Autor Tópico: Torno Zambrini 1948 (nova aquisição)  (Lida 4420 vezes)
Offline Infectedbr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Cezar
  • Profissão: Dentista
« Online: 13 de Maio de 2016, 00:02 »
Boa noite pessoal.
Iniciei um post com a intenção de tirar algumas duvidas e começar a montar um torno CNC.
O tempo passou adquiri alguns itens, como inversor de frequência, motor trifásico, fusos trapezoidais...
Construi um forno de fundição, seguindo o conselho do Celso..
O tempo passou, não consegui continuar o projeto, logo em seguida me surgiu a oportunidade de adquirir um torno mecânico...
Trata-se de um Torno de bancada Zambrini de 1948, conversando com o rapaz que estava vendendo, pertencia ao seu avô, único dono...
Acreditem o estado do torno esta impecável pelo ano, acompanha todos os acessórios, eu estava (desculpem a expressão) mais feliz que pinto no lixo...
Usei por alguns dias, foi quando bateu a necessidade de fazer roscas métricas.
O torno tem a tabela de roscas em polegadas, li vários e vários tópicos, reparei que existe um programa para fazer os cálculos, porem não consegui fazer funcionar direito...
Vieram com o torno 8 engrenagens.
Medi o fuso: 8 fios por polegada.
A redução da arvore parece ser de 0,8
Minha duvida é, existe outra forma de calcular as engrenagens?
É possível fazer um passo de 0,1 (para acabamento)?
Vou postar mais fotos dele adiante.
Pretendo dar um banho de verniz apenas, pois me parece que a pintura é original.
Offline Infectedbr
  • Nome:: Cezar
Re:Torno Zambrini 1948 (nova aquisição)
« Resposta #1 Online: 14 de Maio de 2016, 20:47 »
Pessoal, as engrenagens que vieram com o torno: 16 24 28 32 34 38 40 44 46 48 50 52  54 56 60 72 80...
Errei por pouco rsrs, vieram 17 engrenagens ao total, fora as 2 que sao iguais que estal "ligadas" á arvore.
Alguem saberia me explicar como calcular, eu vi no forum algumas dicas de como calcular, porém com fuso em MM, acredito que o meu seja em polegadas 8 fios por pol.
« Resposta #2 Online: 15 de Maio de 2016, 08:52 »
Tem um post bastante longo até com ótimas explicações de como se calcula isso - dê uma pesquisada pelo fórum.
Há também diversas referencias externas como este exemplo:
http://littlemachineshop.com/reference/change_gears.php
http://www.lathes.co.uk/latheparts/page14.html
Offline Infectedbr
  • Nome:: Cezar
« Resposta #3 Online: 15 de Maio de 2016, 10:58 »
Bom dia Fabio, entao, pesquisei pelo forum, encontrei um por seu com o calculo, porém o que nao entendo, sao as 4 engrenagens, no meu caso estou usando 3 no torno, eu deveria acrescentar a quarta?
« Resposta #4 Online: 15 de Maio de 2016, 13:05 »
Depende do passo desejado - há casos onde se usam 3 engrenagens e há casos onde se usam 4, sendo que sempre  aquela engrenagem intermediária vamos dizer assim é a que pode ser simples ou dupla.
quando há necessidade de se usar 4 engrenagens, as duas intermediárias vão montadas num eixo com chaveta para que as duas engrenagens girem juntas - sempre...
No segundo link que eu mandei há uns desenhos esquemáticos que dá pra entender o que estou falando.
Offline Infectedbr
  • Nome:: Cezar
« Resposta #5 Online: 16 de Maio de 2016, 23:53 »
Eu reparei que esta montada 2 engrenagens uma encima da outra de 24 dentes, seria esta? possuo engrenagens duplas (2) com 60 dentes/16 dentes
utilizaria ela? só o que esta me deixando confuso é essa relação de engrenagens, devo trocas quais delas?
gostaria de fazer por exemplo um passe de 0,1mm que seria para acabamento, reparei que meu torno é muitissimo parecido com o southbend 9
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
  • Profissão: Liberal
« Resposta #6 Online: 24 de Julho de 2016, 20:40 »
Olá Amigo!
Pelas fotos e descrição do torninho parece que está bem legal!
Acabei de conseguir um Zambrini destes e estou levantando algumas infos e medidas dele.
Será que o colega pode fazer a grande gentileza de me enviar uma foto dessa placa do recambio de engrenagens da tampa com a altura e largura?
Meu torno está faltando algumas peças e a placa é uma delas, preciso muito da imagem que esteja legível para reproduzi-la em latao por corrosão química.
Gilii, muito bons os links vou procurar pelo tópico mencionado tb!
Obrigado!!!
olavopastore@ hotmail.com (sem o espaço após o @ ok!?)
Offline crmonteiro15
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: CARLOS ROBERTO MONTEIRO
  • Profissão: torneiro de manutençao
« Resposta #7 Online: 25 de Julho de 2016, 09:24 »
Amigão, entre em contato comigo que te ajudo se quiser, ok?
