Autor Tópico: Configuraçao para usinagem  (Lida 2202 vezes)
Offline rick com k
« Online: 15 de Fevereiro de 2008, 17:45 »
   Ola á todos e desde já obrigado á quem puder ajudar,
    Como fazer para a ferramenta nao dar uma pequena "pausa" entre um caminho e outro na hora de usinar,principalmente no final de um raio com o começo do outro?
    Uso o Artcam para gerar percurso e o turbocnc para controlar a maquina.
             Valeu!
Re: Configuraçao para usinagem
« Resposta #1 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 17:49 »
Como fazer para a ferramenta nao dar uma pequena "pausa" entre um caminho e outro ...
Brinque com o arc factor ...
« Resposta #2 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 20:33 »
As paradinhas são marca registrada do Turbocnc
Acostume  >:(
Offline rick com k
« Resposta #3 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 21:02 »
 Imaginei isto,porem,vejo videos de routers na qual isto nao acontece,será que usam outro programa para o controle da maquina?
   Qual seria?
    Estou tendo diferenças no acabamento por causa desta pausa.
« Resposta #4 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 21:33 »
Brinque com o comprimento do arco também...
Ao invés de gerar um círculo dividido em 4 quadrantes, faça-o em 2 ou em um...
Offline rick com k
« Resposta #5 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 23:00 »
    poxa Fabio,acredito que isto ja ajudaria sim,porem nao tenho ideia de como fazer,e no caso de uma elipse com raios diferentes daria para fazer em uma vez,ou em duas ?
     Como faço entao para o circulo em 2vz,é configuraçao ou na hora de desenhar?
« Resposta #6 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 07:58 »
Rick,
Com elipses não dá, pois não tem raio constante...
Neste caso o "fator de arco" que pode ser ajustado no Turbocnc poderia ajudar, mas note que se o valor for muito alto, poderá haver erros de posicionamento por causa de perda de passos...
