Autor Tópico: Troca BV20L por MR333 ou MR334  (Lida 11661 vezes)
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Troca BV20L por MR333 ou MR334
« Resposta #15 Online: 13 de Setembro de 2013, 18:19 »
boa tarde caro amigo tenho um mr 330 e é limitado estou bem parado com ele em serviço,mais é dificil a escolha com os modelos disponiveis quando são engrenados são curtos,quando longos com vel.por correias alguns sem caixa norton,nos valores de compra ate 7.000 novos são com poucas escolhas gosto e sempre dou conselho para comprar maquinas novas,mais já vi para cumprir uma demanda de serviços como roscas,eixos,buchas,recartilhas,polias de nivel médio como no meu caso só um torno mais completo com um da manrod que custa 13.000 nesse porte mais barato só usado,nesses todos que citou o melhor é o power maq 320,nada supera o engrenado!
Offline wanderlan
  • Cidade - UF: Condeúba
  • Nome:: wanderlan j pereira
  • Profissão: mecanico
« Resposta #16 Online: 19 de Setembro de 2013, 20:09 »
companheiros, também estou interessado neste modelo de 700mm da bullsteel mas minhas duvidas são as mesmas em respeito a loja em si, o fato deste modelo ter avanço longitudinal e transversal mecanico motorizado esta contando a favor dele e tambem o fato de mudar a velocidade por inversor já que pretendo automatiza-lo futuramente, se alguem já viu algum modelo com as mesmas caracteristicas funcionando dê alguma dica sobre manutenção em especial do inversor, e barramento, considero tornos com mudança de velocidade engrenado inviavel para automatizar devido a necessidade de um inversor para controlar varias velocidade durante a usinagem, se possivel me digam tambem se estou correto  nisto ou não obrigado...
Offline Thiago Vicentini
« Resposta #17 Online: 24 de Setembro de 2013, 21:57 »
Boa Noite Amigo
Infelizmente eu abri mão do torno da Bull Steel! O atendimento que recebi da loja não me agradou!
Não estou dizendo que não se pode confiar na loja, e sim que eu não me senti seguro!
Acabei optando pelo torno da Vitor Buono, uma diferença considerável entre eles é a largura do barramento, 180mm no Vitor Buono contra 135mm do Bull Steel! E contra ponto CM3 contra CM2 do Bull. Me parece ser uma máquina melhor e mais robusta!!
No meu caso vai ter que funcionar com inversor de frequência, já que não tenho rede trifásica!
Só estou achando caro o inversor, aqui na minha cidade 650,00 reais para 1cv!! Autorizada WEG! Vantagem que o cara ajuda a montar um painel separado pra mim, pra controlar tudo através de novas botoeiras e potenciômetro!! Achei siemens por 670,00 também!
O preço é por ai?
Abs
Offline wanderlan
« Resposta #18 Online: 25 de Setembro de 2013, 21:10 »
este torno da vitor buono, troca-se a velocidade por posição de alavanca ou por correia, ele vem com engrenagens para rosca milimetro e polegadas.abs
« Resposta #19 Online: 25 de Setembro de 2013, 21:20 »
Se o problema é só isso, é mais fácil (e barato) trocar o motor e vender o que veio nele do que gastar com inversor.
claudiorfernandes
« Resposta #20 Online: 25 de Setembro de 2013, 23:47 »
Olhou a página anterior do tópico ?
« Resposta #21 Online: 26 de Setembro de 2013, 08:09 »
Troca-se velocidade por correias!
Então Cássio sabe que isso é também uma maneira de resolver o problema!!!
Eu barganhei um desconto la na Vitor, onde fui excepcionalmente atendido, e acho que vou investir no inversor já pra ficar com mais possibilidades, até de se inverter a rotação no ato em baixas rotações!!!
Estou finalizando a negociação la, acredito que o torno vá embarcar pra mim entre hoje e amanhã, chegando aqui e eu pondo na bancada mesmo sem o inversor ligado ainda mando fotos!!
Pra quem interessar vou vender meu BV20L-1 de 550mm, torno está em bom estado, 4 anos de uso 99% do tempo usado usinando alumínio!
Att
Thiago
Offline wanderlan
« Resposta #22 Online: 26 de Setembro de 2013, 09:09 »
pessoal bom dia e quanto o modelo AMB-280.780F da celmar, recebi o orçamento, mas como não a conheço pessoalmente se por um acaso voçes conhecem me falem algo.
abs...
Offline Adilson Ferreira
  • Sempre aprendendo.
  • Nome:: adilson ferreira
  • Profissão: Pequeno Empresário.
« Resposta #23 Online: 27 de Setembro de 2013, 18:12 »
Também paquero este torno da Amboss que está a venda na Celmar, ele parece até ser melhor que o Mr 334.
Ele tem barramento temperado, e retificado, conta ainda com avanço no carro transversal e longitudinal.
Segue abaixo algumas características dele:
Descrição:
Torno mecânico de bancada tipo pesado “ Heavy Duty“, barramento retificado e temperado com guia em “V” para maior precisão, eixo-árvore apoiado em rolamentos cônicos de precisão, avanço automático no eixo longitudinal e transversal, caixa de engrenagens com design moderno e ergonômico
Características
Distância máxima entre centros: 700 mm
Diâmetro máximo sobre o barramento: 280 mm
Placa auto centrante de 125 mm c/3 castanhas para fixação externa e interna
Eixo-árvore com giro no sentido horário e anti-horário
Carro transversal com avanço automático
6 velocidades: 150 / 300 / 600 / 500 / 1000 / 2000 RPM
Roscas métricas passo: 0,2 a 3,5 mm
Roscas em polegadas passo: 8 a 56 fios/pol
Potência: 750 W
Alimentação: (220V – 60Hz – 1Ph) ou (220V – 60Hz – 3Ph)
ACESSÓRIOS STANDARD:
Luneta Fixa
Luneta móvel
Proteção traseira
Bandeja para cavacos
Bancada de apoio.
