Autor Tópico: tornos universais  (Lida 13360 vezes)
fabio_exata
tornos universais
« Online: 15 de Maio de 2007, 21:16 »
olá amigos do forum!
pra quem gosta aqui vai algumas maquininhas bem versateis!
Re: tornos universais
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2007, 12:42 »
Perfil de Torno:
http://i9.photobucket.com/albums/a94/viumau/Torno001.jpg
tornos universais
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2007, 13:41 »
Esse é o meu torno hehehehehehe ;D
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2007, 00:34 »
Não amigo Lolata este torno é o meu hehehehehe :P, estou a procura do manual desta criatura, adiquirí este torninho esta semana e preciso do manual se algum dos amigos puder me ajudar agradeço... ;)
« Resposta #4 Online: 05 de Setembro de 2007, 07:01 »
heheheheh
Realmente vilmau, o seu está bem mais bonito que o meu.
http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010041.JPG
tornos universais
Offline Wolf
Torno Caracol BV - 20
« Resposta #5 Online: 05 de Dezembro de 2007, 21:45 »
Queria saber se alguem conhece o torno Caracol BV - 20 (vendido pela Ferrari ferramentas), tipo quem tem, já trabalhou ou usou... estou com intessão de adquirir um e quero saber mais a respeito se ele e bom ou tem outro mini-torno melhor para comprar.
Estou enviando abaixo as especificações e foto que achei na net:
Características Técnicas
Modelo : BV - 20
Altura Do Barramento Até o Centro Da Placa: 110mm
Distância Máxima Entre os Dois Centros: 520mm / 350mm
Distância Máxima Do Carrinho Superior: 200mm
Diametro Máximo De Torneamento Do Carrinho Superior: 122mm
Diametro Da Placa : 100 mm
Comprimento Máximo De Torneamento: 520mm / 350mm
Avanço Longitudinal De Desbaste: 0,04mm / 0,2mm
Modulo De Engrenagem: 2
Deslocamento Máximo Do Carro Superior Em 45 grau-70mm
Contra Ponta Do Cabeçote Móvel: N. 2 Morse
Avanço Do Mangote: 50mm
Diametro Do Fuso: 20mm
Velocidade Do Fuso: 6 Tipos
Velocidade: 170rpm / 1950 rpm
N. De Avanços: 17 Tipos
N. De Avanços Longitudinais: 5 Tipos
Diametro Externo Para Alimentação: 20mm
Inclinação De Torneamento: + / - 45 graus
Distância Máxima Do Movimento Transversal: 115mm
Distância Máxima Do Movimento Longitudinal: 520 / 350mm
Dimensões Da Máquina: 1250 x 560 x 430mm
Dimensões Da Embalagem: 1070 x 560 x 430mm
Peso Da Máquina C/ Embalagem: 140 Kg
Peso Da Máquina: 120 Kg
http://www.rscg.com.br/torno.jpg
tornos universais
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2007, 22:24 por wolf_boroski »
« Resposta #6 Online: 05 de Dezembro de 2007, 21:59 »
Wolf,
Eu tenho um desses em casa...na verdade é um modelinho um pouco mais "sofisticado" se é que podemos dizer isso (mas nada de especial)
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,962.0.html
Offline Wolf
« Resposta #7 Online: 05 de Dezembro de 2007, 22:02 »
fgilii,
Não consegui abrir as imagens do seu torno, tem algumas imagens aqui no forum que não estão abrindo. Mas é muito bom saber que vc tem um, agora eu posso comprar sossegado.
Obs: Vi seu cometario lá sobre uma adaptação deste torno para cnc, na parte de troca de ferramentas. Eu tenho um grande interesse nesse sistema de troca de ferramentas, se você tiver algum material de leitura sobre isso aqui no forum mande o link para mim.
