Autor Tópico: Tutorial de roscas  (Lida 17003 vezes)
Offline lourival
Tutorial de roscas
« Online: 10 de Outubro de 2008, 09:21 »
Algum dos senhores tem alguma indicação de um tutorial sobre roscas - como fazê-las, cálculos etc?
Tentei encontrar alguma coisa nas aulas do Telecurso 2000 postado pelo Fabio Gilii mas, me parece, o link não está correto ou foi retirado.
Desde já agradeço qualquer ajuda,
forte abraço a todos
Lourival
Re: Tutorial de roscas
« Resposta #1 Online: 10 de Outubro de 2008, 10:03 »
Lourival..
Estou na mesma batalha, ainda não encontrei.
Tenho algumas apostilas sobre usinagem em geral (são 20 e poucas aulas).
Se tiver interesse posso repassar.
Vou ver como faço para disponibilizar todas no forum.
Offline lourival
« Resposta #2 Online: 10 de Outubro de 2008, 10:46 »
OK Rubens, fico no aguardo!
Muito obrigado pela reposta.
Lourival
juliocno
« Resposta #3 Online: 10 de Outubro de 2008, 12:04 »
O interesse é fazer roscas do geito mais técnico ou pretende fazer roscas eventualmente, tipo quebra galho?
juliocno
« Resposta #4 Online: 10 de Outubro de 2008, 12:06 »
P.S. onde se lê "geito", leia-se "jeito" ;D
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #5 Online: 10 de Outubro de 2008, 13:25 »
Também estou interessado no assunto.
Agradeço quem tiver um tutorial sobre o tema.
Offline lourival
« Resposta #6 Online: 10 de Outubro de 2008, 13:30 »
Olá Julio,
se possível do jeito mais técnico.
Lourival
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #7 Online: 10 de Outubro de 2008, 16:27 »
Pessoal, "Casillas"... melhor fonte pro assunto.
vc quer saber como calcular o passo, como definir o tipo de rosca, como proceder no torneamento, ou todas as anteriores? javascript:void(0);
Outra coisa importante antes de qualquer coisa, todo torno pode fazer qualquer tipo de rosca, é só saber calcular, mas é importante saber se a rosca que vai fazer é em mm ou polegada e se seu torno tem caixa norton ou não, se o fuso é polegado ou mm, se tem todas as engrenagens, etc...
Chegando em casa faço um guia rapido.
Offline Ivan
« Resposta #8 Online: 15 de Outubro de 2008, 22:35 »
Abrir roscas é principalmente acertar a relação entre a rotação do eixo árvore e do fuso. Isso é feito com as engrenagens da grade de redução.
Por exemplo, no meu torno o fuso tem 8 fios por polegada (8tpi)
Se eu fizer com que cada volta do eixo-árvore corresponda a uma volta do fuso, vou abrir uma rosca com 8tpi.
Se eu fizer uma redução para que a cada 2 voltas do eixo-árvore o fuso gire 1 vez, tenho 16 tpi, e assim por diante.
http://img266.imageshack.us/img266/7965/gradene3.jpg
Existem diferentes montagens na grade de redução, na montagem mais simples, basta considerar a relação entre a engrenagem montada no fuso (5 na foto) e a montada na posição superior (chamada posição árvore - 3 na foto). A engrenagem intermediária (que liga o fuso à árvore), se for uma engrenagem simples não altera a relação, só transmite o movimento.
Por exemplo, com 32 no fuso, 80 na viola (aquele suporte da grade) e 32 no fuso, eu tenho uma relação 1:1, o que dá um passo igual ao do fuso, 8tpi.
Com 24 na árvore, 80 na viola e 60 no fuso, tenho uma relação de 1:2,5, o que me dá 20 tpi.
Para reduções maiores, usam-se engrenagens compostas. Por exemplo, a no. 4 da foto é uma 72:18, o que multiplica por 4 a relação.
Se for fazer rosca métrica em um torno polegada (ou vice-versa), entram em jogo relações para multiplicar por 2,54 (como engrenagens de 127 dentes).
