Autor Tópico: Troca da correia em V do torno Joinville 217 RCN ano 1987  (Lida 59075 vezes)
Offline pedro luciano
« Online: 20 de Março de 2009, 15:26 »
    Senhores!. Por favor, comprei um torno Joinville 217 RCN 1987 e tenho dificuldades na troca da correia em V que aciona a árvore principal da cabeçote fixo. Pelo que senti eu terei que desmontar todo o conjunto (polias e engrenagens) desse eixo.  O sentido da retirada é para o lado onde se fixa a placa(lado do barramento)?   Desde já meu obrigado.
Re: Troca da correia em V do torno Joinville 217 RCN ano 1987
« Resposta #1 Online: 20 de Março de 2009, 15:31 »
Pedro,
Não conheço este torno, mas acredito que o eixo-árvore deva sair para o lado do barramento.
Offline Ivan
« Resposta #2 Online: 20 de Março de 2009, 16:08 »
Pedro,
tem certeza que é 217 de 1987? não é 1978? Até onde sabia, os 217 (com avanço transversal automatico) e os 117 (sem avanço transversal automático) R (sem caixa) e RCN (com caixa Norton) só foram fabricados até meados da década de 70. Depois, foram substituídos pelo TM127. Eu tenho um 217R.
Agradeço se vc pudesse postar uma foto dele e da plaqueta dele.
Este é o desenho do cabeçote dele (117, 217 e 127, são iguais, só mudou a estética do fundido no 127).
http://images1.fotopic.net/?iid=yudhej&outx=600&noresize=1&nostamp=1
O eixo sai pela frente, sobre o barramento.
1 - Remova as tampas das 2 pontas
2 - Remova o parafuso de trava e solte a porca de aperto do rolamento cônico dianteiro (atrás dos rolamentos dianteiros)
3 - Solte o parafuso da trava da polia/rolamento traseiro (à frente do rolamento traseiro)
4 - Remova o parafuso da polia (na verdade, é um bujão para engraxar, mas só pra garantir)
5 - Bata na bunda do eixo com muito carinho. Use um calço de madeira. NÃO BATA COM A MARRETA NO EIXO. :)
A parte mais chata é uma chaveta que segura a engrenagem grande dianteira, ela vai soltar ao dar encosto na parte da frente. Pode tentar um WD40 nessa chaveta que mal não faz.
Sugestões:
Use uma correia boa (ex. goodyear) pra não se incomodar tão cedo depois.
Inspecione os rolamentos, principalmente o cônico dianteiro, veja se os roletes estão 100% íntegros. Lave os rolamentos com querosene e renove com uma graxa boa (da SKF, NSK, Graxazul etc). Não entupa de graxa, o correto é 1/3 do volume total. Não fique girando sem a lubrificação.
Reengraxe também a parte interna da polia, onde faz contato com o eixo.
Antes de montar, veja se não tem nenhuma sujeira ou rebarba nos alojamentos, e passe um óleo para montar.
No fim da montagem, dê umas pancadas no eixo pela frente (mesmo cuidado) para ele ir até o final.
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2009, 22:19 »
Ivan, realmente o ano é l978. Agradeço o auxílio a você e o ao Fgilli. Confrontando com o manual do TM 127, disponibilizado por vc em outro tópico, notei a ausência do  indicador de roscas, da placa 4 castanhas independentes. O indicador de roscas encontrei em uma empresa (Farsil) de SPaulo. Achei meio salgado R$ 270,00. Vou fazer uma pesquisa mais acurada na região da Rua Piratininga e adjacências. Mais uma vez obrigado. Pedro.
Offline Ivan
« Resposta #4 Online: 21 de Março de 2009, 07:51 »
Essa peça não vale isso nem @!#@$.
Fora a engrenagem, a peça é bem fácil de fazer. Mas a engrenagem não é (tbm dá pra fazer no torno, mas essa dá trabalho).
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 18 de Julho de 2009, 22:57 »
Ivan, dá pra mandar um desenho ou fotos dessa peça indicadora de rosca para ver se dá para ser fita por mim?
Abs.
Edson S.Garcia
Offline Ivan
« Resposta #6 Online: 18 de Julho de 2009, 23:48 »
Edson,
é simplesmente uma engrenagem que acopla no fuso, e gira um indicador em cima. Em torno deste, um mostrador com 8 divisões.
O diâmetro da engrenagem é 33,8mm, com 32 dentes. A espessura da engrenagem é 1/2 polegada (12,7mm).
O visual vai do gosto do freguês.
Uma forma de fazer a engrenagem é esta:
Faz uma cópia curta do fuso (3/4" 8tpi - mas com diâmetro externo 1 décimo maior e interno 1 décimo menor) em aço prata (ou outro temperável), abre os canais, destalona (pra rosca toda não ficar roçando, somente nas arestas de corte), tempera e afia. Usa como um "gear hobber", como na foto.
