Autor Tópico: Torno South Bend - Pode ficar parecido ao original?  (Lida 13118 vezes)
Offline Marcosavs
  • Cidade - UF: Natal - RN
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: Industriário
« Online: 09 de Fevereiro de 2012, 23:19 »
 Olá a todos do fórum. No mês passado comprei um torno acionado por correia aqui em Natal. Estava abandonado, o antigo proprietário já tinha partido há tempo. Bem conservado e sem folgas (na minha humilde opinião). Testei, funcionou para frente e para trás (o motor/cabeçote móvel). O motor, não creio ser o original. É um WEG ½ cv.  Achei o torno bem rígido (e bonito). Veio com um bocado de compassos, um monte de engrenagens, três placas de diferentes tamanhos, sendo uma de quatro castanhas independentes além de uma placa lisa. Três mandris, ponteiras fixas e rotativas. Creio que possui caixa Norton (devido ao número de engrenagens). Bom, cacei o fabricante e na lateral do mesmo tem uma placa gravada/rebitada “South Bend”. Já vi no fórum que o Senhor Gilii conhece bem esta marca e que os senhores Paulo Caetano e Euclides Junior estão a reparar uns idênticos.
Agora a coisa pega. A pintura está feia (cinza) e os controles/manípulos? Pintados, no parafusão (o que dá a velocidade para roscar) tem oxidação, a correia eu consegui tirar do lado do motor, mas do lado da placa, só Deus sabe como, não consegui visualizar onde. Devo raspar a tinta com espátula, escova rotativa ou lixa? A cor? Existe cor padrão para tornos? Este torno tem uma cor de fábrica? Gostaria que o mesmo ficasse o mais fiel possível ao original. Sei que é sacal ficar vendo/respondendo mais uma reparação de torno, porém, se der para ajudar agradeço.
Sds,
Marcos Vieira
Offline mulapreta
Re:Torno South Bend - Pode ficar parecido ao original?
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 00:52 »
Excelente aquisição. Pelo número de ferramentas e peças é notório que o antigo proprietário tratava muito bem esse torninho.
Na verdade ele não tem Caixa Norton, mas se vieram todas as engrenagens, poderá fazer uma boa gama de roscas.
Com relação a limpeza e raspagem das parte oxidadas e pinturas velhas, aconselho a ler um pouco do tópico abaixo, onde o C N C N o w, explica como das um banho químico para tirar toda a tinta e oxidação sem nenhum esforço. Pode usar esse método que é garantido. Como você está em Natal, existem muitas empresas petrolíferas onde Vc. pode achar uma Bombona de Plastico para caber todo o barramento que é a peça maior. Não jogue fora o preparado, guarde e vá usando para limpar outras peças.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/torno-joinville-tm-127-jorge-l/240/
Conforme for fazendo a reforma vá postando fotos para vermos o progresso.
Boa Sorte
Edson
Offline gusto
  • E a caravana passa.
  • Cidade - UF: Ponta Grossa - Pr
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 20:00 »
 Marcos
 Você, comprou um torno que pelo jeito estava bem cuidado, parabéns. Dificilmente encontramos um South Bend, o que mais encontramos são seus clones como o Joinville e o Sanches Blanes, e este veio com bastante periféricos.  Eu também acho que o motor não é original, pois a Weg é produto nacional ( Santa Catarina ).  Você falou da côr cinza, não sei qual seria a original, mas os que  eu sempre vi, eram desta côr.  Abraços.
Offline Marcosavs
  • Nome:: Marcos
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 21:27 »
Boa noite a todos e obrigado aos Srs. Edson e Gusto pelas gentis respostas. Realmente o antigo proprietário com certeza era cuidadoso, foi um dos fundadores da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte – ETFERN, a qual tenho orgulho de ter estudado. Como viram nas fotos, comecei a desmontá-lo para uma pintura em regra. Estou encucado é com a correia, será que tenho que tirar todo o eixo (a parte que dá rotação a placa onde colocamos as peças a tornear) para trocar a mesma? Neste eixo, há dois pontos de lubrificação (para os mancais/rolamentos?). Em um lado há uma espécie de copinho com uma tampinha e mola que deixa a tampa sempre fechada, porém, do outro lado está sem, só tem um bujão, creio que o copinho se estragou. Quanto à cor, recorro aos senhores. Apesar do que disse o Sr. Gusto, que o cinza pode ter sido a cor original a atual está fubenta, desmilinguida, sem coragem, se é que vocês me entendem. Um martelado cinza (se é que tem) iria bem? Sim, então pelo fato de fazer roscas, não Necessariamente  implica que um torno possui caixa Nortom?
Sds,
Marcos Vieira
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 03:12 »
Marco,
Essa correia é a mais chata de se trocas. Seu preço não é caro, mas para trocar é um trabalhão. Tem sim que tirar o eixo com a placa do mancal.
Não dá para ver o estado da correia, então só troque se ela estiver realmente ruim ou se desmontar todo o torninho não deixe de aproveitar para colocar correia nova.
Com relação a cor, conforme você for desmontando, você verá partes do torno que estão escondidas e que talvez ainda dê para ver o tom da cor original.
O motor não é original, mas é o de menos, bastando saber de está rodando bem, para frente e reverso, sem barulho de rolamentos danificados. A não ser que quira transformá-lo em peça de museu, aí, conseguir um motor original, acho meio difícil.
Abraços e não deixe de ler o tópico que recomendei, acima.