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2007, 22:26 por wolf_boroski »
norbberto
« Resposta #8 Online: 05 de Dezembro de 2007, 22:31 »
fgilii,
Wolf,
acabei de ver essas fotos e estão abrindo sim é que são arquivos pesados e demoram um pouco para abrir e nem assim abrir der algum tipo de erro limpe os cookies do su navegador
Offline Wolf
« Resposta #9 Online: 05 de Dezembro de 2007, 22:48 »
Norberto,
Pior que já tentei de tudo... acho que já está em fase terminal. Tem algumas imagens que abrem que e uma maravilha... mas as mais antigas são dificeis. E olhe que eu até entendo informatica pra caramba, já fiz os testes cabelo, barba e bigode, mas pode ser a minha cpu dando ultimos suspiros. Mas obrigado por avisar, vou fazer um checkup amanhã mesmo... quem sabe funcione.
Olhe que linda imagem que apareceu na hora de abrir a imagem,
http://www.rscg.com.br/tela.jpg
tornos universais
tamanho original: http://www.rscg.com.br/tela.jpg
Wolf
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2007, 22:52 por wolf_boroski »
Offline Wolf
« Resposta #10 Online: 05 de Dezembro de 2007, 23:21 »
Brenck,
Obrigado pelo alerta... vou pesquisar mais antes da minha compra, acho que vou me informar no modelo de bancada manrod mr-330 ou mr-333 (que e as mesma medidas que o da ferrari bv-20), nesses da manrod tem mostrador de posição digital.
villas
« Resposta #11 Online: 15 de Dezembro de 2007, 09:29 »
Wolf,
A diferença do MR-330 pro 333 é que o motor do 333 é mais forte 800W e a velocidade é controlada por potenciometro... e o 330 tem 550W e 6 velocidades de 125 a 2.000rpm. Quanto ao mostrador digital não tenho certeza mas acho que não estão vindo mais com ele, mas não tenho certeza hein... nem sei qual a diferença... so pra ficar mais facil de ver as medidas mesmo, mas se não estiver vindo das duas uma, ou não funcionava direito ou foi pra baratear a maquina mais ainda....
Quer ver que o preço vai girar em algo em torno de R$ 4995,00 a R$ 5,295,00...
Gustavo qual o nome da "lujinha" da familia?
« Resposta #12 Online: 15 de Dezembro de 2007, 11:25 »
Villas,
Cofermeta
Lá esses tornos Manrod saem mais caros que na Celmar ou Dutra por exemplo... acho que é por causa que eles chegam em SP e tem que vir pra cá ai tem transporte e o ICMS tbm ou coisa do tipo...
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2007, 11:27 por Brenck »
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #13 Online: 15 de Dezembro de 2007, 17:03 »
Éhhh Brenck, quem me dera ter na família umas "Lujinha", tais como COFERMETAS da vida.
Tá certo, não se acanhe de falar bem das lojas de sua família, porque em Minas Gerais vcs estão bem perto de serem os melhores em atendimento, qualidade, variedade e o primordial seriedade.
Trabalhei muito tempo em uma empresa, em que éramos parceiros diretos da Cofermeta, muito das vezes questionávamos sobre algum material, e eles realmente, após constatar a qualidade deste deixavam de trabalhar e corriam atrás de outros de mesma função e qualidade melhor.
Parabéns, por participar, do seio destes empreendedores sérios e honestos, ja participei a alguns dos gerentes estas minhas palavras, e agora digo a vocês do fórum eles são dez.
Bom, Brenck, ao menos eu não estou enchendo o seu saco, para lhhe criticar né.KAKAKAKAKAKAKAAK AAKAKAKKKA.
Rapaz vc esta precisando tomar uma banho com arruda, e outras especiarias que lhe livrem destes caras, que ultimamente tem nos encomodado bastante.
Como se diz aqui na Bahia uhhh mizzi fiiiii, saraváaaaaaa.
Até mais.
Offline Ramede
« Resposta #14 Online: 23 de Junho de 2008, 15:28 »
   Viumau , faz tempo que perguntou mas se ainda precisar eu tenho o manual do TM-127...
Ramede