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #8 Online: 25 de Julho de 2016, 14:39 »
Oi Monteiro,
Valeu amigo! Estou procurando teus contatos no teu perfil e te mando um e-mail, Obrigado.
Pastore
« Resposta #9 Online: 25 de Julho de 2016, 15:39 »
Ok, no que eu puder e souber te ajudarei.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #10 Online: 25 de Julho de 2016, 15:45 »
Procure postar esta ajuda aqui, pois mais pessoas poderiam também ser beneficiadas com ela.
Jr.
« Resposta #11 Online: 25 de Julho de 2016, 16:21 »
Não estou me negando, é só ele perguntar e se eu souber respondo, mas isso não impede de ele me procurar particular se assim o desejar.
  • Júnior
« Resposta #12 Online: 25 de Julho de 2016, 16:41 »
Com toda certeza nada impede dele ser ajudado em particular, por e-mail, Facebook etc, mas ele pediu ajuda aqui no fórum, e se todos forem ajudados em particular o fórum perde o foco, e o tópico fica sem sentido sem respostas que também poderiam ajudar outras pessoas. O mestre Gilii que também e proprietário do fórum citou sobre este assunto em uma postagem semana passada, pessoas procurando ajuda aqui e sendo ajudadas em particular, mas nada te impede de fazer isto o fórum e publico e livre.
Jr.
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #13 Online: 25 de Julho de 2016, 18:15 »
Solva pessoal!
Obrigado Euclides e Monteiro!!!
Vamos lá... postar aqui que pode ser útil pros demais.
O meu torno está sem o mecanismo de reversão e todas suas engrenagens é claro.
Lado Ruim, torno sucateado, lado bom, talvez o fuzo esteja mais preservado por nao ter uso (bora ser otmista!~rsrs)
Fui visitar um amigo pois achei que o trono dele era igual ao meu, no entanto...
Não tem o mesmo impresso "Zambrini" no Barramento, mas são muito semelhantes, ele tem lá uma placada do recambio de um torno  Joenvile TM 117 só com medidas de roscas para polegadas, pendurada no quadro das engrenagens de recambio dele.
Se o recambio dos dois for o mesmo (acredito que tem grande possibilidade) fiz uma boa foto e tirei medidas das dimensões para poder reproduzir. Nem eu nem ele tem certeza que a plaquinha seja mesmo do torno! rsrsr
Medi também algumas engrenagens.
A engrenagem da Arvore tem 32,5mm e 24 dentes. isso daria um módulo de 1,25
As de reversão ok mesmo módulo.
AS do recambio dele são todas modulo 1,5. A transferendia de um modulo ao outro é feito por eixo e chaveta
Ja começo ter algum parametro deste torno, é uma cópia do South Bend C na aparencia geral.
O que voces acham? Será que essa placa e relação de engrenagens vai ser a mesma para estes tornos?
Foi o Monteiro quem tinha indicado alguém para fazer engrenagens aqui pelo Forum?
To pensando em começar por um jogo de engrenagens para fazer acabamentos. Que acham?
Vou tentar postar algumas imagens, sempre são úteis!
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #14 Online: 25 de Julho de 2016, 18:48 »
Imagens do Zambrini que vou restaurar
https://lh3.googleusercontent.com/-FGlELOGyzT8/V5aHRo-N7VI/AAAAAAAAAD4/JahaLgTLGwUNCtgyuJviC_Nmh_nGa_tHwCCo/s800/IMG_2586.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-WbZ2GNpK2xI/V5aHSaMHgoI/AAAAAAAAAEA/46JK9DrW_sAJ966-zw7aOH9UGz7hKxbAgCCo/s800/IMG_2587.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-9Em_Q95qiTI/V5aHTJTuv7I/AAAAAAAAAEE/7Q2HwIDVmEUJF4ufpkoEiGg80zd0QAP5gCCo/s800/IMG_2588.JPG
Imagens do torno de um amigo que fui buscar referencias
AS medidas da tabela de engrenagens para quem pretende reproduzir por erosão química são : 158 x 84 mm
https://lh3.googleusercontent.com/-F2g2aVk4IZw/V5aHEjcoLmI/AAAAAAAAAEQ/lULGEdOuSrEJ7hTjuVj2rL0yFCTKtr8bQCCo/s640/IMG_2567.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-GduIPb-VpLA/V5aHF_rcNiI/AAAAAAAAAEQ/tOIoNgCrCioxvVZjDnaV0Q1FJVomIxKTwCCo/s640/IMG_2576.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-JngwvM15icg/V5aHSF6A8RI/AAAAAAAAAD8/O93YxDo6_OMRy3IWbUBqgT4gdensWd-_wCCo/s640/IMG_2584.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-aNz57cWy9_s/V5aHQBbwrGI/AAAAAAAAAD0/RRUqsS2iQv4ZKwIJ6RS1sYnRlfXr9FXpwCCo/s640/IMG_2571.JPG