Edson
« Resposta #5 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 07:47 »
Marcos, uma boa aaternativa à desmontagem é a instalação de uma correia de elos ... é bem mais cara, mas pode compensar. É mais silenciosa tb.
« Resposta #6 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 07:55 »
Um martelado cinza ...
O-DE-I-O tinta martelada ... odeio com força ... se for verde então, me dá náuseas ...  ;D
Recomendo tinta Hammerite, fácil de aplicar, barata, muito resistente.
http://www.tintascoral.com.br/do/products/details?productCode=2141
Duvido que encontre na cor original ... se vc não fizer absoluta questão de originalidade, vale a pena.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #7 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 08:47 »
Bom dia Marcos
O seu torno esta muito conservado.
Eu também reformei um torninho antigo (South Bend) só que o meu era uma replica e estava muito judiado então o coloquei para rodar sem me preocupar com as características originais.
http://www.guiacnc.com.br/tornos/resgate-de-mini-torno-jurassico/msg136914/#msg136914
Sobre os pinos de lubrificação eu desmontei uma maquina de costura industrial para fazer uma serra tico-tico de bancada e nela tinha alguns pinos de lubrificação (foto abaixo) então você vai encontrá-los em empresas que fazem manutenção nestas maquinas, caso você não encontre, e se os da foto lhe servirem posso lhe fazer uma  doação.
Abs.
Jr.
Offline Marcosavs
  • Nome:: Marcos
« Resposta #8 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 14:38 »
Olá boa tarde a todos. Vou caçar esta correia de elos, achei muito prática. Senhor Euclides, obrigado pela oferta. Se não encontrar o copinho aqui em Natal, vou aceitar sim a doação, aliás, faremos um escambo caso o senhor precise de alguma peça que veio na minha compra. Quanto à tinta vou da uma olhada nos fóruns gringos para saber a cor. Rapaz, a danada da eletrólise é o “processo” pelo que vi na net, deixa tudo no osso. Quando viajar terça feira vou fazer lá na empresa que tem mais espaço. Notei que retira a ferrugem e graxas, a tinta velha sai também? Ou preciso raspar antes? As gravações nos manípulos não serão afetadas? Tenho um instrumento (foto abaixo) de bronze ou latão muito bonito, dá para eletrolisar o mesmo sem afetar as escalas?
Recapitulando: Eletrólise se faz assim?
Uma bacia de plástico ou uma bombona de 200 litros cortada ao meio no sentido longitudinal, uns suportes para os eletrodos, uma fonte de 12 volts, água e carbonato de sódio (comprei um kilo de barrilha), coloca as peças ou uma peça por vez? A peça a ser tratada se liga ao pólo negativo e no positivo liga-se uma barra de ferro, aço ou aço inox? Depois, liga a fonte e deixa passar o dia?
Sds,
Marcos Vieira
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 15:13 »
Se você for cortar uma bombona na transversal, acho melhor usar um tambor de ferro mesmo e usá-lo como polo positivo. As peças grandes, como cabeçote e barramento, coloque dentro do tambor isolado do próprio tambor.
Poderá até colocar as peças pequenas em um engradado de plástico no mesmo tambor.
Se estiver difícil cortar o tambor de ferro na transversal, pode usar um tambor com tampa removível e estará prontinho para uso. Muitos aqui vão dizer que o tambor sera estragado. Mas e daí depois de tudo limpo pode até jogá-lo fora. Aí em Natal existem muitas empresas que até dão esses tambores de graça.
Quando o processo de eletrólise estiver terminado, a peça parecera em muito pior estado que estava antes da limpeza, mas é só escovar com água que ficara como saída da fundição. Não demore muito para pintar ou librificar as peças limpas para que elas não voltem a oxidar.
Edson
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 15:18 »
Com relação a correia, essa correia indicada pelo Jorge L., são perfeitas para os tipos de polias onde para trocá-las é necessário desmontar o eixo. Meu torninho tem o mesmo problema, quando tiver que trocar a correia, vou optar pela troca por esse tipo de correia.
Abs.
Edson
« Resposta #11 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 15:26 »
... a tinta velha sai também?
Sai completamente, talvez seja a principal vantagem do processo.
Não.
Cuidado com peças de alumínio se houver, remova-as.
Não sei, possivelmente. Acho que vale a pena testar com peças sem valor. Reporte os resultados.
Sim.
« Resposta #12 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 17:06 »
Tenho uma correia dessas que comprei (importada) mas nunca usei.
Offline Marcosavs
  • Nome:: Marcos
« Resposta #13 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 13:44 »
O Senhor faz negócio? Sim, quanto a eletrólise no instrumento de latão/bronze dá para fazer?
Sds,
Marcos Vieira
Offline Marcosavs
  • Nome:: Marcos
« Resposta #14 Online: 18 de Fevereiro de 2012, 20:39 »
Olá a todos. Iniciei o restauro do torno. Comecei pelo cabeçote móvel e avental (nome mais esquisito), preparei o tanque para limpeza por eletrólise (foto), comprei uma fontezinha de 3A, e mandei ver. O senhor Edson tinha dito que ficaria como saído da fundição, tinha minhas dúvidas. Após a primeira “fornada” minhas dúvidas foram para o espaço. Limpeza espetacular (foto) foi como se eu tivesse descoberto a pólvora a roda e o Viagra ao mesmo tempo. Descobri até um número gravado nas peças do cabeçote (foto). Vou tentar deixar o bicho igualzinho como ao sair da fábrica.
Sds,
Marcos
