;
Hoje eu tenho rasquetes de pastilha soldada de "Widia" afiação negativa; no passado quando estava mais na ativa possuia alguns com inserto de pastilha fina cromada e cheguei a ter um motorizado.
O ponto de partida é ajustar a base fêmea no desempeno para assegurar que os dois lados fiquem no mesmo plano; quando possível usar uma barra padrão ou régua de controle no RA numa parte e depois usar essa parte para calibrar a outra; quando não há referencia externa o ajuste no RA é feito com auxilio das faces de contato, tomando uma das faces como referência e raspando a outra ou hora uma e hora a outra até obter o número dos pontos de contato desejados. A qualidade do ajuste depende da paciência, quanto mais demorar melhor fica.
Eu prefiro como realçador de contraste a pasta de ajuste Subiros azul ou vermelha ao invés da pasta de zarcão; em caso com menos exigência dá pra usar carga de Bic com graxa.
Offline Ivan
« Resposta #91 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 21:16 »
Marco,
agradeço as dicas.
Falam que pra esse uso, a afiação da pastilha no rebolo verde não serve, que tem que ser em rebolo diamantado. Confere ou bobagem?
A pasta de ajustagem Subiros já vi em catálogo, mas nunca encontrei pra vender...
Offline Ivan
« Resposta #92 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 23:34 »
Marco,
outra pergunta: alguma sugestão/opção econômica para um desempeno pequeno?
« Resposta #93 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 03:00 »
Olá Ivan;
Para afiar rasquete com ponteira de carboneto (metal duro,widia) pode ser o rebolo verde (Carbureto de Silício) ou rebolo sinterizado de diamante, o importante é ter a grana bem fina acima de 100, o ângulo sempre negativo de 3 a 5 graus ( <= ) e com perfil ligeiramente curvo (+- r 30).
Um bom serviço de raspagem para barramentos apresenta mais de 6 pontos de contato por polegada quadrada em toda a superfície de contato.
Sobre a pasta procure em:
http://www.extrafix.com.br/produtos_p.php
http://www.sermap.com.br/ecommerce/list_pro_busca.asp?sub_grupo_SI=2&sub_codigo_SI=11&sub_familia_SI=187&tipo_busca=1&busca_por=SUBIROS
Ou peça ao fabricante o revendedor mais proximo:
http://www.subiros.com.br/pastaajuste.htm
Um desempeno "caseiro" ou réguas de controle pode ser fabricado com blocos de FOFO retificado, claro que não vai ser um Mitutoyo para uso em metrologia, mas para oficina é mais que suficiente.
Coloquei uma figura porque existe muito pouco material disponível na net, esta previsto para o começo de março o ajuste de um barramento de torno, caso se concretize eu fotografo as etapas e disponibilizo.
Na figura não consta o acabamento finíssimo (similar ao desbaste 1, mas aplicado com setores menores e mais delicado).
Abraços...
Offline Ivan
« Resposta #94 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 07:52 »
Marco,
obrigado as dicas e a aula!
Quanto a material teórico, um que estou lendo e me parece excelente é o Machine Tool Reconditioning And Applications of Hand Scraping (Connelly), são 540 páginas sobre reforma de máquinas operatrizes, com enfoque em alinhamento e rasqueteamento. Coloco o link aqui pq acho que os direitos autorais já caducaram.
http://www.filefactory.com/file/af1ab12/n/MACHINE_TOOL_RECONDITIONING_AND_APPLICATIONS_OF_HAND_SCRAPIN_pdf">MACHINE_TOOL_RECOND ITIONING_AND_APPLIC ATIONS_OF_HAND_SCRA PIN.pdf
Sobre o desempeno, eu tinha imaginado isso tbm, então é o que vou fazer. Arrumar umas bolachas grandes de tarugo quadrado de fofo e mandar retificar. Curiosidade: tem idéia da precisão de blocos de granito retificados pelo pessoal que mexe com pedra?
Se vc puder colocar fotos quando fizer esse trabalho, seria ótimo.
« Resposta #95 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 08:03 »
Grande Ivan....
Como fazemos para salvar esse arquivo, ele aparece para o dowload, mas não aparece a opção de iniciar.
Pode me orientar.
Grande abraço.
« Resposta #96 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 08:07 »
Ivan....
Já consegui.
Muito obrigado.
« Resposta #97 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 11:28 »
Ivan;
Essas maquinas de lapidação de granito de namorarias conseguem um acabamento visual muito bom, mas geralmente são maquinas muito toscas; nunca procurei aferir, mas eu tenho dúvidas quanto à planicidade das peças.
Obrigado pela indicação.
Abraços...
Aproveitando a oportunidade
Existe muito pouco material técnico disponível em português, lamentavelmente o SENAI e outras entidades que dispõe de um acervo enorme não abre tudo para todos (será que eles querem deter o monopólio da informação); encontra-se pinceladas aqui e acolá, à vezes conflitantes; a alternativa é recorrer à publicações em línguas estrangeiras que não são dominadas por todos ou o são parcialmente, tornando a compreensão difícil e as vezes equivocadas.
