Autor Tópico: Troca da correia em V do torno Joinville 217 RCN ano 1987  (Lida 59056 vezes)
Dv
Re: Troca da correia em V do torno Joinville 217 RCN ano 1987
« Resposta #150 Online: 25 de Novembro de 2009, 15:13 »
Diego,
O Ivan é uma pessoa muito educada e talvéz não quizesse mencionar que o porco que usava esse torno, devia engrenar o carretel com o torno em funcionamento. Por isso as engrenagens estão desse jeito...
muito obrigando pelas letras em destaque, realmente nao vou mais esquecer...srsrsrs e detalhe eu ja estou me familiarizando com as peças, estou ficando viciado no forum, e ja li muitas coisas semelhantes...
o que eu nao estava entendendo é que o Ivan citou "...que usava esse torno, devia engrenar o carretel com o torno em funcionamento..."
nao ficaria mais facil de enteder se fosse assim: ... que usava esse torno, nao, jamais, deveria ter engrenado o carretel com o torno em fucionamento....
me desculpem, eu nunca fui bom em interpletaçao de texo...
por isso dependendo do que eu leio entendo de outra forma...
mesmo assim nao vou esquecer mais.....
Além do mais, quando engrenar esse carretel, com o torno parado,  você deve puxar o pino que engata a engrenagem grande às polias da árvore.
Abs.
Edson
Dv
« Resposta #151 Online: 25 de Novembro de 2009, 15:32 »
e ano achei riosulense aqui, vc conhece alguma aqui na região?
Use os números do manual do TR600 para pedir as peças. Pode pedir sem medo, no seu as engrenagens já são helicoidais (dentes inclinados).
Realmente, eu entrei em contato com a Riosulense, e contei as peças, a engrenagem redutora R$108,36 + 5% de ipi, o Carretel R$ 163,33 + os 5% do ipi..., e a regua de ajuste do carro porta ferramentas, R$ 15,00. o frete eu ainda nao sei, mas estou aguardando resposta, esta cotaçao eu fiz hoje...
o detalhe é o seguinte, no aguardo do contato da Riosul..., para valor do frete, fui orçar as mesmas peças em outro site, e me responderam que as peças do tr600, nao tem nada a ver com a do tm 217 rcn, em relaçao a medidas...
querido Ivan, ou outro que se abilite, posso comprar os mesmo do tr600? pq o preço das peças segundo o suposto golpista, é R$290,00 a Engrenagem, e R$340,00 o carritel e R$ 75,00 a regua de ajuste do carro porta ferramenta... particulamente, acho que é golpe para vender.....
Offline Ivan
« Resposta #152 Online: 25 de Novembro de 2009, 15:32 »
Diego,
para facilitar a leitura, permitindo diferenciar o que você está escrevendo e o que você está citando, escreva
[ /quote] (sem o espaço)
para interromper uma citação,
e escreva o seu texto e escreva
[ quote] (sem o espaço)
para retomá-la.
A propósito, quem mencionou foi o Edson, não eu.
« Última modificação: 25 de Novembro de 2009, 15:46 por Ivan »
Offline Ivan
« Resposta #153 Online: 25 de Novembro de 2009, 15:44 »
querido Ivan
Opa, chega essa mão suja de graxa pra lá!  ;D
Pode sim. A engrenagem grande é igual. O corpo do carretel é um tantinho mais comprido (uns 5mm), mas se precisar vc põe na morsa e desbasta com uma lima ou um esmeril. Não é na parte da engrenagem. Eu troquei no meu (tinha reparado os dentes quebrados na solda, mas como podia colocar original e o preço estava bom, não resisti  ;D )
Na dúvida, comente com o Sr. Osni que você tem um Joinville, ele vai confirmar que as peças servem.
Você esperava que o sujeito falasse o quê? "_Compre lá com o Seu Osni, que é a metade do preço."?  ;)
Dv
« Resposta #154 Online: 25 de Novembro de 2009, 16:03 »
Diego,
para retomá-la.
me desculpe Ivan, por ter confundindo a sua citaçao com a do Edson, ha e muito obrigado, realmente eu estava apanhando nesta hora de citar...
só para comentar as peças ficaram em torno de R$479,00 com o frete incluso...
até[/quote]
Offline mulapreta
« Resposta #155 Online: 25 de Novembro de 2009, 16:42 »
Edson,
se me permite complementar:
MENOS A PORCA BIPARTIDA E A ALAVANCA DO AVANÇO TRANSVERSAL, PORQUE ESSAS PODE.
