Autor Tópico: Salvar configurações do turbo cnc  (Lida 4078 vezes)
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Online: 21 de Novembro de 2007, 14:04 »
Boa tarde pessoal
Estou usando o turbo cnc para efetuar os testes de meus motores com minha placa fase/driver
aquela do Herculano.
Rodo o tubo cnc atarves de um cd com boot em dos e carrego o programa.
faço as comfigurações e testes.
Mas como faço para salvar essa comfiguraçoes que modifiquei no turbo cnc em um disquete por exemplo.
e como carega-las depois?
Ainda preciso resolver um detalhe no eixo do motor y que esta faltando uma fase, mas dese ser algum mau contato. mnas vou resolver isso hoje pela noite, mas queria saber salvar as config do turbo cnc primeiro
obrigado
Re: Salvar configurações do turbo cnc
« Resposta #1 Online: 21 de Novembro de 2007, 14:09 »
...como faço para salvar essa comfiguraçoes que modifiquei no turbo cnc em um disquete por exemplo.
Uma das maneiras de fazer com que o Turbocnc inicie com uma configuração específica, é escrever na linha de comando do DOS:
turbocnc meuarquivoini.ini
Onde "meuarquivoini.ini" é o nome do arquivo INI que tem as configurações que eu quero/preciso...
Posso estar errado, mas me parece que este arquivo não necessáriamente precisa estar no mesmo diretório do turbocnc, então a linha fiucaria assim:
turbocnc a:\meuarquivoini.ini
Onde a:\ é o drive de disquete...
Não tenho certeza se funciona...
« Última modificação: 21 de Novembro de 2007, 18:14 por fgilii »
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #2 Online: 14 de Janeiro de 2008, 09:39 »
Bom dia
Consegui comfigurar o turbo cnc tudo certo
peguei um coigo g de um de nosso amigos do forun q tinha postado gunto com uma mensagen
tudo certo
fez o quadro 04 polegadas os circulos a demais linhas a inscrição tudo ok funciona beleza
estou conseguindo converter com o ace convert alguns alquivos dxf, mas os desenhos ficam enormes
talves eu esteje desenhado errado no autocad
Dai eu gostaria de saber se alguem posui um programa q crie arquivos dxf simples de usar, mais tipo Paint.
obrigado
« Resposta #3 Online: 14 de Janeiro de 2008, 09:59 »
Jotape,
Há diversos programas de desenho (CAD) e alguns até gratuitos e que funcionam muito bem...
Não posso aconselhar nenhum para Windows, mas há diversos sim...dê uma procurada na rede...
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #4 Online: 14 de Janeiro de 2008, 16:53 »
sei lah continuo com dificuldades para converte no ace
por exemplo
N10 G00 Z0.1000
N20 G00 X12.5000 Y12.5000
N30 G01 Z-0.2500
N40 G03 I-0.2500 J0.0000 X12.5000 Y12.5000
N50 G01 X12.5000 Y12.5000 Z-0.5000
N60 G03 I-0.2500 J0.0000 X12.5000 Y12.5000
N70 G01 X12.5000 Y12.5000 Z-0.7500
N80 G03 I-0.2500 J0.0000 X12.5000 Y12.5000
x e y sempre começa com 12 e alguma coisa mesmo se eu desenho no ponto zero do cad
dai minha maquina cmeca a querer andar um monte para começar a desenhar
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #5 Online: 14 de Janeiro de 2008, 16:54 »
seg o dxf
« Resposta #6 Online: 14 de Janeiro de 2008, 17:52 »
O problema não é no Ace converter, e sim no CAD - basta mudar a "origem" (ponto zero) das coordenadas para onde você desejar (ou arrastar a peça para perto do ponto de origem do CAD)...
iscold
« Resposta #7 Online: 14 de Janeiro de 2008, 21:54 »
olá Fábio,
E eu acho que tem mais: para converter o DXF utilizando o Acer Converter o usuário tem que desenhar a figura somente em um sentido de rotação, isto é horário ou anti-horário. Eu tentei fazer o desenho de uma nervura de uma asa, em que os arcos uma hora estavam desenhados da esquerda para direita e outra hora da direita para esquerda. Salvei em ACAD R12 .DXF e deu o maior pau!.
Abaços
« Resposta #8 Online: 15 de Janeiro de 2008, 08:27 »
José,
Não tenho certeza, mas creio que o "Ace" não é tão suscetível à direção do vetor, mas sim se ele é desenhado como "curva" (ou arco), e no caso de contornos fechados, que não estejam realmente "fechados"...
De qualquer forma, não posso ajudar muito porque não uso este programa, mas é por falta de ambiente (uso Linux e não Windows)
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #9 Online: 21 de Janeiro de 2008, 14:00 »
ola fabio
Vejo vc comentar em varios topico do forum a sua utilização do linux,
então tenho uma pergunta os programas para cnc para linux tem mais recurços
qual eh o motivo de vc utiliza-lo?
Pois eu trabalho da seguinte maneira tenho um K6 imbutido na minha cnc com o turbocnc
as imagens e as conveçoes faço no meu micro com xp e passo então para o K6
sera q com linux poderia faser tudo em uma maquina ? no k6 eh claro no outo pc não tenho paralela.
So tem um detalhe minha placa de controle eh "fase" tem algum programa no linux q controle essa placa?
obrigado
« Resposta #10 Online: 21 de Janeiro de 2008, 20:54 »
Jotape,
O EMC poderia controlar esta placa, mas acho mais conveniente você continuar usando o Turbocnc, pela complexidade  na configuração do EMC para esta placa...
Outra sugestão é deixar o computador dedicado para a cnc...
Provavelmente este seu computador tem uma paralela sim e deve estar funcionando, porque senão não poderia acionar nenhum tipo de placa - nem sua "phase drive" que atualmente está usando
iscold
« Resposta #11 Online: 21 de Janeiro de 2008, 21:45 »
Fabio,
Estou com problemas de configuração do TurboCNC, pois não consigo fazer com que a minha máquina execute corretamente um circulo.
Com uma configuração de eixos, eu consigo somente movimento em Y e Z e o eixo X não se movimenta.
Com outra configuração de eixos, eu consigo somente movimento em X sem stop.
Estou enviando o arquivo turbocnc.ini e o arquivo vcircle.cnc, e peço para você dar uma olhada, e se possivel me indicar o que eu estou fazendo de errado.
Agradeço sua costumeira atenção.