Outro problema são as obras teóricas redigidas por acadêmicos (no Brasil tá cheio), soldadores dificilmente escreveriam manuais de soldagem; nessa área da mecânica (como em muitas outras) vale muito a experiência cotidiana na atividade, uma benção para quem esta começando são os vídeos colocados no Youtube, na minha avaliação o melhor método de aprendizado é ver fazendo.
Nesse pais cuja necessidade de tecnicos é fundamental, não deveria haver restrições de acesso ao material das entidades formadoras de mão de obra, espero o pensamento medieval de restringir informações um dia mude.
« Resposta #98 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 14:00 »
Olá Ivan; tenho acompanhado as dicas valiosas que vc tem passado e o bom trabalho que realiza; seguindo essa mesma linha estou usando o tópico procurando contribuir com os demais colegas que não tem nenhuma noção sobre esse assunto; não tenho a intenção de ser professor, até porque sou mediano na matéria (dá pro gasto), infelizmente essa profissão (rasqueteador) entrou em declínio com o advento maciço do barramento temperado; os velhinhos feras no rasquete estão aposentados ou já se foram, existe alguns gatos pingados na ativa perdidos por aí.
Eu já vivi exclusivamente desse serviço; nos últimos 20 anos a procura foi diminuindo e tornou-se raro; isso dificulta á quem precisa e a quem executa; esse penoso trabalho depende de habilidade e prática, quanto mais se faz melhor fica, ficar muito tempo sem fazer enferruja.
Abraços...
Offline Ivan
« Resposta #99 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 00:53 »
Marco,
acho triste este tipo de conhecimento se perder, e o pior é que parece que isso vale para a metal-mecânica mais prática quase como um todo... me parece que a molecada quer aprender a programar torno CNC mas não tem muito interesse pelos fundamentos...acho que é como usar a calculadora sem aprender a fazer a conta no papel.
Quanto ao "pano preto" do material que existe, acho incompreensível. Concordo que deveria ser obrigação do SENAI organizar e disponibilizar o material que eles possuem. De vez em quando vejo umas apostilas, como aqui
http://senaionline.blogspot.com/search/label/Processos%20de%20Fabrica%C3%A7%C3%A3o
mas nunca algo completo e organizado.
A propósito, me parece que a literatura brasileira é sofrível no assunto. O único livro nacional que achei e comprei sobre o assunto (Manual Prático do Mecânico) é pobre, bagunçado e incompleto, um bando de tabelas jogadas sem coerência ou uma linha de raciocínio por trás. Se não fossem materiais em outros idiomas, estava condenado a morrer burro no assunto...[:)]
Eu tenho procurado ler e tentar reproduzir. Perde-se muito mais tempo, mata-se mais peças e ferramentas, mas aos poucos vou aprendendo...
Mas como vc disse, a experiência prática é que vale. Por isso mesmo espero poder ir tirando as dúvidas com vc.[:)]
Offline José Davi
« Resposta #100 Online: 19 de Dezembro de 2009, 14:57 »
    Você tem uma sucata de torno joinville TM-127 ai ? ,  a minha engrenagem redutora, (fica dentro do cabeçote, atrás do eixo principal) está com 3 dentes quebrados em um dos lados, a sua está em bom estado ?  interessa vender somente a engrenagem ?
Ramede
Ramede
Na verdade eu já fiz uma pequena reforma neste torno Joinville, e estava a caça das peças para complementar a reforma quando surgiu este torno sanches blanes completo, ai desisti da reforma, mas não tenho esta engrenagem que voce precisa, caso encontrar alguma coisa por aqui eu informo.
Paulo
ola paulo
comprei um torninho desses e ta faltando a base do contra ponto
se tu tiver o torno ainda,tu não te interessa em vender essa peça
Offline Paulo Caetano
« Resposta #101 Online: 20 de Dezembro de 2009, 19:35 »
ola paulo
Grande Davi
Primeiramente peço desculpas pela demora na resposta este ano a coisa foi meio complicado pouco participei do forum dado a compromissos de trabalho, mas acredito estar voltando a ativa no forum. Quanto ao torno joinville infelizmente já vendi, caso tenha noticia de alguma entro em contato.
Paulo Caetano
S_Neto
« Resposta #102 Online: 06 de Março de 2010, 23:47 »
Caro Paulo,
Adquiri um TMB 230 por uma bagatela de 1000 reais, o barramento esta em perfeitas condicoes parece que nunca foi usado, faltam as engrenagens para abrir rosca em mm e o carro porta ferramenta mas isso eu consigo facil, e as engrenagens eu mesmo vou fazer as que estao faltando. Gostaria de saber do colega o seguinte, o dispositivo de reversao aquele que tem 2 engrenagens de = numero de dentes que fica engrenado no eixo arvore do torno e ao memo tempo com o eixo do piao, esse dispositivo todo só é fixado encaixando no furo do cabecote fixo e com o pino da alavanca mesmo? eu achei bem estranho pois é bem diferente do JOINVILE TM 127. Caso possa me dizer algo eu desde já agradeco.
S_Neto
« Resposta #103 Online: 06 de Março de 2010, 23:49 »
Paulo,
Que tinta usou para pintar o seu torno?
Att,
Souza Neto
« Resposta #104 Online: 07 de Março de 2010, 17:41 »
Paulo,
Att,
Souza Neto
Souza
Usei esmalte sistético martelado cinza claro da FARBEN.
Paulo
