Autor Tópico: Troca da correia em V do torno Joinville 217 RCN ano 1987  (Lida 59052 vezes)
Re: Troca da correia em V do torno Joinville 217 RCN ano 1987
« Resposta #75 Online: 18 de Agosto de 2009, 18:15 »
Não é purismo não - eu também gosto muito de fazer estas analogias com as máquinas básicas e realmente é difícil descrever este tipo de acoplamento...
To procurando um excelente artigo feito para leigos (não é seu caso) que mostra bem este tipo de mecanismo, e se me lembro continha uma imagem simples e linda de como se poderia interpretar usando as máquinas básicas...
Se encontrar te mostro, até pela beleza do desenho em bico de pena...
« Resposta #76 Online: 18 de Agosto de 2009, 18:44 »
... sua conclusão está certa ...
Folgo em saber !  ;D
Uma maneira de implementar a coisa, a mais óbvia pra mim, seria por meio de dois encoders, um pro carro, outro pro fuso ... imagino que um encoder de, digamos, 254 ppr não seja difícil de construir e resolveria o prob das roscas métricas, oferecendo resolução suficiente mesmo pra roscas bem finas ...
Ainda tô longe de saber se é vantajoso comparado ao indicador puramente mecânico, mas ainda acho que a idéia merece amadurecimento ... no mínimo aprendemos alguma coisa e/ou compreendemos melhor o prob ...
« Resposta #77 Online: 18 de Agosto de 2009, 18:47 »
Olá Fábio;
O Acoplamento que propus inicialmente foi axial de relação fixa devido ao reduzido tamanho e simplicidade (mas de acurada tolerância dimensional).
Divagando um pouco mais acho que seria possível uma relação axial variável semelhante às "prensas de fricçào" para ajuste do "passo", como nesse caso o escorregamento seria maior, e um sistema anti escorregamento tenderia complexo, custoso, volumoso e de eficácia duvidosa.
Abraços...
Offline Ivan
« Resposta #78 Online: 18 de Agosto de 2009, 19:00 »
Ivan, até onde posso ver, é imprescindível vincular a posição do carro com a do fuso e esse vínculo é perdido quando a porca bipartida é aberta, o carro desacoplado do fuso e movimentado pra outra posição qualquer. Não bastaria conhecer a posição do fuso apenas, é preciso correlacioná-la com a do carro.
Mas o conjuntinho fica preso ao carro. Quando o carro anda pra lá, acelera o indicador (o contador de ângulo anda mais rápido). Quando o carro anda pra cá, desacelera/volta o indicador. Igual ao indicador convencional, ué.
Digamos que, para a rosca que você escolheu, o encoder tenha que girar 2,13 (qq número) vezes para cada repetição. Ele divide essas 2,13 voltas em um número qualquer (digamos 360) e fica indicando o valor restante (ou um ponteiro). Ao movimentar o carro para a direita, a contagem vai andar mais rápido. Ao movimentar para a esquerda, a contagem irá mais devagar (ou mesmo voltar).
Depois de iniciado, desde que não seja interrompido e nem se mexa na grade de engrenagens, a porca pode ser aberta ou fechada quantas vezes quiser, o carro movimentado para onde quiser, o torno desligado, nada muda. E usa só um encoder.
Na verdade, nada mais é do que um indicador convencional, no qual você "configura" a engrenagem e o mostrador para cada rosca.
Na parte mecânica, seja eletrônico ou não, eu usaria somente engrenagens (ou rodas dentadas etc). Fazer isso com relação de tamanhos acho bem complicado. O erro de posicionamento vai se acumulando, e numa rosca demorada isso pode ir crescendo bastante.
« Última modificação: 18 de Agosto de 2009, 19:14 por Ivan »
« Resposta #79 Online: 18 de Agosto de 2009, 19:05 »
Imaginei que talvez a solução mais simples seria mesmo aquela de interpor um disco que altere a relação para algum multipĺo/submultiplo de 25.4...
« Resposta #80 Online: 18 de Agosto de 2009, 19:48 »
Aaaahhhh bão ! O asno aqui entendeu que vc falava de um encoder externo, só pro fuso ... já tô indo ajoelhar no milho ... ai, ai, ai ...
PS: acho que entendi assim pq tava pensando em como viabilizar a construção de um encoder caseiro ... e como coisas pequenas são mais difíceis de fazer, pensava em um grande, digamos do tamanho de um CD ...
« Última modificação: 18 de Agosto de 2009, 19:54 por C N C N o w ! »
Offline Ivan
« Resposta #81 Online: 18 de Agosto de 2009, 21:06 »
Um encoder de prateleira tem custo proibitivo? Tem idéia de ordem de grandeza do preço, pra 8 e 16 bits?
« Resposta #82 Online: 18 de Agosto de 2009, 21:27 »
O preço intimidaria muitos ... vai de várias centenas a muitos milhares de reais ...