Para esses tornos BV20, ele já tem uma redução no cabeçote. Pela tabela do manual postado em outro tópico aqui, para aquele modelo a relação dele faz com que tenha um "fuso efetivo" com passo de 0,8mm, se entendi bem. Mas a idéia é a mesma.
Este programa aqui permite ajudar a escolher a montagem. Colocando as engrenagens que você tem, o "passo efetivo" do fuso (ou o passo medido e no campo "kludge factor" a redução deste eixo no cabeçote que mencionei), ele lista as montagens possíveis.
http://www.lathes.co.uk/threading/nthreadp.exe
A ferramenta para roscas comuns, é só afiar um bit com 60 graus (e algum angulo de incidencia e de saída nos lados). Para facilitar, existe uma ferramentinha chamada escantilhão (paguei R$10 na Florencio de Abreu). Ela aparece aqui junto da primeira rosca "de verdade" que abri, um adaptador (morse) pra montar o mandril no cabeçote móvel
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p51776767.html
Ajuda a afiar corretamente e a montar a ferramenta perpendicularmente à peça. Roscas métricas e polegadas de parafusos são 60 graus. Algumas coisas muito antigas ou roscas específicas (água? etc) são 55 graus.
Esta a 2a. peça com rosca que fiz, e a 1a. com rosca interna, uma flange para uma plaquinha (era uma polia de fofo de sucata).
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p51776769.html
Algumas roscas são mais chatas, como roscas trapezoidais ou quadradas. Estes dias abri minha primeira quadrada, fiz buchas novas para o cabeçote de um Joinville da dec. de 50 de um amigo. As buchas eram originais e estavam desgastadas muito além da possibilidade de ajuste (aqui as novas que fiz junto das antigas - foi uma aventura fazer essas peças com a precisão necessária, para meu alívio tudo montou certinho no torno dele).
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p53993896.html
Uma boa referência sobre roscas (e torno em geral) é o Manual do Torneiro.
http://www.wewilliams.net/docs/1941%20-%20Manual%20do%20Torneiro%20-%2038%20Ed.pdf
Offline lourival
« Resposta #9 Online: 16 de Outubro de 2008, 08:14 »
Olá Miyamura, grato pela resposta.
Mas, desculpe-me se a pergunta for idiota, mas o que é Casillas  ??? ???
Como disse antes sou novato no assunto ::)
Ivan, grato pela aula!
Foi uma excelente introdução. Já havia visto este livro "Manual do Torneiro" mas não consegui comprá-lo! Parece-me que está esgotado!
Você ou algum outro colega tem alguma outra indicação de um bom livro sobre o assunto?
Abraço a todos
Lourival
« Resposta #10 Online: 16 de Outubro de 2008, 08:17 »
0.8888.... para ser mais preciso, já que o fuso tem passo de 4mm, e a redução é de 4,5:1
Só para reforçar, o valor no "Kludge Factor" deve ser 4,5 para o BV20
Ivan,
Obrigado pelas excelentes explicações
« Resposta #11 Online: 16 de Outubro de 2008, 08:19 »
... o que é Casillas  ??? ???
Casillas é o nome do autor, e é como é conhecido um livro técnico muito útil...
Parece que nas mensagens acima, o Ivan postou um link para um documento em PDF que pode ser interessante.
Infelizmente não hás muita literatura em Português que aborde o assunto...
Offline lourival
« Resposta #12 Online: 16 de Outubro de 2008, 08:42 »
Bom dia Fgilii, você saberia me dizer o nome deste livro do Casillas ?
Forte abraço
Lourival
« Resposta #13 Online: 16 de Outubro de 2008, 08:47 »
Lourival,
Máquinas - Formulário Técnico
Editora - Mestre Jou
Autor - A. L. Casillas
Offline lourival
« Resposta #14 Online: 16 de Outubro de 2008, 08:52 »
Lourival,
Fabio, muito obrigado pela ajuda.
Forte abraço a todos,
Lourival
