Autor Tópico: Troca da correia em V do torno Joinville 217 RCN ano 1987  (Lida 59055 vezes)
Offline Ivan
Re: Troca da correia em V do torno Joinville 217 RCN ano 1987
« Resposta #180 Online: 22 de Agosto de 2010, 00:21 »
Supondo que a face do indicador tenha 8 divisões (mais provável) e que o fuso seja realmente passo 1,5mm, seria como indica a tabela anexada.
As assinaladas em amarelo são os menores valores em que uma marcação do indicador é um múltiplo do passo.
Por exemplo:
- para rosca passo 0,7mm, use a engrenagem 56d e pode fechar a porca nas indicações 1,2,3,4,5,6,7,8 do mostrador (oitavos de volta).
- para rosca passo 1mm, use engrenagem 56d e feche a porca nas indicações 1,3,5,7 (ou 2,4,6,8) - ou seja, quartos de volta.
- passo 4mm, engrenagem 56d e somente em uma única marca do indicador (sempre na 1 ou outra que você escolher)
- passo 1,25mm, engrenagem 60d e qualquer indicação.
- passo 5mm, engrenagem 60d e 2 indicações por volta (ex. 1 e 5) - ou seja, a cada meia volta.
e assim por diante.
É fácil vc juntar isso depois em uma minitabelinha.
De todos os passos em mm usados em parafusos métricos, o único em que não será possível abrir a porca e usar o indicador é 5,5mm - que já está bem fora da faixa de uso normal num torno deste tamanho.
« Última modificação: 22 de Agosto de 2010, 10:02 por Ivan »
Offline rodrigo w
« Resposta #181 Online: 25 de Agosto de 2010, 08:33 »
Olha aqui a tabela do torno e o contador de rosca
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03921.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03920.jpg
A maior passo de rosca métrico capaz por essa máquina são 3mm, nas andanças pela net encontrei num site que se colocar a engrenagem reserva de 80 dentes, consegue-se fazer a rosca de passo 4, o que pra mim já é um senhor adianto pois meu eixo arvore usa esse passo de rosca para prender as flanges,...
abs
Offline Ivan
« Resposta #182 Online: 25 de Agosto de 2010, 10:09 »
Rodrigo,
esta tabela do torno está correta, mas não completa.
Veja que todas as opções dela estão na tabela que postei, mas há outras que não estão ali.
Segue a tabela resumida no mesmo formato da do torno.
Offline rodrigo w
« Resposta #183 Online: 25 de Agosto de 2010, 12:02 »
Muito obrigado pela tabela Ivan, copiada.
Offline vilque
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Vilque Souza
  • Profissão: Professor
Re:Troca da correia em V do torno Joinville 217 RCN ano 1987
« Resposta #184 Online: 30 de Outubro de 2014, 10:42 »
Bom dia!
Também tenho um Torno Joinville 217 RCN, mas ele está sem Alavanca norton graduação alfabética, Preciso com urgência de uma ou de fotos dela (da parte de baixo acoplada na caixa) para fazer uma! Se alguém puder ajudar, agradeço! :'(
« Resposta #185 Online: 30 de Outubro de 2014, 11:30 »
Favor postar sua dúvida/sugestão somente uma vez.
Offline mulapreta
« Resposta #186 Online: 30 de Outubro de 2014, 13:02 »
Bom dia!
Já procurou pelo MANUAL aqui no Fórum? Eu mesmo já postei várias vezes...
Edson
Offline hederx
« Resposta #187 Online: 05 de Janeiro de 2016, 16:19 »
Boa tarde....bem primeiramente quero dizer a todos que fiz uma pesquisa sobre a troca da correia "V" de um torno Joinville e me pareceu ser este o tópico mais adequado para a minha dúvida, até porque foi com base nas informações aqui postadas que consegui realizar a troca da correia de meu torinho Joinville 117-RCN...e digo de foi de muita valia estas informações, porém minha dúvida é quanto ao aperto da porca que prende os rolamentos (axial e de rolos cônicos) no eixo árvore (frontal).... "o quanto devo apertar????" ou seja, qual a folga mínima devo deixar para evitar desgaste prematuro e/ou travamento por dilatação?
Poderiam me ajudar?
Já deixo meus agradecimentos!!!!