Não é complicado, mas trabalhoso. Como esta engrenagem não sofre esforço praticamente nenhum, poderia ser de qualquer material razoável (o que talvez até permitisse tentar sem endurecer a ferramenta).
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 19 de Julho de 2009, 02:10 »
Obrigado Ivan,
Vou achar material para tentar fazer. Posto resultado e fotos se der certo.
Abs.
Edson
« Resposta #8 Online: 19 de Julho de 2009, 11:51 »
Olá Edson;
Porque vc não funde uma nesse seu forninho parado que esta aí. eh eh eh...
Abraços....
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 20 de Julho de 2009, 02:01 »
Olá Edson;
Abraços....
Você é um cara muito perspicaz. Pelo visto você percebeu que eu não postei o meu forninho queimando e está aguardando o resultado. Está se aproveitando da situação para me dar umas alfinetadas em... eh eh eh . Pede dar que eu mereço, estou em falta com você, o Ivan e o Alebe que me ajudaram muito.
Em casa não tenho um quintal grande descoberto e estou receoso de tocar fogo no forninho e depois na casa. Eu já ia consultar você e os outros nossos amigos do forum para perguntar se o forninho esquenta muito a região adjacente (+/- 1 (Um) metro ao redor).
Mas, com toda razão, já havia pensado nisso, fazer um modelo em cera usando o próprio fuso do torno para modelar os dentes da engrenagem e fundir aqui em casa.
Essa peça é pequena e poderia usá-la para aprender a mexer com fundição na prática.
Aproveitando, qual a temperatura para fundir bronze?
Uma engrenagem de alumínio daria conta do recado?
Abs.
Edson
« Resposta #10 Online: 20 de Julho de 2009, 07:38 »
Edson, eu sei que não é lá muito prático transportar o forninho e tb que vc vai querer usar em casa, mas se quiser vir pra cá para os primeiros experimentos, a masmorra está à sua disposição como sempre ...
Offline Ivan
« Resposta #11 Online: 20 de Julho de 2009, 08:11 »
Não esquenta não, mas ainda assim precisa de um espaço adequado para movimentar o cadinho, verter etc. - onde possa cair algum alumínio fundido e não destrua nada de valor.
Pode ser ignorância minha, mas não acho que isso vá funcionar desta forma. A única forma que vejo pra fundir a engrenagem seria pegando uma igual, fazendo um molde em silicone, daí um contramolde em cera e fundir por cera perdida, depois rebarbar. Isso desprezaria a contração no esfriamento, mas pra essa finalidade acho que funcionaria. Mas não é a melhor solução, acho eu. Se fosse moldar, eu tentaria uma resina epóxi reforçada com fibra picada.
depende da liga, mas coisa de 900 a 1000 graus C. Apesar de alumínio não ser material adequado pra isso, como ali não tem esforço quase nenhum acho que até vai.
« Resposta #12 Online: 20 de Julho de 2009, 10:38 »
Desculpe Edson; eh eh eh
Não estou com essa bola toda não...
Apenas fiz uma brincadeira.
Não recomendo fundir a engrenagem de alumínio, prefiro usar uma engrenagem comercial de aço, mas a carcaça fundida com alumínio ficaria muito boa.
O maior problema de usar um forninho não é ao lado, 1 metro de distância é suficiente, o problema é encima, a fumaça e o fogo. mas como é possível controlar a chama, pode-se ir aos poucos até onde der.
Para fundir uma peça tendo o modelo não precisa de toda essa mão de obra, basta ter uma caixa que caiba o modelo com folga e onde possa socar bem a areia. Dependendo da peça pode ser feito em uma ou duas partes (ou até mais).
Pelo visto o Jorge tem um espaço adequado como área de prova; caberia uma filial da batcaverna? eh eh eh....
Abraços...
Offline Ivan
« Resposta #13 Online: 20 de Julho de 2009, 11:39 »
No da 4a. imagem as engrenagens são de alumínio. Não é o mais recomendável, mas funcionaria.
O problema de usar uma engrenagem comercial é que ela precisaria da angulação dos dentes para encaixar adequadamente no fuso, não dá pra ser dentes verticais (a menos que inclinasse o conjunto todo).
E pra moldar uma engrenagem como essa, creio que teria que ser com um molde flexível como silicone, por não ter como tirar a peça do molde de areia (angulos de saída etc.)
Para fazer só o corpo em alumínio, aí é simples.
Mas eu faria por hobbing, talvez até apelando pra um disco de alumínio e a ferramenta não endurecida...
O corpo é fácil de fazer no torno a partir de um tarugo, como o da 5a. imagem.
« Resposta #14 Online: 20 de Julho de 2009, 11:41 »
Não seria mais fácil fresar uma engrenagem dessas?