Se estamos falando de encoders absolutos, acho que não valeria a pena, os mais baratos certamente têm preços com quatro dígitos pelo menos... os incrementais, já adequados ao caso em discussão, são bem mais baratos, a partir de algumas centenas de lulas ...
Acho que para a maioria não seria compensador não ...
Existe tb a possibilidade de encontrar na sucata industrial ou de aproveitar encoders de impressoras, por exemplo ...
« Resposta #83 Online: 19 de Agosto de 2009, 00:52 »
Uma ilustração:
Offline Ivan
« Resposta #84 Online: 19 de Agosto de 2009, 08:35 »
Há que atentar que não basta converter a indicação no mostrador para polegada, a posição indicada de fechamento precisa ser múltiplo da rosca a ser aberta e do passo do fuso também - caso contrário, na posição marcada a porca não fecha (fecha na próxima, que está fora de lugar e abre uma outra rosca).
Ou seja, até onde entendo, no torno do Gilii para abrir uma rosca em polegada nada muda o fato de que o menor deslocamento entre uma indicação e outra é de 381mm (= 15 polegadas). Esta distância (e o longo tempo de espera) não são alteradas com o desenho mecânico ou eletrônico do indicador.
No exemplo acima, de 20 tpi, há 300 passos da rosca desejada em 381mm, mas há apenas 127 pontos em que a porca bipartida encaixa no fuso. Não dá pra arbitrar pontos intermediários.
Sei que a ilustração acima é só pra dar uma idéia, mas só como exemplo. Supondo que este indicador esteja montado para indicar 1 polegada por volta no mostrador(engrenagem 12 dentes e rodas de deslizamento com relação 1:0,706).
Para abrir uma rosca em polegada, o operador vai ter que contar 15 voltas do mostrador entre cada posição de fechamento.
Nas outras 14 voltas a posição é múltipla da rosca a abrir, mas não é uma posição de fechamento das porcas no fuso.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #85 Online: 19 de Agosto de 2009, 09:05 »
numa transmissão feita por "sem fim e coroa" podemos considerar que o sem fim é uma engrenagem de um dente só ...
Tá explicado mas não tô convencido ... me soa muito mal, muito forçado ...
PITACOS !  PITACOS !  que não são de Piracicaba...
Tentando forçar mais, para tentar "desforçar":  numa relação entre engrenagens, toma-se como referência a "quantidade" de dentes (ou passos), acionados em cada revolução do elemento.
Como um fuso (de uma entrada) "avança" um passo (dente) por cada volta, fica (para mim) fácil de entendê-lo como "uma engrenagem de um só dente", para fins de cálculo da relação de engrenagens.
Desculpe o OFF, mas ficou tão claro como aquele lindo filme que o Nobre Jorge postou sobre o funcionamento do diferencial: bastou reduzir a engrenagem a apenas uma vareta para "clarear" esta cachola obtusa.
Obrigado pela atenção e desculpem o off, pois nem sei do que vocês estào tratando... kkkk
« Resposta #86 Online: 19 de Agosto de 2009, 09:40 »
Vindo do meu baiano de estimação fico muito mais propenso a aceitar ... he, he, he ...  ;D ;D ;D
« Resposta #87 Online: 19 de Agosto de 2009, 09:44 »
Muito legal Ivan ! Tá ficando cada vez mais claro ...
Se bem tô entendendo, em casos como o do torninho do Fábio o indicador não vale a pena, né ?
« Resposta #88 Online: 19 de Agosto de 2009, 09:48 »
Ivan,
Mas e se o tal adaptador de disco, ao invés de ir para os 381mm não vá ao contrário - por exemplo que tente converter o passo de 3mm para 3,175, que é o equivalente a 8 fios/polegada?
Offline Ivan
« Resposta #89 Online: 19 de Agosto de 2009, 10:23 »
Gilii,
não sei se entendi direito, mas acho que esse adaptador que o Enoch sugeriu faria isso mesmo. Cada volta do indicador é 25,4mm (1 polegada), com o mostrador dividido em 8, cada divisão é 3,175mm (8 por polegada).
Mas isso nada faz pela limitação física da necessidade de coincidir o passo da rosca com uma posição de encaixe da porca bipartida no fuso.
não diria que o indicador no torno do Gilii não vale à pena, mas sim que um indicador dedicado para polegada não vale à pena. Eu faria:
- ou um indicador mecânico para mm com 2 engrenagens (20 e 21, desprezando 27d). Este faria somente as roscas em mm mais usuais que mencionei.
- ou um indicador eletrônico que faria todas as roscas em mm com somente uma engrenagem e um encoder. Neste caso, seria pouco serviço implementar adicionalmente as roscas em polegada.
Na segunda alternativa, há formas de reduzir o tempo de espera para uso em polegada - por exemplo, usar a chave de reversão do motor para voltar para a marca, ao invés de esperar a próxima marca.