 ;D ;D
Permissão total para completar consedida. Só não quiz escrever sobre a porca para não confundir mais por enquanto, visto que, se engatar a porca bipartida com o torno parado, não fará mal nenhum.
até
Qual o tipo de encomenda será o transporte. Sedex, PAC ou outro tipo de encomenda?
Comprar direto na Riosulense é muito mais barato.
Com referência ao devia ou não devia, ou ainda deveria, o importante é que êles f... com o torno e cometeram um crime que nós aqui do Site não podemos tolerar.
Abs.
Edson
« Última modificação: 26 de Novembro de 2009, 03:03 por mulapreta »
Offline Ivan
« Resposta #156 Online: 25 de Novembro de 2009, 16:58 »
Tudo isso? Ou você encheu a cestinha ou esse frete é com a Miss Rio do Sul trazendo pra você, né?
Offline robedany
« Resposta #157 Online: 25 de Novembro de 2009, 18:51 »
Saudações aos mestres.
Alguem poderia, se tiver as dimensões da(s) reguas de ajuste.
No manual não achei
A que preciso é aprox 14 x 300mm, para o torno revolver.
grato
Abraços  Roberto
Dv
« Resposta #158 Online: 25 de Novembro de 2009, 19:20 »
[/quote]
pois sim, eu tambem achei o muitissímo caro esse tal de frete, e detalhe a tal atendente da Riosulense, Caroline, disse que poderá ficar isso ou um pouquinho mais caro pelo peso, detalhe ela vai me mandar pelo sedex, e seu eu fechar o negocio vao me mandar só na 2ª, confesso ter desanimado!!!! so para nao esquecer eu orcei, o carritel, a engrenagem redutora e uma regua de ajuste de apenas 15,00 reais, o frete esta mais caro que a engrenagem...
Offline robedany
« Resposta #159 Online: 25 de Novembro de 2009, 20:36 »
Fazendo mais ou menos um calculo do correio, da quase 68%
O preço de correios é de lascar
De Rio do Sul(SC)  a Sarzedo(MG)
Não contando o custo da embalagem
Sedex 16Kg(???)   R$ 178,..  Prazo  3 dias
Pac(Encomenda)    Embalagem 40 x30 x 20   R$ 54,..  Prazo  8 dias (acho de demora quase o dobro)
Apenas uma suposição de preço, mas se vc tem as peças, calcule o peso e dimensão da embalagem e calcule no site do correios, o preço mais real
Roberto
Offline Ivan
« Resposta #160 Online: 25 de Novembro de 2009, 21:30 »
Diego,
por que não manda por PAC? Normalmente as coisas que peço por PAC chegam em 1 semana ou menos.
Roberto,
qual a espessura da régua?
« Resposta #161 Online: 25 de Novembro de 2009, 21:32 »
Uma alternativa menos cômoda mas mais econômica poderia ser o frete rodoviário, não ?
As empresas de ônibus costumam prestar este serviço ...
Offline Ivan
« Resposta #162 Online: 25 de Novembro de 2009, 21:39 »
Tem algo errado aí. Essas 3 peças juntas não pesam mais de 3kg - o que daria R$22 de PAC e R$62 de SEDEX, ambos incluindo seguro de R$300.
Tem alguém comendo bola ou de sacanagem.
Offline robedany
« Resposta #163 Online: 26 de Novembro de 2009, 00:03 »
Achei estranho o preço do correio.
Por isso fui colocando o peso até chegar em R$178,00, que seria a diferença do preço das peças + 5% do ipi + correio.
Quanto ao seguro , se não me engano o valor é 1% do valor declarado, Se não fizer seguro o valor assegurado era R$ 257,00, não tenho certeza se ainda vale essa regra.
  Professor Ivan
A espessura da devia ser 3,5mm, mas como esta desgastada não tenho parametro, agora esta com 3,17. e não medi o angulo .
A pergunta é apenas para ter noção das medidas , e de repente valha a pena tentar modifica uma regua dos joinville, já que o preço parece baixo.
Abraços  Roberto
Offline mulapreta
« Resposta #164 Online: 26 de Novembro de 2009, 03:02 »
  Professor Ivan
Abraços  Roberto
Tão logo êle colocou o preço com frete achei que algo esteja errado errado.
O Jorge indicou um meio de transporte pouco usado mas extremamente eficaz e barato. (Quantos dias demora uma viagem de Rio do Sul até São Paulo, adicione mais 2 dias que será o prazo de entrega do material por Ônibus)
Roberto,
Quanto à régua creio que não tem os 300 mm. de comprimento nem os 14 de largura que necessita. Nem vou me preocupar em medir por saber que o Ivan vai postar, amanhã, as medidas certinhas da  régua  para você.
Abs.
Edson