« Resposta #24 Online: 29 de Setembro de 2013, 18:04 »
Como sou cliente da celmar o próprio vendedor me ligou para fornecer dados sobre o Amboss
Segundo ele, entre ele e o MR334, o amboss seria o primo rico. O torno é melhor acabado, visual mais bonito segundo ele, e avanço automático transversal e longitudinal!! É assim que se diz?
A minha opção pela Vitor Buono foi o atendimento impecável deles, o preço (quase 15% mais barato) e o conjunto de acessórios que acompanha a máquina que é mais completo, como placa de 4 castanhas, contra ponto rotativo e fixo, luminária, placa de arrasto.
A construção deste torno da Vitor Buono, segundo oque li e até em comentários do pessoal daqui, parece ser levemente mais robusto, mas na prática não sei dizer se isso tem alguma vantagem, pois a diferença é pequena!! Contra ponto do VitorBuono é CM3, isso é uma bela vantagem! Já o amboss tem avanço pra frente automático, nisso ele ganha.
Acho que são máquinas compatíveis e que no fim, detalhes e escolhas pessoais que irão definir a compra, ou até mesmo a negociação, que no meu caso foi uma diferença significativa de dinheiro!!
Esta semana deve chegar, ai mando fotos melhores pra vocês terem uma melhor apresentação, já que a quantidade de imagens disponíveis é pequena e de péssima qualidade!
att
Thiago
« Resposta #25 Online: 03 de Outubro de 2013, 13:04 »
Pessoal
O danado chegou, estou mais facero que porco na merda kkkkk
Segue imagens:
http://imageshack.com/scaled/800x600/7/h3iz.jpg
http://imageshack.com/scaled/800x600/841/8v1q.jpg
http://imageshack.com/scaled/800x600/401/hbv2.jpg
http://imageshack.com/scaled/800x600/7/6myd.jpg
http://imageshack.com/scaled/800x600/266/seu6.jpg
http://imageshack.com/scaled/800x600/35/b3qd.jpg
http://imageshack.com/scaled/800x600/826/xypj.jpg
http://imageshack.com/scaled/800x600/853/3gbg.jpg
Nem tudo são flores, transportadora relaxa entortou os parafusos dos manipulos do carro principal. Mas é simples de arrumar ainda mais que o BV20 ainda ta por aqui!!
Pessoal
Sobre o inversor de frequência, se eu ligar a alimentação do torno na saída do inversor as botoeiras originais vão funcionar ou eu necessariamente preciso ligar novas botoeiras na borneira?
Falta ligar ele, meu eletricista ta me dando balão até agora nada hahah
Abs
« Resposta #26 Online: 03 de Outubro de 2013, 14:12 »
Gostei - parece um maquinão...
Não - se ligar a alimentação na saída do inversor vai dar caca - tem que ligar na entrada dele :)
Já a chave de inversão, talvez possa ligar nos bornes que fazem ligar o inversor para direita e esquerda, mas precisa ver como se faz as configurações do seu inversor...
« Resposta #27 Online: 03 de Outubro de 2013, 15:43 »
Valeu Gilli
Ele tem uma aparência bem mais forte que o BV20L. Lembrando que o meu BV20 é aquele mais simples que tem.
Barramento bem mais largo e até a aparência dele é mais bonita, contra ponto deve pesar 3x mais pesado e é CM3. Achei o manipulo do carro de cima um pouco pequeno.
No resto estou bem satisfeito apesar de ainda não ter colocado ele pra funcionar, mas tudo no geral me pareceu bom, muito bom!!! Claro que terá suas limitações mas acredito que com a paciência certa será muito bom!!!
Sobre o inversor eu tinha esperança de aproveitar as botoeiras originais, que já está tudo ali bunitinho.
Terei então que desconectar toda a parte elétrica original, pra preservar ela original, e fazer novas botoeiras. No caso seria um liga, um desliga (parada emergencia ou somente desliga), um potenciometro e uma chave pro sentido do giro. Ou uma chave de 3 posições que ja seria liga e desliga e sentido do giro e um potenciometro
Ja andei lendo bastante aqui e o manual, configurar o inversor até que me parece mais tranquilo, vou sofrer é pra fazer essas ligações na borneira, não me dou muito bem com fios. hahaha
« Resposta #28 Online: 03 de Outubro de 2013, 16:18 »
Gilii
Acho que entendeu errado!
Queria ligar a alimentação do torno na saída do inversor! Vai vir 220v monofásico e ligo na entrada do invertor, e a saída dele será trifásico, que ligaria a fiação original do torno!
Isso que queria fazer! Não da certo mesmo?
ABs
« Resposta #29 Online: 03 de Outubro de 2013, 16:53 »
Se o motor for trifásico, sim - se for monofasico, não
De qualquer forma, eu não ligaria a entrada do torno todo na saida do inversor - ligaria o motor no inversor (se for trifasico) e veria como os botões funcionam para acertar o inversor de forma que funcione como eu quero - chave liga p/ frente - para trás e potenciometro
